NanoCrystal Polish, бесконтактная полировка от Koch Chemie |
16.4.2015, 12:32
#101
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 10 Регистрация: 10.3.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5968 Город: Москва Реальное имя: Pavel Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Завтра тоже попробую, сегодня привезли бутылочку Ну вот, попробовал 1. Бесконтактная мойка с шампунем Grass Active Foam Pink ( так еще и не придумал, чем его заменить, может посоветуете ? Хочется качественный шампунь для себя любимого 2. Ручная мойка с шампунем Koch NanoMagicShampoo (этот шампунь мне понравился с первого раза, наношу из пенокомплекта) 3. NanoCrystal Polish hydrophob: развел примерно 1 к 5, нанес через пенокомплект. Шипело Гидрофобность классная, да. А вот вау эффекта не было, но это скорее всего связано с тем, что машина белая, ухоженная да и сам по себе NanoMagicShampoo дает уже блеск. Кстати, для протирки использовал сегодня первый раз микрофибру Extra Large Q6100, KENT - понравилась: мягкая и воду хорошо собирает. До этого пользовался искусственной замшей - мне она тоже нравится. Но я хотел спросить есть ли какие-нибудь плюсы и минусы у этих материалов ? Сообщение отредактировал antfirefly - 16.4.2015, 12:32 |
24.4.2015, 9:04
#102
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 12 Регистрация: 18.11.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5631 Город: Томск Реальное имя: Александр Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подскажите по нанесению автохимии Koch.
Приобрел вчера NANOCRYSTAL POLISH гидрофоб и GLANZWACHSSHAMPOO (на розлив из канистр) по рекомендации консультанта, что обязательно эти два компонента нужно использовать. Консультант сказал мыть машину в такой последовательности: 1. Моем машину их кёрхера с химией 2. После того как помыли на влажный кузов наносим GLANZWACHSSHAMPOO 1:6 через пенокомплект, ждем 2-4 минуты и как бы стираем его пористой губкой, что бы снять статическое электричество и в последствии пыль после мойки не прилипала. 3. Ополаскиваем 4. Наносим NANOCRYSTAL POLISH гидрофоб 1:4 через пенокомплект, ждем 2-4 минуты, ополаскиваем и протираем. Сделал все по инструкции, сегодня дождь, гидрофоба ноль. Подскажите пожалуйста на каком этапе допустил ошибку. Почитал на форуме, что NANOCRYSTAL POLISH наносят на сухой кузов и растирают микрофиброй. Может в этом дело? И нужно ли использовать эти два шампуня вместе? Сообщение отредактировал Builder - 24.4.2015, 9:06 |
24.4.2015, 10:42
#103
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 138 Регистрация: 2.7.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5182 Город: Омск Спасибо сказали: 14 раз(а) |
А зачем ждать во второй фазе?
Я оба эти продукта постоянно использую- результат всегда хороший. |
24.4.2015, 11:28
#104
А зачем ждать во второй фазе? Я оба эти продукта постоянно использую- результат всегда хороший. Т.е вся процедура как я написал и есть гидрофоб? Странно, может у меня какой то состав другой. Гидрофоб видел только когда наносил на машину. Пена живо стекала. После протирки все без изменений. Пока доехал до дома, пыль осела на кузове. |
24.4.2015, 11:47
#105
1. Сбив крупной грязи
2. Нанесение БК, выдержка, смыв 3. Нанесение второй фазы (гланц или другое), губкой или варежкой проходим без нажима. Смыв. 4. Нанесение третьей фазы. В данном случае кристалл полиш. Выдержка его минут 5, смыв. Вода сваливается на раз. Если не мыть агрессивным БК, то держится долго. 5. Продувка, сушка. Вот собсно и вся хитрость...Пена от полиша была? Может пенник выставлен был неправильно? Сообщение отредактировал mmm1976 - 24.4.2015, 11:48 |
24.4.2015, 13:19
#106
1. Сбив крупной грязи 2. Нанесение БК, выдержка, смыв 3. Нанесение второй фазы (гланц или другое), губкой или варежкой проходим без нажима. Смыв. 4. Нанесение третьей фазы. В данном случае кристалл полиш. Выдержка его минут 5, смыв. Вода сваливается на раз. Если не мыть агрессивным БК, то держится долго. 5. Продувка, сушка. Вот собсно и вся хитрость...Пена от полиша была? Может пенник выставлен был неправильно? Пена от полиша -да, была. Такая приятная однородная. Продувка, сушка имеется ввиду без использования тряпки?? может дело в этом. Я протирал машину. |
24.4.2015, 13:24
#107
Да нет. Сушить хоть чем можно.
Вот тогда я без понятия. Должен быть гидрофоб. У меня на скорости как с антидождем вода скатывается со стекол |
26.4.2015, 21:50
#108
У меня по технологии не получается: клиенты напрочь отказываются от коховской мойки (никак не поймут все прелести). Наношу кристал полишь как воски - аппликатором и расстираю фиброй. Эффект супер - зеркало (правда полировку не заменит). Ещё в самом начале, когда переливал из 30-ки в 5-ку (канистры) пролил несколько капель на кафель. В этом месте появилось отображение потолка. Красиво лежит на жидких стёклах, но пропадает гладкость, появляется лёгкая шерхатоватость (не как у воска). Но там где старое жидкое стекло (да и новое, вставшее, тоже) появляется блеск ещё глубже, чем на жидких стеклах. Никак не проверю его действие на восковых полиролях Игорь, возможно его использовать как квик детейлер на машине покрытой стеклом? подскажи как разводить лучше и что значит шерхатоватость? |
27.4.2015, 8:39
#109
Игорь, возможно его использовать как квик детейлер на машине покрытой стеклом? подскажи как разводить лучше и что значит шерхатоватость? Попробовал на выходных так сделать после мойки, цвет визуально стал влажным, но чего то еще не заметил. Видимо все же на новой машине не так заметны изменения по блексу и прочему. Но стала приятно пахнуть. Прошло 3 дня, а запах в салоне держится. Видимо капелька попала на обшивку.))) |
14.5.2015, 9:44
#110
15.5.2015, 22:31
#111
18.5.2015, 17:04
#112
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 31 Регистрация: 18.5.2015 Вставить ник Цитата Из: Белгород Пользователь №: 6298 Город: Белгород Реальное имя: Дмитрий А/м: Ford Focus 2 Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Здравствуйте! Я вот перечитал всю тему, так для себя и не уяснил, NanoCrystal Polish вообще даст эффект? В чем разница, если мыть авто по стандартной схеме, т.е. 1) БК, 2) NANOMAGIC GLANZWACHSSHAMPOO MIT NANO-KONSERVIERER, 3) NANOMAGIC TWIN WAX?
По этой схеме мою уже свою 9 месяцев, и уже процентов 30 клиентов перевел на наномойку. Вот и хотелось бы узнать, в чем разница то, стоит ли его вообще брать. Или это так маркетинговый ход. Сообщение отредактировал DTL31 - 18.5.2015, 17:06 |
20.5.2015, 1:11
#113
Пока ты сам непопробуеш... Некому не верь... У меня он отлично отрабатывает машины под стеклом... Но практически неработает на простом лаке
20.5.2015, 12:01
#114
21.5.2015, 15:21
#115
напиши плиз в личку какие...попробуем:)
21.5.2015, 21:54
#116
Благодарю! Я все сначала на своем авто пробуют, а потом уже клиентам предлагаю. Намного лучше соглашаются☺ Хотя все равно культура присмотра за автор у нас ещё в зачатном состоянии. Долго приходилось доказывать прелести двухфазный мойки, лучше всего оказался метод с белой салфеткой. Теперь развиваясь дальше. И почему в личку??? Я бы тоже хотел приобщиться)))
21.5.2015, 22:52
#117
22.5.2015, 11:29
#118
Сообщение отредактировал mobiclean - 22.5.2015, 11:29 |
23.5.2015, 0:06
#119
Ну, что сказать вчера попробовал. 25мл на 100 мл воды, через пенник, после Наномойки с твином. Короче эффект есть и заметный, блеск классный. Вчера 3 клиента его взяли допом, сегодня ещё 5, все сказали "вау" и что денег не жалко, только один сказал "нужно машину зополировать" и записался на полировку. В общем, на тёмных потертых машинах видны все мелкие галлограммы и царапины, хотя это подтолкнуло на полировка, но лучше на потертых авто его стоит применять осторожно, если знаете своих клиентов, и уверены, что получите запись на полировку, а не по башке))))
Сообщение отредактировал DTL31 - 23.5.2015, 0:08 |
22.6.2015, 19:05
#120
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 4:09 |
