27.1.2016, 19:51
#1501
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 122 Регистрация: 10.11.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6943 Город: Выборг Реальное имя: Дмитрий А/м: SRX N* Спасибо сказали: 32 раз(а) |
Думал уже но это сааамый крайний вариант,да и нах,проблема в том что сохнет паста и машинка начинает прыгать,переход срезается его не видно,а вот от того что сохнет паста остаются риски. суть вопроса в том чтоб узнать какими пастами полировать т5,может ктото уже делал его.какие еще пасты попробовать |
27.1.2016, 23:07
#1502
27.1.2016, 23:30
#1503
9.2.2016, 21:53
#1504
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 37 Регистрация: 3.1.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7098 Город: Москва Реальное имя: Дмитрий А/м: i30 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Столкнулся с проблемой таковой. Сегодня точно не мой день
9.2.2016, 21:56
#1505
марка машины?
9.2.2016, 22:05
#1506
10.2.2016, 0:30
#1507
Пошел по пути эксперементов. Там где совсем жестко было, пробежался на мехе и оборотах (сгладило риску). А там где было нормально более менее, взял большелапого, АГ круг кох и аг кох, хороший нажим + обороты = я доволен, друг доволен
10.2.2016, 19:16
#1508
Еще вопрос. Нанес первый слой НКС. Располировал. После него остаются как бы голограмки (жирность). Как их убрать правильно, при этом не слизав нанесенный слой.
10.2.2016, 19:28
#1509
Еще вопрос. Нанес первый слой НКС. Располировал. После него остаются как бы голограмки (жирность). Как их убрать правильно, при этом не слизав нанесенный слой. Если радужная пленка (как от бензина) значит не стёрли до конца , если просто как дымка , она сама исчезнет при высыхании . (примерно через 6-12 часов) |
15.2.2016, 17:31
#1510
15.2.2016, 19:27
#1511
Всем привет. Приехал такой интересный Аккорд. На половину розовый на половину красный. Мне думается, что это не попали в цвет при покраске. Клиент же, твердо уверен и утверждает, что машина не красилась. Считаю , что исправить это можно только перекрасив по новой. Хотелось бы услышать Ваше мнение. По фотографии трудно делать выводы. Поможет только диагностика с помощью точных инструментальных средств проводимая хорошим специалистом. В Чите это есть? А исправлять всё равно придётся малярам! Сообщение отредактировал wed - 15.2.2016, 19:29 |
15.2.2016, 21:58
#1512
Всем привет. Приехал такой интересный Аккорд. На половину розовый на половину красный. ![]() ![]() Мне думается, что это не попали в цвет при покраске. Клиент же, твердо уверен и утверждает, что машина не красилась. Считаю , что исправить это можно только перекрасив по новой. Хотелось бы услышать Ваше мнение. возможно что покрашена на цветной грунт (либо база подложка для воссоздания заводских условий), розового цвета, на торцах лак и краска протерлись и грунт вылез. Ничего сверх естественного нет. Разбери дверь, обычно в середине она не докрашена и увидишь цвет грунта розового цвета, либо внутри самой двери будет опыл или что то подобное. Либо изучи сколы на торце сбоку и снизу. Сообщение отредактировал balerun - 15.2.2016, 22:00 |
15.2.2016, 22:03
#1513
Всем привет. Приехал такой интересный Аккорд. На половину розовый на половину красный. Возможно крашенный, но... Несколько раз (и именно на Хондах, в т.ч. мото) были похожие ситуации. Красный цвет (солид) под воздействием УФ "становится розовым", в основном за счёт окисного слоя. Иногда решается полировкой. Но... Слой краски не всегда достаточен для данной процедуры. |
15.2.2016, 23:32
#1514
Думается это всего лишь помутневший лак, от жопы, которая всегда трется об край крыла, месяц назад такой же случай только красная мазда 5, перед задней двери со стороны водителя и заднее крыло с другой стороны , как раз те, которые активно юзают, вопрос решился обычной полировкой, и коментариями что курткой не надо шлифовать грязные машины
16.2.2016, 3:09
#1515
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 89 Регистрация: 21.2.2014 Вставить ник Цитата Из: Курск Пользователь №: 4608 Город: Курск Реальное имя: Влад А/м: Тoyota Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Возможно крашенный, но... Несколько раз (и именно на Хондах, в т.ч. мото) были похожие ситуации. Красный цвет (солид) под воздействием УФ "становится розовым", в основном за счёт окисного слоя. Иногда решается полировкой. Но... Слой краски не всегда достаточен для данной процедуры. Именно!!! Это только начало, скоро он весь порозовеет )) Это болячка всех красных хонд, особенно тех, которые красились акрилом. |
16.2.2016, 12:21
#1516
Почему розовеет - вроде бы ответили, а вот можно ли по фотографии уверенно определить, что автомобиль перекрашивался?!
16.2.2016, 15:01
#1517
16.2.2016, 18:05
#1518
18.2.2016, 23:55
#1519
сегодня приехала еще одна японская машина с "просиженными" дверьми, качество фото конечно не очень, но, думается смысл будет понятен:
![]() Краска, на вид, казалась выгоревшей Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 18.2.2016, 23:56 |
19.2.2016, 18:36
#1520
DetonatorPRO ? Ну, и что бы это значило???
Сообщение отредактировал wed - 19.2.2016, 18:39 |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 21:30 |
