10.8.2015, 21:24
#1301
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Приехал клиент вот с таким потолком. Сказал что сам чистил из балона и вытирал фиброй. Попробовал почистить мерцем, поливал водой, вытягивал пылесосом, пока результата нет. Разве что немного потускнели.Что можно сделать? Не могло ли просто ткань сжечь? Вечером планирую попробовать паром, есть смысл? Товарищь у меня как то сиденья из балончика чистил, и решил, что если оставит на подольше то чище получится. В итоге химия из балончика высохла и потом уже ни чем не растворялась. |
11.8.2015, 7:11
#1302
обычная ситуация.
непонятно одно-почему закидывая в стиралку скажем джинсы свои, у всех не возникает сомнений в правильности алгоритма стирка-удаление остатков химии водой-сушка когда же доходит дело до авто текстиля, у всех начинается жесточайший затуп и вера в различные нано баллончики с обволакивающим эффектом |
13.8.2015, 14:11
#1303
Братцы вопрос , имеется гелек черный , полировался риски нет ,но есть галограммы , при этом покрыт каким то жидким стеклом , вопрос как быть? образивом все сносить потом опять АГ и защитку??
13.8.2015, 14:18
#1304
Братцы вопрос , имеется гелек черный , полировался риски нет ,но есть галограммы , при этом покрыт каким то жидким стеклом , вопрос как быть? образивом все сносить потом опять АГ и защитку?? Попробуй сразу АГ, если не поможет то тогда например ту же мензерну 2000, все зависит что того что там осталось от предыдущих работников |
18.8.2015, 23:37
#1305
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 245 Регистрация: 22.3.2015 Вставить ник Цитата Из: Н.Новгород Пользователь №: 6024 Город: Н.Новгород Реальное имя: Дмитрий А/м: Solaris Спасибо сказали: 23 раз(а) |
Имеется ФФ2 хетч, фары покрыты каким то лаком, но лак стал облазить, вообщем выглядит стремно, вопрос можно ли его снять безболезненно для фар ? Перед нанесением лака они никак не подготавливались
19.8.2015, 10:51
#1306
Имеется ФФ2 хетч, фары покрыты каким то лаком, но лак стал облазить, вообщем выглядит стремно, вопрос можно ли его снять безболезненно для фар ? Перед нанесением лака они никак не подготавливались Я бы для начала попробовал бензинчиком, если не получится, то нождачка потом полировка, а там уж как душе угодно. Можно по новой лаком покрыть, а можно сразу заклеить антигравийной пленкой. |
19.8.2015, 11:10
#1307
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 11 Регистрация: 12.3.2013 Вставить ник Цитата Из: Симферополь Пользователь №: 3336 Город: Симферополь Реальное имя: Петр Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Если нарушен верхний защитный слой на пластиковой фаре, то лучше исключить все нефте продукты на пластике, так как пластик начинает идти микро трещинами.
19.8.2015, 18:46
#1308
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 229 Регистрация: 7.11.2013 Вставить ник Цитата Из: Беларусь Пользователь №: 4266 Город: Ивацевичи Реальное имя: Андрей А/м: NISSAN PRIMERA P12 Спасибо сказали: 46 раз(а) |
Имеется ФФ2 хетч, фары покрыты каким то лаком, но лак стал облазить, вообщем выглядит стремно, вопрос можно ли его снять безболезненно для фар ? Перед нанесением лака они никак не подготавливались недавно была такая проблема ,ни растворители ни бензин не помог,только наждачка |
19.8.2015, 19:21
#1309
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.7.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6500 Город: Барнаул Реальное имя: Констатин А/м: RX330 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Парни, а чем можно убрать мелкие капли с кузова и стекол ?
Как будто с липы накапало...ничем не погу подручным вывести. Засохло сильно. Спасибо. |
20.8.2015, 8:59
#1310
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 178 Регистрация: 23.6.2013 Вставить ник Цитата Из: г. Муром Пользователь №: 3765 Город: Муром Реальное имя: Вадим А/м: Mazda 6 Спасибо сказали: 25 раз(а) |
28.8.2015, 12:13
#1311
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 19 Регистрация: 5.9.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5420 Город: Волгоград Реальное имя: Евгений А/м: ВАЗ 2113 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Фольцваген пассат сс, как правильно очистить потолок? Имею торнадор з020, экстрактор , и грас текстиль. Как правильно очистить стойки?
28.8.2015, 14:08
#1312
Фольцваген пассат сс, как правильно очистить потолок? Имею торнадор з020, экстрактор , и грас текстиль. Как правильно очистить стойки? Евгений почитайте на досуге http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=1568, лучше до приемки авто в работу. Да и вообще , информации на сайте , практически по всем вопросам , предостаточно. |
2.9.2015, 9:06
#1313
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 35 Регистрация: 24.10.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5560 Город: Кемерово Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подскажите по 2 вопросом, пожалуйста.
1.Чем кроме антисиликона можно обезжирить кузов,после паста,перед нанесением "стекла"?Спирт медицинский пойдёт? 2.Осталось немного стекла BBG стояло примерно год в холодильнике и сейчас в гараже дня 3,можно его нанести? |
2.9.2015, 9:38
#1314
Подскажите по 2 вопросом, пожалуйста. 1.Чем кроме антисиликона можно обезжирить кузов,после паста,перед нанесением "стекла"?Спирт медицинский пойдёт? 2.Осталось немного стекла BBG стояло примерно год в холодильнике и сейчас в гараже дня 3,можно его нанести? Спирт точно не пойдет, из самых дешевых, доступных и рабочих. будет нефрас |
2.9.2015, 9:45
#1315
Цитата будет нефрас резинки и пластик некоторый может поджечь нехило изопропил лучше всего Сообщение отредактировал Baks - 2.9.2015, 9:46 |
2.9.2015, 11:47
#1316
[quote name='Baks' date='2.9.2015, 9:45' post='166903']
резинки и пластик некоторый может поджечь нехило изопропил лучше всего Изопропиловый спирт?А где он обычно продаётся? |
2.9.2015, 11:55
#1317
Цитата Изопропиловый спирт?А где он обычно продаётся? в радиодеталях |
2.9.2015, 12:39
#1318
2.9.2015, 12:47
#1319
2.9.2015, 17:32
#1320
Rav 4 последний, проехал по синей краске, в краске лкп и внешний пластик, чем можно оттереть краску? Пробовал очистители кох помогает eulex но оооочень медленно, можно сказать что не берет, на внешнем пластике вообще ничего не берет. Краске две недели, чем можно еще попробовать?
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 21:30 |
