Любительский тест Бесконтакных средств, заявленных как "бережные" |
1.4.2012, 23:08
#21
1.4.2012, 23:14
#22
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Дeтeйлeры Сообщений: 358 Регистрация: 30.8.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 798 Город: Москва Реальное имя: Алексей Спасибо сказали: 75 раз(а) |
А не стоит ли вообще для двухфазной мойки подбирать просто самый безопаный шампунь, который оказывает наименьшее воздействие на хром и пластик. Мыть он будет в любом случае хоть как-то. В крайнем случае всегда можно немного увеличить концентрацию. По началу грязь же все равно сбивается водой. Потом его страхует ручная мойка.
1.4.2012, 23:21
#23
А не стоит ли вообще для двухфазной мойки подбирать просто самый безопаный шампунь, который оказывает наименьшее воздействие на хром и пластик. Мыть он будет в любом случае хоть как-то. В крайнем случае всегда можно немного увеличить концентрацию. По началу грязь же все равно сбивается водой. Потом его страхует ручная мойка. Возможно так оно и должно быть. Раньше вообще без БК оходились. Но БК это то что позволяет нам при хорошем качестве насажать меньше царапин. Жалко только что наши комерс-автомойщеги всё неправильно поняли |
2.4.2012, 0:08
#24
Но БК это то что позволяет нам при хорошем качестве насажать меньше царапин. Жалко только что наши комерс-автомойщеги всё неправильно поняли Они поняли правильно. Для них правильно И хрен образумишь. До смешного или тупого доходит - "ТАкая чудная вещь (БК). Мы ей и салоны чистим и кожу и все-все-все...". |
2.4.2012, 15:11
#25
2.4.2012, 16:04
#26
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 14 Регистрация: 1.4.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2257 Город: Москва Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Согласен! Все дальше и дальше от сути теста! |
2.4.2012, 16:24
#27
Я хотел бы спросить про жесткость воды??? Она была взята на тест? Эти составы допустимы к применению с той жесткостью воды которой разбавлялись образцы?
В моем опыте просто был случай в Воронеже, когда две мойки, стоящие друг от друга в двухстах метрах, имели разный водозабор и соответственно один из двух тестовых составов от SONAX на одной мойке работал на УРА, а на другой совсем не работал и наоборот..... Тестировали щелочные составы с PH 11-12единиц ........ |
2.4.2012, 16:37
#28
Я хотел бы спросить про жесткость воды??? Она была взята на тест? Эти составы допустимы к применению с той жесткостью воды которой разбавлялись образцы? В моем опыте просто был случай в Воронеже, когда две мойки, стоящие друг от друга в двухстах метрах, имели разный водозабор и соответственно один из двух тестовых составов от SONAX на одной мойке работал на УРА, а на другой совсем не работал и наоборот..... Тестировали щелочные составы с PH 11-12единиц ........ Нет, измерений не делал. Что бы они дали? Представители сами не в курсе допуска по жёсткости. Точно могу сказать одно: Для теста водозабор был из одного и того же места. |
2.4.2012, 17:15
#29
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 38 Регистрация: 10.6.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1666 Город: Москва Реальное имя: Андрей А/м: Porsche Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Нет, измерений не делал. Что бы они дали? Представители сами не в курсе допуска по жёсткости. Точно могу сказать одно: Для теста водозабор был из одного и того же места. интересные представители.. у нас специальное разделение по жесткости на бесконтакт, потому что как выше отмечено - один и тот же состав не моет одинаково. для мягкой воды отдельно делаем. я за 6й главное в дитейлинге как в медицине - не навреди. контактно отмоется все потом. Сообщение отредактировал outwiped - 2.4.2012, 17:16 |
2.4.2012, 17:30
#30
2.4.2012, 17:50
#31
2.4.2012, 17:56
#32
Цитата Как по-вашему нужно было проводить тест на деликатность. Обязательно |
2.4.2012, 18:01
#33
2.4.2012, 19:10
#34
Уважаемые форумчане! Не зря существует высказывание, сколько людей - столько и мнений!
Нужно просто проголосовать! Кому важно как моет бесконтакт, соответственно голосует за один, кто за бережливость, голосует за другой! На фотографиях все очень хорошо видно! Просто оцените работу, проведенную Максимом! Никчему совершенно критика и раздувание посторонних тем! Максим все очень грамотно расписал и показал! Спасибо! |
2.4.2012, 20:55
#35
А поговорить?
2.4.2012, 21:12
#36
2.4.2012, 21:47
#37
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 123 Регистрация: 27.7.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1763 Город: Заполярье Реальное имя: Виталий Спасибо сказали: 43 раз(а) |
Макс, респект! Очень наглядно. Тоже выбираю 6-ой вариант.
3.4.2012, 15:07
#38
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 3 Регистрация: 3.4.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2269 Город: Омск Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Доброго времени суток! Дело в том, что когда у меня на мойке стоит очередь из 20-ти машин, то большую роль играет скорось помывки .Т.к. последние 5-10 машин могут просто уехать не дождавшись
3.4.2012, 15:18
#39
Доброго времени суток! Дело в том, что когда у меня на мойке стоит очередь из 20-ти машин, то большую роль играет скорось помывки .Т.к. последние 5-10 машин могут просто уехать не дождавшись У меня не бывает очереди из 20ти машин. Всё строго по записи и качество не должно зависеть от очереди. А то получается в погожий денёк, когда хочется, чтоб машина сверкала, на всех мойках включают режим "время-деньги" Сообщение отредактировал MaxSTATUS - 3.4.2012, 15:26 |
3.4.2012, 15:28
#40
У меня не бывает очереди из 20ти машин. Всё строго по записи и качество не должно зависеть от очереди. А то получается в погожий денёк, когда хочется, чтоб машина сверкала на всех мойках включают режим "время-деньги" Согласен) Но ведь в Вашем ответе, Вы сами сказали, что большинство моек включают режим "время-деньги". И это Российская действительность. Может когда-нибудь ситуация изменится, но в данный момент это у многих в приоритете. Хотя с Вашим мнением я согласен (по поводу уделения большего времени каждой машине и бережного к ней отношения) Если такие времена настанут, я буду только рад, т.к. и сам мою свою машину на других мойках. |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 19:16 |
