119 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
Скорая помощь
сообщение 6.2.2015, 22:03
Сообщение #1101
что вы подразумеваете под "малярным лезвием"?
если вот это-
то это называется каттер. CUTTER от лат. cut-резать
не то?
Сообщение отредактировал Baks - 6.2.2015, 22:04
denis.udovenko
сообщение 7.2.2015, 1:56
Сообщение #1102
Пользователь №: 5489
А/м: infiniti qx70
Спасибо сказали: 50 раз(а)
Снес все наждаком, затем заполировал, спасибо всем за помощь
denis.udovenko
сообщение 15.2.2015, 20:27
Сообщение #1103
А/м: infiniti qx70
Помогите решить проблему, пластиковая хромированная вставка в салоне nissan patrol.
Пробовал на не заметном участке автосол для хромированного пластика, не помог.
сообщение 15.2.2015, 20:31
Сообщение #1104
Паста полировочная на фибру, фибра на палец и погнали... Если нет то нет.
denis.udovenko
сообщение 15.2.2015, 20:44
Сообщение #1105
А/м: infiniti qx70
Финишную?
сообщение 15.2.2015, 20:46
Сообщение #1106
Начать с аг или файншлифа. Дальше по обстоятельствам.
motion
сообщение 1.3.2015, 15:52
Сообщение #1107
Из: Цесис
Пользователь №: 5815
А/м: Passat 2.5tdi V6 4motion
Ребят подскажите новичку. Делал полную химчистку volvo v40 получилось хорошо , клиенту понравилось , со стороны заходящие люди в бокс тож хвалили. Вольво чистый пообещал высушить и завтро отдать клиенту. Сегодня через часов 5 сушки машина полностью сухая осмотрев сухую всё получилось ок. И тут беру фотоапарат сфоткать всё это дело и охреневаю после фото со вспышкой на фотке салон ваще убитый как будто и нечищеный да что там говорить салон до чистки выглядел лучше чем сейчас на фото. Что за фигня? russian_roulette.gif
работал мерцем
из инструмента торнадор, пуззик
сообщение 1.3.2015, 16:08
Сообщение #1108
фотографируй при солнечном свете на улице
сообщение 1.3.2015, 16:20
Сообщение #1109
фотография, это не твое ))
motion
сообщение 1.3.2015, 16:41
Сообщение #1110
Из: Цесис
Фотограф из меня конечно еще тот laugh.gif придется фоткать при солнечном свете на улице. Только вот если клиент сделает такие фото как у меня получились - меня просто сожрут unknow.gif а может надо было пузиком усердней работать? Хотя я и так с разборкой сидений около 12 часов потратил на этот вольво.
сообщение 1.3.2015, 20:57
Сообщение #1111
у тебя какая проблема у тебя фото не получаются или грязь вся вылезла
kaliteros
сообщение 1.3.2015, 21:14
Сообщение #1112
Пользователь №: 4747
Реальное имя: Стас
Спасибо сказали: 45 раз(а)
скорей всего у него остались следы от пятен в виде ореолов , которые не видны при обычном свете но очень хорошо видны под вспышкой или фонариком
DuVaVi
сообщение 1.3.2015, 21:56
Сообщение #1113
Пользователь №: 5312
Реальное имя: Вадим
А/м: Audi A4
Цитата(lesnoy @ 20.1.2015, 0:46) *
Можно фото мертвой пасты. Мы хоть посмотрим как она выглядит.
Выгляди как нормальная. Консистенция не изменилась.
motion
сообщение 1.3.2015, 22:10
Сообщение #1114
Из: Цесис
да нет грязь не вылезла а вот скорей дело kaliteros говорит следы или пятна незнаю как их назвать видно при вспышке
kaliteros
сообщение 1.3.2015, 22:38
Сообщение #1115
Реальное имя: Стас
это и есть ариолы . либо не домыл и грязь осталась либо краска выцвела .
kaliteros
сообщение 1.3.2015, 22:42
Сообщение #1116
Реальное имя: Стас
попробуй еще раз промыть , химия+щетка+экстрактор
motion
сообщение 1.3.2015, 22:46
Сообщение #1117
Из: Цесис
может я ошибся что делал только торнадором а потом просто пуззиком чистой водой? наверно надо была после торнадора щёткой потереть icon_question.gif
kaliteros
сообщение 1.3.2015, 22:52
Сообщение #1118
Реальное имя: Стас
лично я так и делаю , иногда просто щетка+ экстрактор . все зависит от характера загрязнения ! всегда если есть сомнения то повторяю процедуру !
He1sing
сообщение 2.3.2015, 0:04
Сообщение #1119
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 5461
Реальное имя: Илья
А/м: Лада Гранта
Здравствуйте подскажите чем вывести фломастер с сиденья,сиденье ткань?пробовал мерцем,мультиком,флекенвассером.Ну результата ноль завтро еще еулексом попробую.
Алена
сообщение 2.3.2015, 0:42
Сообщение #1120
Пользователь №: 2131
Реальное имя: Алена
А/м: Фольцваген
Спасибо сказали: 472 раз(а)
Есть антифломастеры, продаются в в наборах с обычными фломастерами для детей. Их используют для изменения цвета))
Мы даже перманентный им убирали.
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 22:36
