11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
SONAX Brilliant shine detailer
, Описание и отзывы по продукту
dimasss78
сообщение 10.9.2013, 23:15
Сообщение #101
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Спасибо сказали: 912 раз(а)
Цитата(SONAX @ 10.9.2013, 10:08) *
Даже и предположить не могу!
Тише, тише. Я когда там у них был, они сами в шоке были. Наедюсь еще не выровняли цены, но так тщательно рассматривали ту фибру красненькую, может пробу 525 искали.
SONAX
сообщение 11.9.2013, 12:07
Сообщение #102
Пользователь №: 1742
Реальное имя: Василий
Спасибо сказали: 76 раз(а)
Возможно все же кто-то ошибся ибо судя по цене 750 пробу искать нужно sarcastic_hand.gif
.up
сообщение 15.10.2013, 23:34
Сообщение #103
Пользователь №: 3048
Реальное имя: Alexey
Немного потестил в дождливую погоду:
Конечно, если долго не мыть, то все равно почти сравняется через какое-то время smile.gif
SONAX
сообщение 16.10.2013, 9:57
Сообщение #104
Прикольно!
kilowatt
сообщение 28.4.2014, 20:43
Сообщение #105
Пользователь №: 4772
А/м: VW Jetta
прикольно, да.
прикупил себе этот SONAX XTREME Brilliant shine detailer. его на стёкла, фары, фонари можно пшикать?
на ЛКП собираюсь пшикать после обработки жидким стеклом Н7. вот думаю если не понравится, то может хотя бы на стёкла, фары, фонари израсходую.
dimasss78
сообщение 28.4.2014, 22:55
Сообщение #106
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Цитата(kilowatt @ 28.4.2014, 19:43) *
прикольно, да.
На всё кроме стекол. После нанесения на стекла к капелькам прилипает пыль, капли высыхают, а следы пыли прилипают к стеклу и стекло становится пятнистым, видимость уменьшается в разы, с зеркалами та же беда.
На кузов может не понравится, при условии, что кузов черный, хотя при нормальной сноровке выходит хорошо.
kilowatt
сообщение 18.5.2014, 15:00
Сообщение #107
А/м: VW Jetta
Цитата(Alasar @ 13.9.2012, 14:15) *
влажной фиброй надо...
влажной от воды, или влажной от сонакса?
сообщение 18.5.2014, 15:33
Сообщение #108
Воды.
kilowatt
сообщение 18.5.2014, 16:02
Сообщение #109
А/м: VW Jetta
Тогда можно, например, крышу фиброй подсушить, и на эту же фибру детейлера напшикать и располировать сразу...
Ток стоит ли потом этой же фиброй следующую деталь сушить?
TEA
сообщение 19.5.2014, 17:35
Сообщение #110
Пользователь №: 4550
А/м: VW
Спасибо сказали: 8 раз(а)
Я лично наношу Сонакс БШ уже на сухую поверхность (условно сухую - все равно незначительные капли то остаются) сразу после вытирания. Не проверял можно ли сушить фиброй, на которой уже есть БШ, но из собственного опыта скажу, что стирать (даже влажную) фибру с БШ просто НЕВОЗМОЖНО: вода катается в фибре и тряпку практически невозможно намылить - приходится долго тереть.
sabramo
сообщение 22.5.2014, 23:25
Сообщение #111
Пользователь №: 3076
А/м: тойота королла
Непонятный продукт. нанес после мойки влажной фиброй на черный кузов, после появились какие-то пятна, типа потертости или голограммы. наносил осторожно без фанатизма. Где легло нормально, а где видно что-то растирали, но до конца не растерли. может что то не так делаю. но для быстрого блеска продукт геморройный
kilowatt
сообщение 23.5.2014, 0:56
Сообщение #112
А/м: VW Jetta
Я влажной так и не понял как растирать, в итоге растирал влажной от самого препарата, а не от воды. Потом сухой располировывал немного. По блеску не понял добавилось или нет -серебро под жидким стеклом и так блестит. Добавилось притемнение, тут выше уже описывалось, и гидрофоб вроде посильнее стал.
Сравнивать не с чем, поэтому устраивает))
Иногда сухая фибра как будто упиралась в что-то, проходил это место влажной от препарата фиброй заново, и потом уже располировывал. Раз пять такие моменты были. И ещё сам препарат пришлось перелить в другой распылитель, так как нифига не пшикал из штатного, как не крутил его.
sabramo
сообщение 24.5.2014, 9:31
Сообщение #113
А/м: тойота королла
Да он не пшикает, струей пуляет, тоже неудобно кстати
Павел.
сообщение 25.5.2014, 22:53
Сообщение #114
Пользователь №: 4133
А/м: Астра Н седан
Спасибо сказали: 19 раз(а)
у меня работает триггер идеально
SONAX
сообщение 26.5.2014, 10:38
Сообщение #115
В идеале смочите составом микрофибру и протрите ей весь автотик))))
Получается прикольно и быстро. Можно еще одну сухую под рукой иметь для надежного растирания и удаления разводов.
kilowatt
сообщение 26.5.2014, 10:46
Сообщение #116
А/м: VW Jetta
Я так и сделал.
Непонятно только что за хрень с триггером, он ни в одном положении никак не реагировал на нажатия.
SONAX
сообщение 28.5.2014, 10:30
Сообщение #117
Там же просто носик закрыт, поверните его на 90 градусов вокруг своей оси и все начнет работать. thumb_up.gif
Брак триггера это ОЧЕНЬ большая редкость. Но все может быть.....
kilowatt
сообщение 28.5.2014, 11:45
Сообщение #118
А/м: VW Jetta
SONAX, я поворачивал. Там же предусмотрительно нанесены поясняющие картинки на носике)) и раза три полностью триггер с флакона снимал, и вертел по всякому. Нифига. Курок нажимается, а продукт не подаётся.
Может при транспортировке сломали, хз.
SONAX
сообщение 30.5.2014, 10:19
Сообщение #119
Ну а может и брак.... Хотя брака триггеров я НИКОГДА не видел у SONAX.
dimasss78
сообщение 3.7.2014, 19:13
Сообщение #120
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Было свободное время, пока ожидал клиента, и что бы оно не прошло зря, немного нафотографировал.
Новичкам и простым пользователям будет полезно.
Небольшие мои рекомендации по нанесению SONAX Brilliant shine detailer
Имеем в наличии данный продукт (свободно продается через интернет как в России так и в Украине)
В результате нанесения, повторюсь, создает на кузове лёгкий защитный слой с прекрасными водо, - грязеотталкивающими свойствами:
(я в свою очередь рекомендую всем своим клиентам использовать данный продукт через несколько месяцев, после нанесения защиты - жидкое стекло, как подпитывающий и очищающий состав)
Наносить рекомендую так:
- берем свежую и чистую микрофибру, обязательно пышную, а не ту, что для протирки стекол и наносим состав на фибру
(один нажим тригера на одну деталь типа дверь, или на половину капота, если нанести много, потом будут сложности в располировке)
- для более равномерного распределения по фибре сжимаем её в кулак
- продольными и поперечными движениями наносим состав на деталь кузова
- другой фиброй финишируем поверхность (убираем излишки состава), что бы на улице в лучах солнца всё было красиво и без бликов
(микрофибра тоже должна быть свежей и чистой, и конечно же пышной структуры)
Результат после нанесения на фибру и последующего располировывания на кузове
(на кузове присутствует легкий жирок, который легко располировывается второй финишной микрофиброй)
Результат
А вот если наносить состав сразу на кузов, то будет картина похуже:
В результате получим вот такие блики (в боксе то их не видно, но вот на солнце окружающие увидят все прелести горе работы)
Не скажу, что это конец, и исправить невозможно.
Процедура практически та же, взять другую, финишную микрофибру и начать располировывать состав, до полного убирания излишков и бликов:
В итоге
(заметны мельчайшие блики, но они вполне терпимы, и есть практически от любого детейлер спрея)
Но на большой автомобиль при нанесении состав не на фибру, а прям на кузов, вам для идеального финиша потребуется не менее 3 свежих, пышных микрофибр и значительно больше времени. Поэтому, если у вас белый, или светлый автомобиль, то возможно наносить состав прям на кузов (и как говорит один мой клиент, - Побольше, лей побольше, кашу маслом не испортишь).
Но, если автомобиль темного цвета, рекомендую наносить состав на фибру, и располировывать дополнительной фиброй.
Кому поможет совет, на здоровье.
