91 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Жидкое стекло от СОФТ99
, проба
cusco
сообщение 2.4.2012, 17:32
Сообщение #61
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
А/м: VW Touareg 2011
Игорь,попробуй нанести состав на пластик и шины,интересно как он себя будет вести,так же если не сложно хотелось бы увидеть сход под авд.
сообщение 2.4.2012, 20:08
Сообщение #62
а Хай Мохс реально нуждается в проф. нанесении: http://www.youtube.com/watch?v=SyAn6g6udxs...feature=related
Сообщение отредактировал Alasar - 2.4.2012, 20:29
сообщение 3.4.2012, 18:54
Сообщение #63
Вчера загнал тестовую приору под новые эксперименты. Ну кузове уже была нанесена защитная полировка http://www.youtube.com/watch?v=2HK_G7ecTxU...mp;feature=plcp . Дешёвые расходники, отличные визуальные и защитные свойства, стойкость к разным раздражителям, лёгкая корректировка, прекрасная возможность для заработка. Один недостаток — пыль в сухую погоду. Напрашивается необходимость регулярной обработки антистатиком или накрыть чем нибудь, типа жидкого стекла, раз и на долго.
Задача: определить совместимость жидкого стекла СОФТ99 с различными полиролями и материалами. Так же определялась способность стекла Н-7 установиться и полимеризоваться (встать) на них.
Нанесли различные свежие составы на разные детали кузова, располировали как положено, выждали полчаса и стали поверх их наносить стекло.
Глейзы, силанты и пасты Пурбойз
EX Sealant with Carnauba, EX-P Pure Sealant, Natty's Paste Wax Blue , Natty's Paste Wax Red (Limited Edition) , Black Hole Show Glaze
Н-7 наносился и располировывался на них легко, застывать начал где то через полчаса.
Полироли СОФТа:
Fusso Coat 12D,
Metalica Hard Paste,
Water block wax gloss type
Н-7 ложился немножко тяжелее, аппликатор шёл с небольшим торможением, как бы прилипая. При располировке, сквозь стекла Н-7 на тряпочку (фибру) выходил жир от фуссо и металлики. Он так и оставался на ней до стирки. Застывало стекло долго, около 2-х часов.
По стойкости ещё рано говорить что-то, но получилось красиво, очень. Тесты делал на совместимость, а не для глаза, поэтому фото не сделал. Жаль, но это легко поправимо, сделаю попозже. Прочность слоёв получилась аховая, тоже надо видео сделать. Что примечательно: идёт по радио реклама моих услуг и люди едут на них. Многие на бюджетный вариант — покрытие твёрдым воском. Начинаю предлагать красивее, но дороже — «Пока на это посмотрим, а там видно будет». Завожу их в бокс, где стоит приора, на порядок красивее по блеску, сиянию, привлекательности дорогих машин. Частенько получался такой ответ со стороны клиентов: «Пока посмотрим...», заходим вместе за шторку, включаю свет... «А сколько ходит?» (не стоит).
С утра мотался, то туда, то сюда. Выйду — сниму кусочек видео на камеру. Выхожу из банка, кругом много машин. Половина ВАЗов (на дорогих жалко ездить по этим дорогам), половина крутых тачек (по Камышинским меркам). Так вот: не блеск, а сияние приоры непроизвольно притягивало к себе взгляд проходящих и выходящих из банка.
Вот видео в мр4 http://www.youtube.com/watch?v=clLKzbQSMeM...eature=youtu.be
и в HD http://www.youtube.com/watch?v=0xcjtaP3uXo...mp;feature=plcp
В HD понятнее
Сообщение отредактировал Brain - 3.4.2012, 20:52
cusco
сообщение 3.4.2012, 19:35
Сообщение #64
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
Игорь,такой вопрос,ты пробовал наносить на пироги из этих состав или по отдельности на каждый ?
и еще объясни что значит сохнет,т.е. начинает подсыхать и через это время надо располировывать ?
Сообщение отредактировал cusco - 3.4.2012, 19:35
АВТОБЛЕСК
сообщение 3.4.2012, 19:57
Сообщение #65
Производитель
Из: Hong Kong
Пользователь №: 1406
А/м: внедорожник
Спасибо сказали: 209 раз(а)
Игорь , ты оч хорошо проверяешь все продукты и наверно уже проб спиртом на смываемость , оч интересно )) ответ лучше в личку .
cusco
Сообщение #66
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
Еще вспомнил,хотел уточнить,фонари и фары можно обрабатывать или не стоит ?
сообщение 3.4.2012, 21:25
Сообщение #67
Пирог из этих и других составов был уже нанесён на кузов, а поверх наносили на разные части кузова разные продукты. Цель была: нанесение стекла на разные полироли, нанесённые только что. Эта проверка важна скорее для детейлера, чем для владельца авто, самостоятельно собирающего защитную полировку. Мне важно сделать машину как можно быстрее, с наименьшей потерей времени, необходимого для выдержки.
Начинает становиться?.... Состав полностью встал, это когда он высох (застыл) и последующая располировка не требуется. Ну это я так называю, как правильно называть вещи своими именами в этом случае - не знаю.
Два часа не застывал состав - это значит, что последняя располировка фиброй прошла через 2 часа после нанесения.
На фары и фонари из пластика состав ложится.
cusco
сообщение 3.4.2012, 23:39
Сообщение #68
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
Можете потом перенести но пока напишу тут,в середине мая состав будет у Шмакова Алексея,этот факт сам по себе радует и говорит о том что состав явно неплохой,а скорее всего шикарный.
сообщение 4.4.2012, 7:23
Сообщение #69
Илья, где то был твой вопрос - ложится состав на шины или нет - ложится, но есть ли смысл в этом? Где нибудь шаркнул колесом о бордюр и получится визуальная "рваная рана" по цвету и оттенку. Для колёс рекомендую эту полироль .
Очищает поры по полной, даёт ровный мокрый цвет, который возвращается после каждой мойки. Месяц точно, дольше я не выдерживал. Пузырька на R14 хватает от 4 до 8-раз, как намажешь. На Туареги не знаю
ChihPuh
сообщение 4.4.2012, 10:12
Сообщение #70
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Спасибо сказали: 37 раз(а)
Игорь, как правильно мазать? Слишком большой разброс, в два раза. Когда по инструкции распыляешь-это на 4 раза? А если попробовать сначала нанести на губку и ей протереть шины-тогда на больше хватит?
сообщение 4.4.2012, 12:07
Сообщение #71
Неа, надо по инструкции - распылять. Разбег в 2 раза получается потому, что иногда лень наклоняться и брызгаешь из далека. Потом с дисков надо удалить эту жидкость. Точно уже не помню, к какой именно полироли для шин дано было такое указание, из-за забывчивости делаю теперь так постоянно. Само средство, после того, как оно сползёт с резины, лучше вытереть, убрать излишки. В них находится грязь, выдавленная из микропор резины, и если её там много, то она может оставить блестящие разводы. Они смоются на следующей мойке, но лучше убрать их сразу.
сообщение 4.4.2012, 14:23
Сообщение #72
Этот факт может радовать, но вопрос неплохости и шикарности с данным фактом никак не связан.
сообщение 7.4.2012, 13:26
Сообщение #73
Фуссо 12 + жидкое стекло СОФТ99, Фуссо 12 + БГГ, Natti s Blue + Жидкое стекло СОФТ99, полимерное покрытие Willson Polymer Coat
гидрофоб и т.д.
МР4 http://www.youtube.com/watch?v=fko95FsZVeY...eature=youtu.be
HD загружается по этой ссылке http://www.youtube.com/watch?v=gJ-HmBiuaGA...eature=youtu.be
cusco
сообщение 7.4.2012, 23:54
Сообщение #74
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
Игорь,а прокомментировать,ощущения описать ? интересно ведь.)
Сообщение отредактировал cusco - 7.4.2012, 23:54
cusco
сообщение 8.4.2012, 0:05
Сообщение #75
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
Видео конечно супер,информативно и красиво,вопрос такой,на капоте и крыше как я понял в два слоя h7,через какой промежуток можно ложить 2й слой и есть ли какие то ньюансы ?
сообщение 8.4.2012, 1:58
Сообщение #76
Чем-то похоже это стекло на помпонацци 880-х...
cusco
сообщение 8.4.2012, 11:05
Сообщение #77
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
а чем похоже и хорошо это или нет ?
сообщение 8.4.2012, 19:37
Сообщение #78
В принципе, хорошо.
сообщение 8.4.2012, 22:21
Сообщение #79
сообщение 8.4.2012, 22:58
Сообщение #80
Пока сделал один, ещё позавчера думал, что второй нужен обязательно, сегодня кажется, что хватит одного. Покрытие стало очень крепким с отличным гидрофобом
Классно, больше сказать не могу, вырубаюсь от работы, она пошла дикая. Состав на тесты на Украину и в Прибалтку уже отправил по 40 мл. Теперь слово за ними. Другим ребятам со второго пузырька отправлю
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 21:04
