Успешная автомойка начинается с Cleanol |
8.7.2009, 12:34
#21
отпуск длиныый, + акклиматизация на работе
8.7.2009, 12:38
#22
получается отпуск только для нашего форума
10.7.2009, 21:40
#23
Испробовал сегодня на чистом (как всегда помытом в 2 захода) авто Клинол Воск в концентрации 1:5.
Очень густой раствор получился, но мне понравилось. После смыва под давлением водичка оочень быстро скатывается. Неплохое дополнение к защитной полироли |
17.7.2009, 12:47
#24
авто Клинол Воск в концентрации 1:5. Очень густой раствор получился, но мне понравилось. После смыва под давлением водичка оочень быстро скатывается. Неплохое дополнение к защитной полироли От любого сушащего воска такой эффект, ИМХО. А насчёт дополнения к защите - тоже так думаю, лишним не будет это уж точно! |
17.7.2009, 12:52
#25
17.7.2009, 13:01
#26
Ну это зря! У коховского Мэджик драя и не особливо густой при концентрации 1:200 - практически вода (вязкость по Форду4 секунд 9-10). Я использоваю их через пенокомплект, обычно у всех рекомендуют разводить 1:5 - 1:10. Насёт Коха, если 1:200 - малая концентрация, то можно попробывать и 1:150-100, смутило единственное в описании препарата на сайте коха Цитата Не требует смыва водой и не оставляет разводов. - вот такого никогда в практике не встречал, всегда приходилось смывать водой и протирать насухо остатки воды.
17.7.2009, 13:28
#27
Я использоваю их через пенокомплект, обычно у всех рекомендуют разводить 1:5 - 1:10. Насёт Коха, если 1:200 - малая концентрация, то можно попробывать и 1:150-100, смутило единственное в описании препарата на сайте коха Дык, из триггера экономичнее... Сообщение отредактировал 1XXX - 17.7.2009, 13:28 |
17.7.2009, 13:35
#28
17.7.2009, 13:42
#29
17.7.2009, 13:46
#30
Из триггера можно наносить любой сушащий воск или только мэджик драй коховский? И надо ли потом смывать его водой, ну если из триггера? И в какой-же тогда пропорции его разводить, если советуют для пенокомплекта - 1:5-10?
17.7.2009, 13:55
#31
Из триггера можно наносить любой сушащий воск или только мэджик драй коховский? И надо ли потом смывать его водой, ну если из триггера? И в какой-же тогда пропорции его разводить, если советуют для пенокомплекта - 1:5-10? Скажем так - любой раствор близкий по вязкости к воде (в пределах до 12 сек по Форд4) и его не смывают водой, а фактически он "разносится" водой при этом обеспечивается безкапельное удаление воды с поверхности. Я что тут теперь коха вместо продавцов буду рекламировать? MAGIC DRY & CARE - турбо-средство для сушки с нано-консервантом. Серт. Mercedes № 7809 Высококачественный сушащий воск созданный на основе современных технологий для превосходной сушки и консервации поверхности автомобиля. Нано-частицы на основе ионной связи образуют стойкую «сетку» для защиты от внешних воздействий на длительный период времени. Идеальное соотношение 3-х основных компонентов способствует быстрому разрыву водяной плёнки и даёт возможность сдувать все капли без остатка. За счет компонентов, которые служат средством по уходу за лаком, сохраняется «свежий» вид на длительное время. Можно применять как воск в автоматических мойках. Способ применения: Развести с водой (триггер-мовильница - соотношение 1:200 (50 мл на 10 л воды), расход 0,13-0,15 мл на 1 авто или пенокомплект – соотношение 1:30 (30 мл на 900 мл воды), расход 7,5 мл на 1 авто. Наносить на предварительно вымытую мокрую поверхность. Окончательно высушить потоком тёплого воздуха либо протереть микрофибровым (артикул 999309) полотенцем (синтетической замшей) насухо. Не требует смыва водой и не оставляет разводов. pH-норм - 5,0 |
17.7.2009, 14:09
#32
2 вопроса:
1.что за показатель по Форд4? 2. про разбавление в триггере я имел ввиду не коха а вообще любой другой сушащий воск , в котором производитель рекомендует разбавлять его с водой для пенокомплекта в той пропорции, что я написал - 1:5-10??? Исходя из пропорции той же что для коха, т.е. умножаем примерно на 6 и получаем 1:30-60??? |
17.7.2009, 14:33
#33
2 вопроса: 1.что за показатель по Форд4? Это фактически скорость вытекания не высоковязких жидкостей и из баночки через определённое отверстие, чем жиже тем быстрее. 2. про разбавление в триггере я имел ввиду не коха а вообще любой другой сушащий воск , в котором производитель рекомендует разбавлять его с водой для пенокомплекта в той пропорции, что я написал - 1:5-10??? Исходя из пропорции той же что для коха, т.е. умножаем примерно на 6 и получаем 1:30-60??? В смысле исходя? Т.е. не для коха, то да. Хотя я не знаю как изначально расчитывался показатель 1:5... |
11.8.2009, 17:21
#34
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 253 Регистрация: 29.4.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 163 Город: Москва Спасибо сказали: 66 раз(а) |
получается отпуск только для нашего форума ребят, просто приходите на форум автомойка там полно всякой информации, обящаю заходить по чаще и к вам в гости. |
21.8.2009, 16:55
#35
На выставке будут образцы в колбах от пенокомплекта.
5.10.2009, 23:19
#36
Ребят, а возможно ли образцы составов получить каким-то образом? Долго избегал, но чувствую что всё таки прибегу к бесконтактным составам. Сейчас получилось 1 литр Коховского состава приобрести, хотел бы сравнить с клинолом.
6.10.2009, 11:15
#37
Ребят, а возможно ли образцы составов получить каким-то образом? Долго избегал, но чувствую что всё таки прибегу к бесконтактным составам. Сейчас получилось 1 литр Коховского состава приобрести, хотел бы сравнить с клинолом. Приезжайте в офис, и получите, напишите только когда будете и какие образцы хотите. |
26.5.2011, 15:27
#38
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 2 Регистрация: 26.5.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1622 Город: Москва Реальное имя: Данила А/м: VW PoloSedan Спасибо сказали: 0 раз(а) |
А сейчас можно получить пробники ?
27.5.2011, 9:48
#39
Где-то проскакивала инфа о представительстве Клинол в Украине. Не подскажете координаты? Очень нужно.
5.6.2011, 17:47
#40
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 54 Регистрация: 4.6.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1657 Город: Воронеж Реальное имя: Олег А/м: g35x Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подскажите, пожалуйста, какой из БК средств Клинола имеет более нейтральный рН и наименее агрессивен к ЛКП и резинкам?
Сообщение отредактировал Carlsson - 5.6.2011, 17:47 |
