8.7.2015, 20:13
#1261
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 22 Регистрация: 27.4.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6187 Город: Москва Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Всем привет! Хонда аккорд - после продолжительной стоянки под краснодарским солнцем вздулась панель, есть ли в данном случае альтернативы кроме перетяжки/замены на новую? ![]() ![]() ![]() ![]() Автоваз ликует... Замена панели, если поискать - бу нормальную можно найти. Дешевле чем перетяжка... |
8.7.2015, 20:40
#1262
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 74 Регистрация: 25.5.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6335 Город: Москва Спасибо сказали: 6 раз(а) |
покупаете Материал для перетяжки торпед HORN и вперед, перетяжка выходит дешего
11.7.2015, 23:35
#1263
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 31 Регистрация: 3.2.2014 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4534 Город: Санкт-Петербург Реальное имя: Роман А/м: Mitsubishi Galant IX Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Народ чем смыть клей от винила (наклеек)?Наклейки сняли а куча клея осталась.Тачка черная,была оклеена белой пленкой,типа под 3ебру.Потом тачка на полировку идёт.
11.7.2015, 23:55
#1264
13.7.2015, 0:01
#1265
Потом по пыли км пройти и зебра на месте))
13.7.2015, 0:05
#1266
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 4 Регистрация: 20.2.2013 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 3270 Город: Москва Реальное имя: Евгений А/м: Фольксваген Туарег Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Если кто знает рецепт - как убрать супер клей на торпедо Форд Фокус 2 ...
Были приклеены клипсы держателя плншета. Высохли намертво, чем снять? Гуру, помогайте, ннннадо... |
13.7.2015, 0:23
#1267
13.7.2015, 9:12
#1268
Если кто знает рецепт - как убрать супер клей на торпедо Форд Фокус 2 ... Были приклеены клипсы держателя плншета. Высохли намертво, чем снять? Гуру, помогайте, ннннадо... Антиклей, продается там же где и клей)) Наносишь, ждешь, слегка растворится, снять, и так повторять до результата |
13.7.2015, 9:53
#1269
Если кто знает рецепт - как убрать супер клей на торпедо Форд Фокус 2 ... Были приклеены клипсы держателя плншета. Высохли намертво, чем снять? Гуру, помогайте, ннннадо... Аккуратно ватной палочкой надо подрастворить 646 растворителем, либо 650, АККУРАТНО! Лишь те точки где был супер клей, под этим местом если это клёй из маленьких тюбиков был может быть выжженный пластик, готовь пласт стар, чтобы закрыть эти места, либо придётся подкрасить! Было такое на 10 ланцере, пришлось помучаться! На вопрос нах. . .на клей, а не на скотч, человек ответил:"а чё держит то норм". . .отвечать на такое даже и нечего было. . . |
13.7.2015, 12:13
#1270
Огромное спасибо, буду пробовать.
Про "Антиклей" и не знал... Можеи ещё кто что делал? Из практики? Было предложение очистителем пистолета от монтажной пены пробовать, .... да же и не знаю. Сообщение отредактировал Femeni - 13.7.2015, 12:15 |
13.7.2015, 12:39
#1271
13.7.2015, 12:53
#1272
Аккуратно ватной палочкой надо подрастворить 646 растворителем, либо 650, АККУРАТНО! Лишь те точки где был супер клей, под этим местом если это клёй из маленьких тюбиков был может быть выжженный пластик, готовь пласт стар, чтобы закрыть эти места, либо придётся подкрасить! Было такое на 10 ланцере, пришлось помучаться! На вопрос нах. . .на клей, а не на скотч, человек ответил:"а чё держит то норм". . .отвечать на такое даже и нечего было. . . След в любом случае останется... Клей подрастворяет поверхность, после удаления остаются крупные поры. Если пласт стар поможет, это хорошо)) А иначе, действительно - ремонт. |
13.7.2015, 14:12
#1273
Нитрометан может помочь, это топливо для радиоуправляемых машинок Все просто, АНТИКЛЕЙ "МОМЕНТ" (секунду не бери), продается там же где и клей. Аккуратно нанести по пятну, часа 3-4 ждать пока отмокнет, удалить, окраска повреждений от цианакрила. Могу фото скинуть, недавно делали Ренж Ровер подлокотник и сидение залитое суперклеем Сообщение отредактировал white45 - 13.7.2015, 14:16 |
17.7.2015, 23:29
#1274
Все просто, АНТИКЛЕЙ "МОМЕНТ" (секунду не бери), продается там же где и клей. Аккуратно нанести по пятну, часа 3-4 ждать пока отмокнет, удалить, окраска повреждений от цианакрила. Могу фото скинуть, недавно делали Ренж Ровер подлокотник и сидение залитое суперклеем Павел добрый вечер . Если есть , скиньте фото . Заранее благодарен. |
18.7.2015, 22:58
#1275
21.7.2015, 16:25
#1276
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 6 Регистрация: 22.6.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6444 Город: Ростов-на-Дону Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Mercedes S222. Панель кожа. На коже не пойму от чего следы. Похожи на клей или какой-то пластик.
Вопрос, чем убрать если возможно и не повредить. Хотелось бы избежать покраски
Сообщение отредактировал Mario101 - 21.7.2015, 16:26 |
25.7.2015, 20:21
#1277
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 4 Регистрация: 25.7.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6566 Город: Москва Реальное имя: Александр А/м: Skoda Octavia A7 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Проблема века!) Что делать?
Ребята из Skoda Octavia Club отправили меня к вам на форум в надежде на понимание и помощь. Короче, ситуация такая: Заехал на мойку в Москве одну.. машину так сказать от пыли сполоснуть.. Ну значит намочили ее водой, далее пеной прошлись.. она минуты 3 стояла под пеной, пену смыли. Все, тачка блестит, все хорошо (с виду как оказалось) Машину протерли. Она высохла. Потом когда тачка подсохла окончательно, я тут чисто машинально решил пальцем провезти.. И тут мое сердце застучалось с бешенной скоростью... На ощупь тачка была словно матовая и шершавая как мат, но с виду была блестящей.. Везде где легла пена было такое ощущение что пена или что-то вьелось в лак.. НО повторюсь, тачка блестела.. (вроде лак не попортило) В итоге я пошел разбираться, что да как.. Оказывается эти нехорошие люди переборщили с концентратом, а точнее помыли мне ее не разбавляя концентрат пены с водой.. В итоге вся эта химия осталась у меня на кузове.. Вся эта шершавость... На стеклах и крыше.. на дверях и порогах.. и только под нижней губой переднего бампера было все хорошо.. все гладко.. а чуть выше был полный кошмар.. Прошел месяц.. с тех пор было много моек.. это говно мало-по-малу начало слезать.. в итоге я убил все дворники.. и настроение с тех пор у меня унылое.. Вопрос? как, и чем облить машину, что бы все это сошло.. что бы машина была снова гладкой. из за этого говна стало практически нереальным мыть стекла.. и кузов соответственно.. Ребят помогите пожалуйста. Машине всего год.. Фото прикреплю позже.. (хотя на нем толком ничего не видно.) |
25.7.2015, 21:08
#1278
под производственный опыл ты попал скорее всего где то, и мойка нипричём была.
отдавай в нормальную полировку. не меньше 15 рублей для москвы Сообщение отредактировал Baks - 25.7.2015, 21:10 |
25.7.2015, 21:16
#1279
25.7.2015, 21:24
#1280
бесконтакт даже в концентрации 1:10 за 3 минуты с лкп ничего не способен сделать.
все подобные вещи всегда замечаются после мойки. лёгкие вмятины в том числе. |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 21:46 |
