24.2.2015, 15:58
#1661
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 5 Регистрация: 24.2.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5913 Город: москва Спасибо сказали: 0 раз(а) |
доброго дня всем!
перечитал тему, но так и не понял, что просходит с н7 спустя 1.5-2 года и более, после нанесения? не будет ли он отслаиваться как лак : как происходит его "изнашивание"? например, если в одном месте он стерся до лака, а в другом еще лежит, не будет ли видно перехода или проплешин? Судя по тому, что н7 гораздо тверже лкп, служить он должен от 5-7 лет. В общем, волнует вопрос, не испорчу ли базовое лкп в будущем. Стоит ли его накладывать на фары/фонари как "антицарапную" защиту? спасибо. Сообщение отредактировал lefinity - 24.2.2015, 16:00 |
24.2.2015, 16:31
#1662
доброго дня всем! перечитал тему, но так и не понял, что просходит с н7 спустя 1.5-2 года и более, после нанесения? не будет ли он отслаиваться как лак : как происходит его "изнашивание"? например, если в одном месте он стерся до лака, а в другом еще лежит, не будет ли видно перехода или проплешин? Судя по тому, что н7 гораздо тверже лкп, служить он должен от 5-7 лет. В общем, волнует вопрос, не испорчу ли базовое лкп в будущем. Стоит ли его накладывать на фары/фонари как "антицарапную" защиту? спасибо. Не в обиду,но судя по поставленным вопросам,вам нужно перечитать еще раз всю тему,и судя по всему не один раз. Любое защитное покрытие бесследно смывается после Nного количества моек(равномерно без проплешин),оно не может отслаиваться.Срок службы h7 1 год. Антицарапная защита- шедевр. |
24.2.2015, 17:18
#1663
Не в обиду,но судя по поставленным вопросам,вам нужно перечитать еще раз всю тему,и судя по всему не один раз. Любое защитное покрытие бесследно смывается после Nного количества моек(равномерно без проплешин),оно не может отслаиваться.Срок службы h7 1 год. Антицарапная защита- шедевр. тогда объясните, товарищ Гуру, твердость состава носит одноименное название Н7, и это тверже стекла. Если срок службы слоя с тердостью выше стекла 1 год, то судя вашей логике, базовое лкп должно стерется за несколько месяцев или около того? Пластик фонарей еще мягче, чем лкп и если его защитить "стекляным" слоем, то мне ваш сарказм не понятен. Бесследно может смываться воск или защитные полироли, а прозрачный полимерный клей тверже стекла, как-то не должен смываться, нет? |
24.2.2015, 17:29
#1664
тогда объясните, товарищ Гуру, твердость состава носит одноименное название Н7, и это тверже стекла. Если срок службы слоя с тердостью выше стекла 1 год, то судя вашей логике, базовое лкп должно стерется за несколько месяцев или около того? Пластик фонарей еще мягче, чем лкп и если его защитить "стекляным" слоем, то мне ваш сарказм не понятен. Бесследно может смываться воск или защитные полироли, а прозрачный полимерный клей тверже стекла, как-то не должен смываться, нет? вечного ничего нет!!!!а как защитка H7 мне нравится ,и думаю отрабатывает свой срок!!!не уверен что тот же хваленный Н9,,,проходит дольше,,,таких тестов никто не делал ,чтоб продержелся пять лет,,, |
24.2.2015, 17:50
#1665
тогда объясните, товарищ Гуру, твердость состава носит одноименное название Н7, и это тверже стекла. Если срок службы слоя с тердостью выше стекла 1 год, то судя вашей логике, базовое лкп должно стерется за несколько месяцев или около того? Пластик фонарей еще мягче, чем лкп и если его защитить "стекляным" слоем, то мне ваш сарказм не понятен. Бесследно может смываться воск или защитные полироли, а прозрачный полимерный клей тверже стекла, как-то не должен смываться, нет? 1-год,не моя логика,а производителя,подтвержденная тестами. По поводу прозрачный полимерный клей,вы собственно о чем? |
25.2.2015, 11:48
#1666
25.2.2015, 20:44
#1667
25.2.2015, 21:52
#1668
на стекле возможно и есть 7Н. На лаке нет ни у кого 7н или 9н.
Практически все наножижи располировываются, а не остаются высыхать пленкой в 20 микрон. ) Обычная толщина нанопленки, оставленной после располировки может колебаться в диапазоне 50-200Нм. т.е. 0,05-0,2 микрона. Так, что там должно отшелушиться визуально? |
25.2.2015, 22:21
#1669
тогда объясните, товарищ Гуру, твердость состава носит одноименное название Н7, и это тверже стекла. Если срок службы слоя с тердостью выше стекла 1 год, то судя вашей логике, базовое лкп должно стерется за несколько месяцев или около того? Пластик фонарей еще мягче, чем лкп и если его защитить "стекляным" слоем, то мне ваш сарказм не понятен. Бесследно может смываться воск или защитные полироли, а прозрачный полимерный клей тверже стекла, как-то не должен смываться, нет? Представите целлофановый пакет из супермаркета и его толщину. А теперь представьте что толщина H7 в сотни раз тоньше толщины этого пакета. А теперь еще представьте новые наручные стальные часы, которые блестят на полке витрины и они практически без царапин. А теперь эти часы после года интенсивного использования, куча царапин, некоторые мелкие, некоторые глубокие, есть и серьёзные повреждения от падения на пол, а может и асфальт. А это ж сталь, а то ничтожно тонкое "стеклянное" покрытие. И помните, что процесс использования авто в Японии, с их дорогами это может и год работы защиты, а теперь реалии наших стран, в итоге получим несколько месяцев, если еще и доверить убирать битум нашим хреномойкам. плюс я так понимаю двухфазная мойка с релоудами и прочими квиками это что то новое для вас. |
27.2.2015, 3:09
#1670
на стекле возможно и есть 7Н. На лаке нет ни у кого 7н или 9н. Практически все наножижи располировываются, а не остаются высыхать пленкой в 20 микрон. ) Обычная толщина нанопленки, оставленной после располировки может колебаться в диапазоне 50-200Нм. т.е. 0,05-0,2 микрона. Так, что там должно отшелушиться визуально? Да, спасибо, уже более понятно. В темах про "керамик про 9н" упоминается про 10-15мкрн защитного слоя (это при наложении в 4-6 слоев). Я думал в случае с H7 по аналогии. А это уже практически толщина слоя лака, поэтому я спросил про отшелушивание. И если заявляется производителями твердость 7н-9н, твердость выше стекла,то защитный слой будет более склонен к растрескиванию, шелушению, помутнению и тд.(При толщине 0.2мкрн скорее всего этого не увидеть визуально). |
27.2.2015, 11:42
#1671
Отвечу кратко. На заборах тоже много чего пишут и заявляют. )
27.2.2015, 13:11
#1672
......И если заявляется производителями твердость 7н-9н, твердость выше стекла,то защитный слой будет более склонен к растрескиванию, шелушению, помутнению и тд.(При толщине 0.2мкрн скорее всего этого не увидеть визуально). Мысль сама по себе здравая. Однако ключевое слово - если. Проблема заключается с одной стороны сложностью описания физико-механических свойств вязкоэластичного состояния полимеров, которое усугубляется малой ... сказал бы - "нано толщиной" самих плёнок защитных покрытий, а с другой стороны жёсткой конкурентной борьбой за потребителя. Отвечу кратко. На заборах тоже много чего пишут и заявляют. ) Совершенно верно. |
27.2.2015, 13:53
#1673
Мысль сама по себе здравая. Однако ключевое слово - если. Проблема заключается с одной стороны сложностью описания физико-механических свойств вязкоэластичного состояния полимеров, которое усугубляется малой ... сказал бы - "нано толщиной" самих плёнок защитных покрытий, а с другой стороны жёсткой конкурентной борьбой за потребителя. Совершенно верно. Маркетинг |
6.3.2015, 20:13
#1674
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 14 Регистрация: 10.8.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5312 Город: Воткинск Реальное имя: Вадим А/м: Audi A4 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Ребята у меня два вопроса:
1. Можно ли этим составом покрывать передние фары? 2. Как наносить его между буквами и логотипом на кузове? |
1.4.2015, 18:49
#1675
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 245 Регистрация: 22.3.2015 Вставить ник Цитата Из: Н.Новгород Пользователь №: 6024 Город: Н.Новгород Реальное имя: Дмитрий А/м: Solaris Спасибо сказали: 23 раз(а) |
Имеет ли смысл накладывать пироги поверх H7,а именно Fusso 12 + Король блеска,либо просто Фусо?Всю тему прочитал давно ,точно в ней обсуждалось,но забыл уже,а 80+ страниц долго перечитывать)
2.4.2015, 14:52
#1676
3.4.2015, 0:01
#1677
наверно для большего гидрофоба и блеска...
3.4.2015, 1:40
#1678
3.4.2015, 15:41
#1679
3.4.2015, 17:59
#1680
какие результаты Н7,сколько в реальной жизни прожило покрытие????у кого как????
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 21:58 |
