Проблемы при работе с форумом и сайтом |
3.5.2012, 16:10
#81
Вот все сделал, и куки чистил и кэш, и входил и выходил со всех сайтов - проблема остается. А у меня вроде получилось, сейчас с первого раза зашла! Выйти с сайта и с форума вверху справа есть значек в виде ключика (рожковый). нажимаете на него выбираете 5 пункт снизу НАСТРОЙКИ в открывшемся окне слева второй пункт снизу ДОПОЛНИТЕЛЬНО далее в разделе Личные данные нажимаете кнопку "ОЧИСТИТЬ ИСТОРИЮ..." в открывшемся меню выбираете "Удалить cookie и другие данные сайтов" выбираете ЗА ВСЕ ВРЕМЯ и нажимаете кнопку ОЧИСТИТЬ Проверила, правда, без глюков зашла!!! Спасибо, я думала, что это нормально... |
3.5.2012, 21:07
#82
У меня теперь всё ннормально, вышел, почистил куки ссклинером, зашёл, пару дней не вылетает.
4.5.2012, 23:29
#83
не могу отправить личное сообщение
ЗЫ сижу под IE8 |
4.5.2012, 23:34
#84
4.5.2012, 23:45
#85
5.5.2012, 10:57
#86
5.5.2012, 12:19
#87
Сейчас опять вылетел, не надолго хватило) Вылетает постоянно. Причем порой доходит до маразма, пока пишешь ответ, нажмешь отправить и бац... вылетел. Весь ответ потерян, приходится перевходить и заново все писать, а перед тем как отправить ответ теперь все в буфер копирую. Вобщем полная беда. С планшета и телефона стало вообще невозможно работать. |
5.5.2012, 12:56
#88
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 52 Регистрация: 7.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 7 Реальное имя: Дмитрий А/м: Ford Fiesta mk6 Спасибо сказали: 27 раз(а) |
Вылетает постоянно. Причем порой доходит до маразма, пока пишешь ответ, нажмешь отправить и бац... вылетел. Весь ответ потерян, приходится перевходить и заново все писать, а перед тем как отправить ответ теперь все в буфер копирую. Вобщем полная беда. С планшета и телефона стало вообще невозможно работать. Маразм наблюдается на планшете и телефоне, или на компе тоже?Что за планшет, что за телефон, какие там браузеры? |
5.5.2012, 13:10
#89
Маразм наблюдается на планшете и телефоне, или на компе тоже? Что за планшет, что за телефон, какие там браузеры? Маразм произошел под Лисой на компе, он произошел один раз, но это было.... ну очень обидно. А так каждый раз набираю логин-пароль при входе на сайт и так же сайт вылетает, если повисит некоторое время просто в не активной закладке. Логики никакой не вижу, иногда вылетит, иногда нет. Бывает, редко-редко что при закрытии браузера и при последующем открытии в сайт входит без запроса пароля, но это ооочень редко. Кстати, у вас во все времена наблюдалась одно не очень удобное явление, что на ноутбуке когда работаешь на одном месте - он помнит на сайте, как тольок переедешь в другое место с ноутбуком ( пнапример домой ) - надо опять вводить пару логин-пароль. Тоже не удобно. А с телефонов и планшетов просто неудобно каждый раз набирать логин-пароль, чтобы проверить тему котрую я веду. Планшет под Андроилом, телефон - Нокия под Симбианом. Т.е. фактически проблема во всех браузерах в которых работаю. |
5.5.2012, 15:53
#90
Опера на компе без проблем, Сафари на iPadе - тоже
5.5.2012, 17:18
#91
Тоже всё чикипуки на Хроме
7.5.2012, 10:37
#92
Произошло обносление FireFox'a вроде стало работать стабильнее, но на GPRS'e после каждого переподключения к сети все равно требует ввод пароля каждый раз.
7.5.2012, 16:46
#93
опера на хп ок. опера на вин 7 вылетает.
7.5.2012, 21:17
#94
7.5.2012, 22:09
#95
8.5.2012, 11:55
#96
Семерка х64 - опера нормально работает Значит мне не повезло. Раньше было как часы всё, вдруг как однажды началось - так вот не проходит. Возможно что-то где-то прописалось в компе и сидит, но я не знаю где, всё что можно почистил. Думаю вскоре комп форматнуть, обновить так сказать, систему, может после этого пройдет этот эффект. Просто реально устаешь вводить каждый раз логин-пароль. Сообщение отредактировал McLaren - 8.5.2012, 11:55 |
8.5.2012, 12:42
#97
Значит мне не повезло. Раньше было как часы всё, вдруг как однажды началось - так вот не проходит. Возможно что-то где-то прописалось в компе и сидит, но я не знаю где, всё что можно почистил. Думаю вскоре комп форматнуть, обновить так сказать, систему, может после этого пройдет этот эффект. Просто реально устаешь вводить каждый раз логин-пароль. CCleanor установи и попробуй им почистить |
8.5.2012, 16:40
#98
у меня тоже семёрка х86. - всё норм
9.5.2012, 13:12
#99
Я чистил клинером, на 2 дня помогло стоит винда семёрка 32
Сообщение отредактировал Redeye - 9.5.2012, 13:14 |
9.5.2012, 18:36
#100
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 19:27 |
