91 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
Жидкое стекло от СОФТ99
, проба
Alexandrovav
сообщение 3.7.2014, 16:34
Сообщение #1581
Пользователь №: 5178
А/м: FW Jetta VI 2012
а кстати можно повторно использовать губку которой наносилось жидкое стекло? Её достаточно помыть и можно использовать повторно или надо выкидывать?
bont12
сообщение 7.7.2014, 9:38
Сообщение #1582
Пользователь №: 4293
А/м: Premio
Спасибо сказали: 7 раз(а)
авто покрыто фуссо 12,перед нанесением H7,обезжириваталь -антисиликон Fitter,сможет убрать полностью фуссо ?или еще чем то нужно пройти?ну напромер антигалограмкой????
сообщение 7.7.2014, 12:28
Сообщение #1583
Нужно полностью убрать воск и обезжирить. Антиголограмкой было бы вообще идеально. smile.gif
Kos
сообщение 11.7.2014, 11:28
Сообщение #1584
Пользователь №: 5128
Реальное имя: Константин
А/м: Тойота
Help! Обклеивать надо перед н7, что? В комплекте я так понял все будет, фибры, апликатор? Апликатор чем-то оборачивать надо? Какой последующий уход за машиной, бк мойки не навредят? Машина сутки стоит в боксе, а дальше ей уезжать в другой город, как быть с мошками, если неделю нельзя мыть? Подскажите пожалуйста....
Leon79
сообщение 11.7.2014, 11:49
Сообщение #1585
Пользователь №: 2132
А/м: Chevy
Спасибо сказали: 77 раз(а)
Ехать 60 км/ч по трассе и наслаждаться природой biggrin.gif , а потом сразу по прибытию, не дожидаясь "окочанения" мошкары, с минимальным нажимом аккуратно микрофиброй ополоснуть методом двух ведер и протереть насухо.
сообщение 11.7.2014, 11:52
Сообщение #1586
Ты как-будто форум и не читал smile.gif))
Обклеивать ненадо, аккуратнее и все.
В комплекте все будет
Фиброй обернешь аппликатор
Уход какой хочешь, рекомендуется настоятельно мойка в 2 этапа, релоады можешь кидать раз в пару месяцев
б/к мойки всегда вредят. Если хочешь чтобы не вредили используй неагрессивные пресоаки. Из того что в рф это мультик (под вопросом кстати!), мультиваш от перфекты. Из буржуев там много кто.. у ValetPro есть, у хипарней... да у всех детейлинг производителей пресоаки есть.
Воск сверху кинь на морду перед отъездом если боишься
Сообщение отредактировал mobiclean - 11.7.2014, 11:55
Kos
сообщение 11.7.2014, 12:23
Сообщение #1587
А/м: Тойота
Т.е. Бк вообще не мыть? А что такое релоады? Пресоаки? А если пкрвую неделю не мыть мошки, врастут?
сообщение 11.7.2014, 15:56
Сообщение #1588
Почему не мыть.. мыть. Тут все индивидуально. Вопрос в том, насколько ты загнан в этом вопросе smile.gif).
Presoak - состав для предварительной мойки автомобиля. Бесконтактные пены в простонародье )))). Росийского производства страдают агрессивностью и съеданием защиток. Я поэтому тебя в сторону буржуев и направил.
Релоады - составы для обновления свойств защиток если можно так сказать. По сути кмк ничего они не обновляют, а просто ложатся тонкой пленкой на поверхность, которая держится определенное время. типа Cure от Gyeon, Reload от CarPro и так далее
Kos
сообщение 11.7.2014, 23:37
Сообщение #1589
А/м: Тойота
Спасибо....а под родной апликатор тряпочку при нанесении надо подкладывать? Сегодня пробывал на старой двери, предворительно отполировав, так что заметил: при обезжиривании трехслойными салфетками остаются царапки....и какой обезжиркой проходить? При покраске прохожу двумя: первая от грубых загрязнений, вторая на спирту....
Kos
сообщение 11.7.2014, 23:42
Сообщение #1590
А/м: Тойота
И вот еще не пойму, при растирке без разводов получается почти насухо, а пальцем провожишь вроде что-то есть....как правильно?
Kos
сообщение 13.7.2014, 22:29
Сообщение #1591
А/м: Тойота
Подскажите,кто мазал 2м слоем?есть ли смысл?видна ли разница?
Kos
сообщение 15.7.2014, 1:19
Сообщение #1592
А/м: Тойота
И еще вопрос: на свежеокрашенные детали,,через сколько можно наносить н7?
Max
сообщение 15.7.2014, 9:02
Сообщение #1593
Пользователь №: 5007
А/м: BMW 525i
Как правило, лак полимеризуется месяц
Cowboy63
сообщение 18.7.2014, 14:35
Сообщение #1594
Из: Самара
Пользователь №: 4207
А/м: Lexus GX 470
Спасибо сказали: 20 раз(а)
вобщем против загаженных Н7 фар прекрасно помог рецепт - сначала глина,потом синий круг+одношаговый дирфос
progress_pg
сообщение 22.7.2014, 6:30
Сообщение #1595
Пользователь №: 5022
Реальное имя: Иван
А/м: FHI Subaru Legacy Touring Wagon
Работаю с H7 долгое время, очень нравится, но недавно увидел вот такое чудо в продаже: Жидкое стекло Soft99 Real Glass Coat RGC Beautiful G`zox, 133+7мл http://market.car-care.ru/dlya-reziny/1647...-zox-400ml.html
Обещают улучшение характеристик, есть кто опробовал уже?
stivs
сообщение 22.7.2014, 12:02
Сообщение #1596
Пользователь №: 4635
Реальное имя: Vyacheslav
А/м: TLC80
Спасибо сказали: 28 раз(а)
По ссылке - покрытие для покрышек. Но вроде писали уже про Soft99 Real Glass Coat
bont12
сообщение 23.7.2014, 9:07
Сообщение #1597
А/м: Premio
нужно мнение профи,,,как будет Н7 на белой ниве шевроле????
vadimus33rus
сообщение 23.7.2014, 9:43
Сообщение #1598
Из: г. Муром
Пользователь №: 3765
Реальное имя: Вадим
А/м: Mazda 6
Спасибо сказали: 25 раз(а)
Если до нанесения авто будет подготовленным (отполирован), то эффект будет на лицо.
сообщение 23.7.2014, 9:59
Сообщение #1599
Как и на любой другой белой машине
bont12
сообщение 23.7.2014, 21:30
Сообщение #1600
А/м: Premio
на свеже окрашеный авто не раньше месяца?или можно через две три недели?и еще,что будет если раньше????у клиента бампера перекрашены,не знаю как поведет себя Н7,или пока нанести фуссо12,а через месяц Н7 ?????
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 22:26
