11.5.2012, 17:31
#161
11.5.2012, 20:19
#162
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 36 Регистрация: 9.5.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2405 Город: Тула Реальное имя: Дмитрий А/м: TOYOTA CAMRY Спасибо сказали: 9 раз(а) |
Прошу сильно не пинать.. новичок..
Я как понимаю в отличии от БГГ... H7 лучше: 1 Можно делать пирог (подложка из восковых полиролей, сверху H7) 2 Цена при большем объеме (вроде должна быть ниже) 3 нет различая в цвете А вот про гидрофоб и защиту кто из них лучше??? |
12.5.2012, 7:25
#163
Прошу сильно не пинать.. новичок.. Я как понимаю в отличии от БГГ... H7 лучше: 1 Можно делать пирог (подложка из восковых полиролей, сверху H7) 2 Цена при большем объеме (вроде должна быть ниже) 3 нет различая в цвете А вот про гидрофоб и защиту кто из них лучше??? Считаю некорректным делать выводы от одного лица. Для себя я выводы сделал, видео-наблюдения выкладываю, по мере возможности. Сам жду, как кто нибудь из облададетелей Н7 выскажет свои мнения. Могу лишь дополнить для тех, кому это интересно: 1. Восковые пироги можно закрывать и БГГ, а после недельной выдержки Н7. Если стекло наносить на восковые полироли на водной основе, то расход БГГ значительно увеличивается, а Н7 остаётся на прежнем уровне. 2. Цветовосстановительные полироли не стоит закрывать полиролями на водной основе. Лучше сделать это восками типа : аутентик, король блеска, ватер блок. Всё это можно закрепить БГГ или Н7. Если для себя, то сначала весь пирог залить БГГ, через 10 дней Н7. Так доделано на Сонате, сделан капот на ситроене С5 и на других машинах, не попавших в отчёты Сообщение отредактировал Igoryn - 12.5.2012, 7:26 |
12.5.2012, 8:40
#164
12.5.2012, 11:06
#165
Считаю некорректным делать выводы от одного лица. Для себя я выводы сделал, видео-наблюдения выкладываю, по мере возможности. Сам жду, как кто нибудь из облададетелей Н7 выскажет свои мнения. Могу лишь дополнить для тех, кому это интересно: 1. Восковые пироги можно закрывать и БГГ, а после недельной выдержки Н7. Если стекло наносить на восковые полироли на водной основе, то расход БГГ значительно увеличивается, а Н7 остаётся на прежнем уровне. 2. Цветовосстановительные полироли не стоит закрывать полиролями на водной основе. Лучше сделать это восками типа : аутентик, король блеска, ватер блок. Всё это можно закрепить БГГ или Н7. Если для себя, то сначала весь пирог залить БГГ, через 10 дней Н7. Так доделано на Сонате, сделан капот на ситроене С5 и на других машинах, не попавших в отчёты Спасибо за ответ примерно все понял... И как только всем затарюсь(в будущем) обязательно все перечитаю про нанесение Пирога+БГГ+H7 и обращусь к вам за советом, если что то будет не понятно... надеюсь не откажите |
12.5.2012, 18:21
#166
12.5.2012, 19:07
#167
Если чесно то уже какой то бред получаеться, фуссо,бгг ,потом х7, давайте уж тогда 1 машину всем натирать что есть , блек хол укроем бгг,положим прх через неделю,укроем через 2 х7,потом джет сеал мазанём и керамипро закроем и напоследок е..@нём лайтом для гидрофоба что бы бомба была ....
а забыл если царапины есть можно кремом вначале для обуви замазать ...а потом ту всю процедуру ... мне кажеться это перебор, защитка должна быть быстрой,лёгкой,непревередливой например как 1к нано от коха .... |
12.5.2012, 19:23
#168
Согласен. Либо пирог одной фирмы.
12.5.2012, 19:40
#169
эксперементировать то никто не мешает, Серег. Насчет "защитка должна быть быстрой,лёгкой,непревередливой" согласен, но, к сожалению, таких практически нет. А если и есть, то обязательно найдется какой-нить "-"
блек хол укроем бгг,положим прх через неделю,укроем через 2 х7,потом джет сеал мазанём и керамипро закроем и напоследок е..@нём лайтом для гидрофоба что бы бомба была пирог конечно пипец..)))) |
12.5.2012, 19:44
#170
Согласен. Либо пирог одной фирмы. Слава, не помню, но кажется Ты говорил, что синтетические материалы (воски, силанты) не стоит смешивать с натуральными (с карнабой). Теоритически согласен на 100%, т.к. в практике если я и применял, то наблюдать дальше не получалось. А Ты наблюдал? (это не придирка, просто реально интересно). ну, т.е. на Блэк Хол накрыть Фуссо. Говорят, что фуссо разъесть Блэк хол. |
12.5.2012, 19:48
#171
Если чесно то уже какой то бред получаеться, фуссо,бгг ,потом х7, давайте уж тогда 1 машину всем натирать что есть , блек хол укроем бгг,положим прх через неделю,укроем через 2 х7,потом джет сеал мазанём и керамипро закроем и напоследок еб@нём лайтом для гидрофоба что бы бомба была .... а забыл если царапины есть можно кремом вначале для обуви замазать ...а потом ту всю процедуру ... мне кажеться это перебор, защитка должна быть быстрой,лёгкой,непревередливой например как 1к нано от коха .... Можно одним Н7 закрыть и вполне достаточно будет. А можно многочисленные сколы от пескоструя закрыть кремом для обуви (цветовосстановительной полиролью), а дальше по описанию. Клиенты писают кипятком от преобразования их машин. И суют в работу другие машины, другие, другие... Свой секрет выдаю, и зачем я это делаю? Две недели занимался черными сараями: спорт паджеро, патриот, ниссан навара (мелкие рено, шевролет, уменьшённый раф и несколько колымов с жидкими стёклами не в счёт - пробегали между строк). Так вот, Серёга, эти сараи (клиенты сами так их называют) были очень убитыми. После полировки мелкий пескоструй на поверхности выглядел как бельмо на глазу. Цветовосстановительная полироль СОФТ99 закрывает все мелкие точки (мелкие), где она не справляется, там работает краска для обуви (хочешь смейся, хочешь нет). Закрываем всё это фуссо и сверху ложим то, что есть под рукой: БГГ или Н7. БГГ в конце концов смоется, а Н7 останется. Из чего я сделал такой вывод? Когда растираю БГГ тряпочкой, то последняя после стирки годится для дальнейшей работы. А после растирки Н7 такая же тряпочка черственеет, от силы может сгодится ещё для одной работы. После сарая - вряд ли. Можно посмеятся - я собираюсь сделать заказ на краски для обуви (подбор около 72 цветов). Эта штучка до сих пор жива, помирать (смываться) не собирается. Там нет пропитки жидким стеклом. |
12.5.2012, 19:52
#172
Игорь, чёт я запутался.. краска или крем? вроде киви был.. Сообщение отредактировал ahm - 12.5.2012, 19:53 |
12.5.2012, 20:11
#173
мне кажеться это перебор, защитка должна быть быстрой,лёгкой,непревередливой например как 1к нано от коха .... Само нанесение Н7 легче нанесения воска. Все выше описанные мною процедуры стоят денег, выполненная работа их стоит. Это дешевле, чем полный перекрас, а эффект - бомба. Просто некогда сейчас делать отчёты, соберусь, как честный форумчанин, сниму убитую поверхность после подготовки к полировке, но после моей гибели на этих машинах пропадает желание что-то фоткать или снимать. Сегодня доделал навару или нивару - большой чёрный ниссан с большим багажником сзади (увёл клиента у москвичей), нацепил на него мухобойник, а он - зараза, страшный как кино про войну. Полировать его я побоялся, треснутый слегка, мог лопнуть. Намазал его тризом, долго мазал и растирал, закрыл его фуссо и каплями Н7 (берегу немного для сибиряка, но когда до почты добегу - никто не знает). Мои действия никто не видел, для моих работников такая полировка осталась загадкой. Эффект хорош, не в нуль полировка, но однотонность цвета и шикарный блеск появился. Игорь, чёт я запутался.. краска или крем? вроде киви был.. Ахмед, в том приколе был крем киви. Сейчас закрываю краской, название не помню - посмотрю на работе. Но с ней иногда бывают проблемы на мягких лаках (соната и аккорд, тойота камри), на жёстких надо работать по холодной поверхности и подетально - быстро застывает. |
12.5.2012, 22:26
#174
Игорех, в который раз жму тебе лапу
Нелогично... не по правилам... иногда смешно даже... даже не верится... НО... смело... дерзко... откровенно... прямо бунтарь детейлинга я бы сказал Очень хочу тебя увидеть. Только тогда расставлю точки по сомнениям |
12.5.2012, 22:44
#175
12.5.2012, 23:22
#176
12.5.2012, 23:29
#177
Игорех, в который раз жму тебе лапу Нелогично... не по правилам... иногда смешно даже... даже не верится... НО... смело... дерзко... откровенно... прямо бунтарь детейлинга я бы сказал Очень хочу тебя увидеть. Только тогда расставлю точки по сомнениям Игорь все в точку у Сани, слов нет, одни пожелания в удачи и успехе. |
12.5.2012, 23:50
#178
а этим черным обувным кремом реально закрыть потертости на пластике ( шипованная резина поцарапала пластик двери багажника ) и потом сверху Н7,реально так сделать ?
12.5.2012, 23:57
#179
13.5.2012, 0:40
#180
Один умелец додумался кремнозёмную полирольку типа бгг смешать с автокраской подобраной к машине - говорит, что ваще ох как нереально круто. Но у него не авторитетное мнение=)) может игорь попробует раз уж изобретать начал=))
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 21:30 |
