91 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Жидкое стекло от СОФТ99
, проба
сообщение 26.9.2012, 22:18
Сообщение #421
Цитата(Baks @ 26.9.2012, 20:28) *
покрытию 4 дня. сегодня днём пытался-еле еле смог жёсткой пыльной фиброй нарисовать немного голограмм. смотрим дальше.
Да ну хватит х...ню нести, извините все за выражение! argue.gif Неискушенные читают и строят замки себе такие, что хрен потом разрушить.
Тем более от тебя, не новичка, хотя бы по количеству сообщений.
Сообщение отредактировал AlexTC - 26.9.2012, 22:19
сообщение 26.9.2012, 22:36
Сообщение #422
пишу то что видел собственными глазами, на чёрном солиде. там правда в 2 слоя
покрытию когда сутки было-птичка какнула на крыло-вытер и аццки заголограммил это место. причём давил не так сильно как сегодня.
я же не говорю что СОВСЕМ ничего не появилось. появились голограммы, но несравнимо меньше чем вобще без защиты. на моём мягком лаке (мицу Л200)-там любое касание фиброй и пи*ец
Сообщение отредактировал Baks - 26.9.2012, 22:43
сообщение 26.9.2012, 22:42
Сообщение #423
то есть тут компетентность наблюдений определяется количеством сообщений?
сообщение 26.9.2012, 22:50
Сообщение #424
Такая формулировка годится и даже вполне может быть.
Но то, что ты писал выше -
99% пользователей (читателей) восприймется именно как "х... нарисуешь голограммы на нем...". А дальше по накатанной...
Только не заводись cheers.gif Количеством сообщений попервой определяют компетентность новички здешние и не только, которые еще по другим параметрам ранжировать местных не могут. Вот о чем я писал...
Я придерживаюсь того, о чем говорил раньше - "ЛИКБЕЗ клиентов - наша сила". Поэтому замки пусть строят другие. Мне важнее не "рубануть и отвалить", а "объяснить и привязать качеством". Так.
Сообщение отредактировал AlexTC - 26.9.2012, 22:53
Gonzales
сообщение 26.9.2012, 23:14
Сообщение #425
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 480
А/м: Форд Мондео М.к.3
Интересно, кто пробовал - что лучше - БГГ или Н7?
сообщение 26.9.2012, 23:18
Сообщение #426
с лёгким нажимом-у меня нарисовать не получилось. я к тому-что с определённым усилием давить надо. такое усилие не нужно при вытирании кузова после мойки
я конечно понимаю, что гаражная пыль-это по сути мелкий кварц, а он аццки жёсткий и острый. но всё же.
Сообщение отредактировал Baks - 26.9.2012, 23:21
сообщение 26.9.2012, 23:25
Сообщение #427
Через день - два на машинах у меня так же.
сообщение 26.9.2012, 23:27
Сообщение #428
а через неделю?
сообщение 26.9.2012, 23:35
Сообщение #429
Через сколько второй слой ложил? И заметна ли разница с однослойным. Или больше для уверенности?
сообщение 26.9.2012, 23:36
Сообщение #430
да, больше для уверенности.
второй слой через сутки. разницы с одним слоем не заметил, по блеску по крайней мере.
Сообщение отредактировал Baks - 26.9.2012, 23:37
dronx33
сообщение 27.9.2012, 13:42
Сообщение #431
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Реальное имя: Andrei
А/м: Mercedes E 500,белый
Спасибо сказали: 671 раз(а)
Н7 нужна выдержка,у меня после 12 часов пошёл дождь и к багажника н7 в 2 слоя смылся.
сообщение 27.9.2012, 13:49
Сообщение #432
А как ты это определил?.. что он смылся
dronx33
сообщение 27.9.2012, 14:43
Сообщение #433
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Так не визуально,не схода.
сообщение 27.9.2012, 19:04
Сообщение #434
Н7 не смывается, даже при малой выдержке. Гидрофоб может пропасть, так было на первой БМВ. Выгнал - пошёл дождь, налетела всякая грязь. Загнал машину, обмыл. Гидрофоб пропал через три недели. Причем и на БГГ тоже (морда сделана БГГ в параллель). Ещё на одной машине пропал гидрофоб, на туареге. Причём, появились появились царапины по всей машине, как будто её наждачкой обработали. Пытал владельца, что стряслось. Его жена потом сказала - завистники.
Больше случаев не было. Сколько сделал машин - не знаю. В две недели в среднем около 5 -6 шт.
сообщение 27.9.2012, 19:17
Сообщение #435
тоже думаю, что просто вместе с дождём-в сырой H7 влипла пыль и гидрофоб пропал только поэтому.
в идеале вообще после нанесения-плёнкой машину накрыть и оставить на сутки чтобы пыль не садилась.
так я и сделаю на следующей
сообщение 27.9.2012, 19:20
Сообщение #436
Нет, не надо ничем накрывать. Сутки не допускать до дождя, неделю до кузнечиков на трассе. И всё! Пыль по фиг
goldeditionzzz
сообщение 28.9.2012, 10:50
Сообщение #437
Пользователь №: 2781
Реальное имя: Роман
А/м: Rav4(2)
Если после нанесения Н7 сутки постоит в гараже, а потом на солнце днём пожарится(машина чёрная, темп возд +27 С) черевато чем то? На улице тень тока под деревьями, а с них вечно что то капает и кто то какает ))
сообщение 28.9.2012, 11:12
Сообщение #438
а вот под деревьями-нежелательно. под тополями особенно. да и птицы насрут если на машину-начнёшь вытирать-нарисуешь много чего. уже проходил такое.
после трёх суток уже-мне кажется ничего не будет ему с такой погодой
сообщение 28.9.2012, 14:52
Сообщение #439
щетку зимнюю не держит покрытие. (в принципе ничего удивительного, от этого панацеи нет)
чуть чуть пошоркал щёточкой по чистому капоту-голограммы моментально повылазили.
зажигалочкой попробовал постучать. лёгкие удары держит хорошо, там где без покрытия-лак моментально задирается. да даже звук удара разный. по стеклу-звук гораздо более звонкий что ли, вобщем резче звук
ролики где со всей дури колотят зажигалкой по покрытию и ему якобы нифига-фейк сплошной. там потом посмотреть под прожектором-будет наверняка п**ец
на серебристой машине такой трюк может и сработает, если расстояние съёмки будет метр.
но на чёрном-эти фокусы не пройдут. если только зажигалка не поролоновая sarcastic_hand.gif
Сообщение отредактировал Baks - 28.9.2012, 15:35
perezz23
сообщение 28.9.2012, 15:06
Сообщение #440
Пользователь №: 2530
Спасибо сказали: 36 раз(а)
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 22:50
