24.7.2015, 9:01
#1701
F7 без проблем снесётся АГ Кох, после обезжирка и можно наносить Н7 ? и про апликатор читал что не экономный он у Н7 или со шприцом норм? Спасибо. Аппликатор от бгг либо керамик про, и оберните безворсовой салфеткой буро например, а шприц используйте без резинки внутри. Вы имели ввиду Н7 или F7(тот который воск)? |
24.7.2015, 10:52
#1702
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 79 Регистрация: 16.11.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5623 Город: Красноярск Реальное имя: Саша А/м: Camry v50 black Спасибо сказали: 2 раз(а) |
24.7.2015, 13:38
#1703
26.7.2015, 3:53
#1704
не знаю, в какой теме задать вопрос, озвучу здесь...
Есть ли смысл кинуть под Н7 силант. Навеяно АвтоМейджиком. Судя по отчетам в VK, под визард про кладут 10-QT. |
26.7.2015, 14:13
#1705
26.7.2015, 15:52
#1706
11.8.2015, 7:24
#1707
Ребят подскажите, наносил Н7 апликатором от БГГ обернув салфеткой безворсовой, пропитывать с помощью шприца всю площадь апликатора или половинку ?? вчера наносил половинкой получилось вроде экономно (по завершению ушло 20-25мл), но другая непропитаная половина сухая и поскрипывает покузову соответственно скольжения почти нет. Спрашиваю потому что нужно экономично нанести , так как 100мл расчитываю на два авто в два слоя. Сегодня наносить буду второй слой...
11.8.2015, 8:39
#1708
11.8.2015, 10:21
#1709
11.8.2015, 11:12
#1710
11.8.2015, 11:27
#1711
У БГГ не большой))) Вы точно видели для Керамик про что бы это заявлять))) Я бы сказал у Три керамик Про к одному БГГ вот так будет верно по размерам... я же по соотношению с апликатором Н7... Про керамик про ни слова не говорил и даже в руках ни разу не держал)) Короче почикать пополам БГГ? |
11.8.2015, 11:55
#1712
11.8.2015, 11:55
#1713
11.8.2015, 20:37
#1714
Ребят подскажите, наносил Н7 апликатором от БГГ обернув салфеткой безворсовой, пропитывать с помощью шприца всю площадь апликатора или половинку ?? вчера наносил половинкой получилось вроде экономно (по завершению ушло 20-25мл), но другая непропитаная половина сухая и поскрипывает покузову соответственно скольжения почти нет. Спрашиваю потому что нужно экономично нанести , так как 100мл расчитываю на два авто в два слоя. Сегодня наносить буду второй слой... а нужен ли второй слой? и если наносить второй слой то уж через час полтора после первого,а лучше лайтом закрыть, |
12.8.2015, 5:22
#1715
а нужен ли второй слой? и если наносить второй слой то уж через час полтора после первого,а лучше лайтом закрыть, Я заметил изменения в цвете с вторым слоем. Думаю хуже не стало от того что она постояла 12ч в гараже до второго слоя. А лучше закрыть Everglass topcoat, верно!? Это же всё деньги! Мне касаемо стойкости Н7 хватит, а гидрофоб сильный не нужен. PS. Гидрофобоб что слабый что бешенный, считаю бесполезной "особенностью" Сообщение отредактировал Sanich_krk - 12.8.2015, 5:24 |
20.9.2015, 14:37
#1716
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.5.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6228 Город: Москва Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подскажите - это мое только мнение или оно так и есть.
Ощущение что поверхность у H7 получается довольно мягкая и как итог - после зимы и моек поверхность затерта сильнее, чем просто автомобильный лак. Наблюдение на двух автомобилях. Если мыли плохо - вытирать не разрешал. |
20.9.2015, 15:25
#1717
Подскажите - это мое только мнение или оно так и есть. Ощущение что поверхность у H7 получается довольно мягкая и как итог - после зимы и моек поверхность затерта сильнее, чем просто автомобильный лак. Наблюдение на двух автомобилях. Если мыли плохо - вытирать не разрешал. Нет. Н7 укрепляет лак. Это особенно заметно на мягких или ремонтных лаках. Конечно, до момента пока он держится. |
22.9.2015, 10:15
#1718
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 35 Регистрация: 24.10.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5560 Город: Кемерово Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подскажите пожалуйста,так и не понял окончательно,стоит ли наносить поверх "стекла" H7 воск The King of Gloss, с целью больше блеска и маскировки мелких, редких рисок (полировал сам в первый раз)
Или пустая трата денег? Цвет авто чёрный. |
22.9.2015, 10:31
#1719
Подскажите пожалуйста,так и не понял окончательно,стоит ли наносить поверх "стекла" H7 воск The King of Gloss, с целью больше блеска и маскировки мелких, редких рисок (полировал сам в первый раз) Или пустая трата денег? Цвет авто чёрный. Добрый день, лично моё мнение, если уж и наносить на Н7 воск, то только под зиму, я имею ввиду 12д. |
30.9.2015, 13:54
#1720
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 23 Регистрация: 6.2.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3225 Город: Тюмень Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Жидкое стекло около 2 лет пролежало, можно использовать еще или лучше нет, открывал его уже.
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 21:46 |
