119 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
Скорая помощь
wed
сообщение 25.5.2016, 11:51
Сообщение #1601
Пользователь №: 1549
А/м: Форд, был
Спасибо сказали: 193 раз(а)
Цитата(Brain @ 24.5.2016, 21:41)
C вероятностью 99,999% разобрались с данным случаем. Думаю всем будет интересно.
Итак случилось следующее...
Подготовка проводилась на мойке.
Машина вымыта и высушена.
Перегнали в сухой бокс.
Стекло очищено и обезжирено.
Аквапель нанесена, выдержана и располирована.
В момент перегона авто, работала печка в режиме авто, направляя теплый воздух на лобовое, точнее его часть перед лицом водителя.
Когда машину заглушили, лобовое стекло стало остывать, а на остывшей части оседать конденсат (или микроконденсат, в общем увеличенная влажность), который и мешал нормальной адгезии аквапели именно в этом месте. Дополнительно "помогли" дворники.
На такое решение натолкнул тот факт что гидрофоб в марте пропал напротив лица пассажира.
На остальной части лобового гидрофоб продолжается до сих пор.
Лично я с таким эффектом столкнулся впервые, т.к. всегда "подогреваю" стекла изнутри. или электроподогревом, или включая печку на обогрев и включая рециркуляцию внутри салона. Стекло всегда теплое.
Надеюсь данный случай поможет всем.
Это тоже может помочь: http://www.temper3d.ru/publish/tochka-rosi/
Сообщение отредактировал wed - 25.5.2016, 12:32
alexxcei
сообщение 27.5.2016, 20:10
Сообщение #1602
Из: Тольятти
Пользователь №: 754
А/м: Suzuki Liana
Спасибо сказали: 92 раз(а)
Подскажите пожалуйста, что делаю не так. Astra H 2013 год, черный цвет, 40к пробег. Сильно затерта зимней щеткой, и мылась на даче из ведра (машина знакомых). Не могу подобрать связку для нее. Что уже только не пробовал. Лак вроде не особо твердый, но глубокие царапины заставляют "пилить" и остается приличное гало. На капоте и крыше прокатила связка лиловый lake county+FG 400 потом очень плотный проход АГ Дирфос+ синий фиттер, сначало на больщих оборотах, потом на малых с небольшим нажимом, но на остальных деталях (двери, крылья) мех так рисует, что жесть просто, пробовал промежутком после меха проходил оранж фиттер+fg 400, потом АГ тоже самое, все равно гало остается. Пробовал на разных оборотах, все равно гало. За весь день измучился ппц как, что сил нет, лак лично для меня вообще какой то не понятый, на сколько знаю автомобиль не красился, весь в родной краске. Какую связку выбрать?
сообщение 27.5.2016, 21:40
Сообщение #1603
мягкий лак что в нём непонятного?
берёшь эксцентрик и делаешь как надо
deda
сообщение 27.5.2016, 21:50
Сообщение #1604
Пользователь №: 4189
А/м: ford fusion
Спасибо сказали: 34 раз(а)
Я бы после меха прошелся среднеабразивом, а потом АГ на сверхмягком.
Сообщение отредактировал deda - 27.5.2016, 21:51
alexxcei
сообщение 27.5.2016, 22:13
Сообщение #1605
Из: Тольятти
Пользователь №: 754
А/м: Suzuki Liana
К сожалению только ротор пока что
Анатолий 33
сообщение 27.5.2016, 23:17
Сообщение #1606
Из: г.Владимир
Пользователь №: 6051
Реальное имя: Анатолий
А/м: Hyundai
После синего Фиттера (при работе ротором) нужен проход на сверхмягком поролоне (у Фиттера - чёрный или красный).
commisar45
сообщение 28.5.2016, 8:42
Сообщение #1607
Пользователь №: 4859
А/м: KIA
Спасибо сказали: 11 раз(а)
Вот именно сейчас и есть смысл купить эксцентрик. Или всерьез задуматься о покупке
Garage-CD
сообщение 14.6.2016, 2:40
Сообщение #1608
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7599
Реальное имя: Роман
А/м: Ford Mondeo
Граждане профессионалы! Прежде всего хочу поблагодарить всех тех кто помог разобраться в технологии нанесения керамики - очень всё легко получилось, лексус 570 покрыл в два слоя HKC CC, владелец был в восторге, я тоже не ожидал что так всё получится, жаль на радостях не сфоткал отчет.
Но снова нужна помощь зала! На этот раз фигня из космоса следующая: имею мазду CX-5, черную, НОВУЮ 2 НЕДЕЛИ ИЗ САЛОНУ, человек приехал с двумя мелкими царапками на капоте и аналогично по кузову, попросил удалить царапки и защитить керамикой.
Изначально машину мою бесконтактно - потом обезжирил, в процессе обезжиривания обнаружил многочисленные вкрапления очень мелкие(похожы на белую краску) и пятна битума. Навел в пульвик немного ручного шампуня без добавок - попробывал убрать глиной, точки краски уходили с трудом, ПОТОМ О УЖАС! - от глины царапины. Ошибиться не мог, конкретно от глины! На тот момент я прошел глиной (глина 3М только из пачки, новая, не ранял) капот и крыло. Начинаю убирать царапины которые были невооруженно видны и те что наделал глиной (до сих пор не могу понять как так получилось), но кто бы мог подумать - прибавляю паутины!!! Казус не только в том, что тачка новая а уже вся в легкой паутинке, а в том что царапинки изначально не большие - и я, исходя из аккуратности, сначала попробовал их отполировать АГ FF3000 Минзерной, круг черный самый мягкий и сразу обнаружил что паутинка только усиливается. Вопрос - как??? Это же Анти-голограммка, круг мягкий, после чистки, от чего паутина разрастается?
Пробую по нарастающей, беру минзерну IP2000+ круг пожестче - царапки стали меньше, паутинка поддается с коллосальным трудом, но остается, потом беру 300 минзерну - вроде бы после 300-ой уже и царапин, те что видны были, нет. Пройдясь в том месте опять IP2000 и АГ обнаруживаю что паутинка остается, возможно еле видна, но она есть, причем особенно видна она была когда по надобности нужно было переместить авто в другой бокс и под фонарем когда стемнело паутинка предстала во всей красе(
Подскажите, что я делаю не так?
Как расправиться быстро и эффективно с паутинкой, так чтобы не приходилось в 2-3 шага пастами проходить? Может быть мне и не надо на неё время тратить т.к. керамика её перекроет? Или паутинка под керамикой так же видна?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Garage-CD - 14.6.2016, 2:44
Павел.
сообщение 14.6.2016, 8:50
Сообщение #1609
Пользователь №: 4133
А/м: Астра Н седан
Спасибо сказали: 19 раз(а)
фг 500 с средне жестким кругом, затем фг 500 с мягким кругом, затем фг3000 с мягким кругом, круги все китай ноу нэйм , все это на роторе
Garage-CD
сообщение 14.6.2016, 11:30
Сообщение #1610
Из: Зеленоград
Реальное имя: Роман
А/м: Ford Mondeo
Хочу добавить, что использывал пасты только Мензерна. Круги vogelchen 4 шт. (финишный черн., голубой, розовый, белый экстра жестк.). Машинка Макита.
А также посоветуйте, распространена ли такая практика - покрывать авто одним слоем керамики, а сверху в один слой другим составом для предания больших гидрофобных свойств и глянца, чем первый слой? Например сделать один слой Керамик Коут HKC, а сверху Керамик ПРо Лайт? Возможно ли комбинации?
сообщение 14.6.2016, 14:58
Сообщение #1611
Если остается паутинка, то нужно работать в полный цикл в 2 или 3 пасты, так же нужно понимать что лак лаку рознь и то что сработало на одном, может не сработать на другом.
практика нанесения разных составом есть, Вы ведь о ней узнали на форуме, скорее всего. Тогда какой смысл переспрашивать? почитайте хорошо тему, в которой об этом узнали.
DetonatorPRO
сообщение 17.6.2016, 22:57
Сообщение #1612
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
Garage-CD,
На форуме уже сто раз опсосано что глина это абразив, на чистом мягком японском лаке можно нарисовать голограмму, лишь проведя пальцем, что уж о глине говорить. Керамика риску не закроет, даже может усугубить ситуацию, клиент останется не доволен, придется все переделать за свой счет. Чтобы убрать царапину, надо нарисовать голограмму и паутину, естественным следующим шагом является убирание голограмм, либо понижение риски и следующей антиголограмной полировки. И да, через 2 недели после салона перед керамикой надо делать антиголограмку как минимум, а бывают и случаи, когда приходится резать недельную машину мехом на самой злой пасте
Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 17.6.2016, 22:59
Instaler
сообщение 23.6.2016, 1:46
Сообщение #1613
Пользователь №: 7652
А/м: Конь
Доброго времени суток форумчане!
Подскажите пож. собираюсь обработать свой новый автомобиль (Туарег) защитой + гидрофобом, потом раз в полгода обновлять .интересует ваше мнение, как специалистов в этом вопросе. Какие составы лучше применить. Сильно не пинайте , если не туда ниписал.
a851aa
сообщение 23.6.2016, 3:14
Сообщение #1614
Пользователь №: 7518
Реальное имя: Кирилл
А/м: Teana
Доброго времени!
Если что, то вообще не туда))
Наверное самый главный вопрос, это собираетесь ли вы сами наносить защиту или будете отдавать в ДС. Многие защиты сложны в самостоятельном нанесении, особенно если до этого не было опыта. Много нюансов связанных с выдержкой составов, температурой и влажностью. И подготовкой поверхности ЛКП, несмотря на то, что автомобиль новый.
Для самостоятельного нанесения есть защита CQUARTZ CQUK, её можно попробовать нанести самостоятельно, в целом она для этого и создавалась. А для поддержания гидрофоба у этой же компании есть состав HYDRO2, вообще элементарный в нанесении и по заявлением производителя эффект продлится до трех месяцев. Ничего точно сказать не могу, так как нанес его пару недель назад и мыл машину три раза. Также у CQUARTZ есть Reload, которым можете обрабатывать автомобиль раз в пару месяцев для поддержания защиты, блеска и гидрофоба. В целом, что релоуд, что гидро2 похожи и разницу между этими продуктами пока не понял, по назначению. Но я далеко не гуру в этом вопросе!
Так что вот для начала вам информация к размышлению, думаю профи есть что добавить.
balerun
сообщение 23.6.2016, 10:15
Сообщение #1615
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
Что там сложного в нанесении? Вазюкай и вазюкай.
Нанести воск вручную гораздо сложнее физически чем керамику
Сообщение отредактировал balerun - 23.6.2016, 10:16
сообщение 23.6.2016, 11:07
Сообщение #1616
QUOTE (balerun @ 23.6.2016, 10:15) *
Будешь у нас, заезжай, дам тебе намазать керамику в пару слоев без пятен wink.gif
Instaler
сообщение 23.6.2016, 11:30
Сообщение #1617
А/м: Конь
Нанести могу отдать спецам. Вопрос, что наносить !!! Хотелось услышать мнение не заинтересованных лиц.
Сообщение отредактировал Instaler - 23.6.2016, 11:34
balerun
сообщение 23.6.2016, 12:05
Сообщение #1618
А/м: nissan
оки, просто тут послушать некоторых. Подготвка и покраска тачки это куда проще, чем намазюкать.
DetonatorPRO
сообщение 23.6.2016, 23:24
Сообщение #1619
А/м: gs
Керамику действительно сложно равномерно нанести, с воском облажался сверху слоем набил и все хорошо, с керамикой такие фокусы не прокатят
Jkob
сообщение 28.6.2016, 15:33
Сообщение #1620
Пользователь №: 7740
Всем привет!
Машина 2008 года, черный металлик, сделал полную полировку в сервисе, мелкие царапины и пескоструйная ушел, но сам результат не очень радует. За годы краска выгорела и не дает такой глубины как на новых. Вычитал что покрывают жидким стеклом для глубины и отблеска, но дорого. Нашел еще воск, подкупает цена и возможность сделать это самостоятельно. Только не могу определиться с производителем и средством, глаза разбегаются. Желаемый эффект - зеркало как на новых авто, глубина цвета, долговечность покрытия, доступность в магазине экзи*ст, эмех автодоке. Поставьте на путь истинный, спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 21:58
