7 страниц V   1 2 3 > »
Царапины от щёток и т.п. на мягком лаке
, как защититься?
MNU
сообщение 24.4.2012, 23:22
Пользователь №: 2335
А/м: Toyota Prius
Вынесено из темы "Вопросы новичков". olegator
Подскажите, пожалуйста, как можно защитить кузов от царапин (машину только взял, а от простой щетки, которой счищал снег уже понаоставлял царапин =( )?
Пленки (прозрачные/винил/etc) не подходят (выгорают\желтеют, геморой при снятии\дтп).
Различные полироли - судя по тестам они не придают твердости лаку => не подходят.
Предложили вариант - снять старый, мягкий лак и нанести новый, более твердый, пока я остановился на нем (ценник правда еще не объявляли), но может тут что-то другое посоветуют (кроме поставики машины в гараж smile.gif )? Спасибо.
сообщение 24.4.2012, 23:29
Я за новый лак, дорого, но зато на века, и щеткой почистить можно будем потом и птичье говно не страшно.
сообщение 25.4.2012, 3:03
Он всёравно царапается. А вот полируется ли?
сообщение 25.4.2012, 5:35
Проще, ежегодно, жидкое стекло сверху на старый лак кидать. Если оно пострадает от щётки, извести, птичьего г-на, то ЛКП под ним целым останется.
MNU
сообщение 25.4.2012, 20:27
А/м: Toyota Prius
Спасибо.
А почему нет?
У вас есть идеи по способам защиты?
Проще-то проще, но только если верить тестам 1ХХХ (+ отзывам людей), то твердости оно не прибавляет => царапины будут так-же появляться.
александр7
сообщение 25.4.2012, 21:02
Из: саранск
Пользователь №: 2029
Реальное имя: александр
Цитата(MNU @ 25.4.2012, 19:27) *
Спасибо.
А почему нет?
у меня кроме крыши и бамперов лак твердый ,полируется сложнее,но риски также появляются. не бывает таких лаков чтоб риски на них не появлялись,это разводилово на деньги.проще чтоб рисок меньше было ,не стекло жидкое наносить,а любой твердый воск пирогом слоя в 2-3.царапины при таком слое тупо доходить будут в разы меньше до кузова. фуссо 12 слоя в 3 наштукатурьте(к примеру)
сообщение 25.4.2012, 21:42
Можно и фуссо 12, это, действительно, крепкая полироль. К тому же мягче жидкого стекла и царапается, вследствии своей относительной мягкости, меньше. Но фуссо 12 больше зимний вариант, летом пыль садится. Стекло не добавляет твёрдости ЛКП, но и это ни к чему. Оно красивее, твердое, к царапинам более устойчивее, чем ЛКП. Опять же, в первую очередь, царапаться будет само стекло, а не ЛКП.
Сколько будет стоить снос лака и перекрас? Гораздо дешевле встанет регулярное нанесение любых защитных покрытий на родное лкп и красивее.
MNU
сообщение 25.4.2012, 23:51
А/м: Toyota Prius
После чего они появляются? Понятно что это не алмаз и риски будут появляться, но тут снег счистить невозможно, т.к. после этого появляются царапины до грунта! На прошлой авто такого не было (риски появлялись, но на 3-4 год эксплуатации, с учетом что я никаких полиролей не наносил, хочу и тут так-же).
Спасибо, почитаю про это.
Я чего-то не понял, крепкая полироль, мягче жидгоко стекла, засчет этого царапается меньше. Это как?!
Судя по всему, пыль садится на любую полироль, т.к. мы при полировке наэлектролизовываем кузов?
По тестам стекло не добавляет твердости, засчет чего достигается устойчивость к царапинам? Т.к. царапины обычно идут до грунта, то как защитит несколько микрон стекла от них?! Не понятно, на лето думаю нанести, а с зимой надо определенно что-то делать..
Пока не знаю, дешевле ничего не делать. Я же хочу по-максимому предотвратить появление новых царапин.
сообщение 25.4.2012, 23:57
Щёткой до грунта?????
Вы уверены? что за машина? и что за щётка?
сообщение 26.4.2012, 6:25
Я пока не видел ни одной машины, у которой бы пострадал от зимней щётки кузов, защищённый воском или стеклом.
сообщение 26.4.2012, 7:34
именно. особенно когда положишь воск, укроешь фуссо или прх-тянет пыль ппц как первые пару дней. потом меньше. всегда всем говорю чтобы вопросов не возникало. фары задние особенно-когда сделаешь, так руку подставляешь волосы шевелиться начинают, так наэлектризовано.
в августе делал аккорд, покрыл фуссо на 2 слоя. недавно видел-идеальное состояние jc_doubleup.gif гидрофобность его уходит через месяц, но дальше-покрытие всё равно работает очень хорошо
сообщение 26.4.2012, 8:35
Цитата(Baks @ 26.4.2012, 6:34) *
в августе делал аккорд, покрыл фуссо на 2 слоя. недавно видел-идеальное состояние ....
сообщение 26.4.2012, 8:56
если честно-тоаккорд этот мылся с августа..ну раз 10 от силы. может поэтому и сохранился так хорошо. серьёзно, состояние очень приличное
сообщение 26.4.2012, 9:52
Слово "идеальное", как и "не царапается" и т.п. у меня априори иронию вызывает.
сообщение 26.4.2012, 16:25
В моём понимании "не царапается", когда на кузове не появляются риски от мойки и мягкой зимней щётки, причем на любом цвете машины. Если пошла риска, значит прощёлкали момент обновления защиты.
Люди умудряются веником счищать снег с крыши, мыть машины АВД на даче под ветром с песком. Встречаются и такие, которые наживую втирают песок в ЛКП жесткой губкой.
В таких случаях ничто не поможет.
сообщение 26.4.2012, 16:56
Даже от мягкой зимней щетки ЛКП царапается ВСЕГДА. Какое больше, какое меньше. , Особенно при отрицательных температурах.
wed
сообщение 26.4.2012, 17:04
Пользователь №: 1549
А/м: Форд, был
Спасибо сказали: 193 раз(а)
Было бы желание...
сообщение 26.4.2012, 18:17
дело то не в щётке, а в грязи на кузове под снегом. А грязь это песок. А песок царапает всё.
сообщение 26.4.2012, 19:03
Дело в щетке, Макс. Грязь уже вторина... либо дополнительно...
Я на морозе -10 провел по капоту полированному щеткой синтетической под ее весом + давление ну грамм 200-300 на глазок. Результат - стройный ряд ЦАРАПИН.
сообщение 26.4.2012, 19:08
д хоть мега мягкой щёткой если начисто счищать - царапины. нужно уметь пользоваться просто
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2026, 13:44
