119 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
Скорая помощь
сообщение 11.7.2016, 11:48
Сообщение #1661
Щас насоветуют, ничего не поможет, замена на новые крышки и хром.
balerun
сообщение 11.7.2016, 12:01
Сообщение #1662
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
Я вообще не удивлюсь если в астрохиме этом ацкая щелочь ближе к 14, отчего собственно хром и облез.
Но афтару 5 баллов за эксперименты. Пора тему создавать черный список материалов и их последствия
сообщение 11.7.2016, 12:48
Сообщение #1663
QUOTE (balerun @ 11.7.2016, 12:01) *
А взболтал ли автор пузырек перед использованием?
DetonatorPRO
сообщение 11.7.2016, 13:05
Сообщение #1664
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
Цитата(ninoalex @ 11.7.2016, 7:42) *
Самый простой способ нанести раствор на резиновый шланг теплообменника, если отмоется хорошо и быстро, то остальное тоже отмоется, дальше смотреть на реакцию с пластиком и алюминием и внешним ЛКП(при попадании на крылья и капот могут пойти пятна, особенно у машин с акриловой краской). двигатель ВСЕГДА мыть только при комнатной температуре, особенно с неизвестной химией
Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 11.7.2016, 13:08
ninoalex
сообщение 11.7.2016, 14:03
Сообщение #1665
Пользователь №: 7694
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Кто пробовал всю линейку лератон? Хочу заказать у них разного рода очистители и шампуньку для двигателя. В сравнении с Кохом цены копеечные. Кидаю скрины корзины на покупку. Посоветуйте, что из этого списка не стоит покупать, а что действительно достойно внимания. Спасибо за помощь handshake1.gif
Сообщение отредактировал ninoalex - 11.7.2016, 14:06
Демид
сообщение 11.7.2016, 14:06
Сообщение #1666
Пользователь №: 6335
очиститель дисков заменить на реакционный M2
ninoalex
сообщение 11.7.2016, 14:09
Сообщение #1667
Сообщение отредактировал ninoalex - 11.7.2016, 14:12
a851aa
сообщение 11.7.2016, 14:32
Сообщение #1668
Пользователь №: 7518
Реальное имя: Кирилл
А/м: Teana
Спасибо сказали: 11 раз(а)
Цитата(ninoalex @ 11.7.2016, 14:09) *
Да, М1 на М2 и G5 3.8 литра не много?? У меня мл 100 наверное ушло на двигатель, если не меньше. Степень загрязнения можешь на фото оценить, не очень грязный, но и не просто пылька.
Демид
сообщение 11.7.2016, 14:34
Сообщение #1669
зато и отмывает в разы лучше
ninoalex
сообщение 11.7.2016, 14:39
Сообщение #1670
Я думал, там литр уйдет, поэтому заказал побольше. 500мл на 2 грязнущих двигателя хватит?
sir
сообщение 11.7.2016, 15:06
Сообщение #1671
Пользователь №: 59
Спасибо сказали: 38 раз(а)
Ещё раз повторю, астрохимом я пользовался раньше, все было в порядке при такой же методике, видимо какая-та несовместимость с конкретным пластиком, так как большая часть пластика под капотом не пострадала после мойки. Бутылку взбалтывал. Есть тоже подозрения, что это какой-то консервант именно на этом пластике, вопрос чем ещё можно попробовать его потереть? Вогельхеном пре ваш?
А по хрому я не уверен, что это тоже астрохим виноват, туда маловероятно попало, наносил прицельно на пластик только.
В любом случае, думаете , что хрому уже не помочь? Кстатит, хром ли это? Похоже скорее на какое-то напыление. Думал машинкой попробовать полирнуть, но из-за того, что не знаю , что то за материал, немного боюсь.
a851aa
сообщение 11.7.2016, 15:37
Сообщение #1672
А/м: Teana
Думаю хватит, тем более ты же с кисточками мыть будешь. Там достаточно пары нажатий на тригер, дальше кисть в руки и отмывать) Скорее всего еще и останется. Предварительно будешь Пре-вошем мыть? Если да, то точно останется.
ninoalex
сообщение 11.7.2016, 15:45
Сообщение #1673
о превоше не думал. Надо ли? Чем предварительно помыть можно? Заказывать буду на лератоне, там этих бк очень много. Не знаю, что выбрать даже.
сообщение 11.7.2016, 16:39
Сообщение #1674
QUOTE (sir @ 11.7.2016, 15:06) *
Его проелО!
А пластик был горячий, поэтому следы.
Все.Замена.
Mr.Frodo
сообщение 12.7.2016, 1:09
Сообщение #1675
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 6024
А/м: Solaris
Спасибо сказали: 23 раз(а)
Лератон брал, понравился , за свою стоимость очень даже, ушло где-то 400 мл на один двигатель
sir
сообщение 12.7.2016, 2:12
Сообщение #1676
Пользователь №: 59
Цитата(Ahtoh @ 11.7.2016, 16:39) *
Его проелО!
Все.Замена.
Понял, спасибо за ответ.
ninoalex
сообщение 12.7.2016, 9:48
Сообщение #1677
Закажу тогда 4 литра за 700 рублей, может еще кому-то из друзей намою icon_mrgreen.gif
Sega-zhiga
сообщение 12.7.2016, 20:21
Сообщение #1678
Пользователь №: 7141
А/м: Приора
Спасибо сказали: 52 раз(а)
Проблема с Калиной
Убирал царапины, мехом ламы, паста 400 мензерна
Нагрев не допускал, возможно давление сильное оказал
В наличии мензерна 400, 2000, 3000
Круги магваер борд, беж, желтый
Круги вогельчен 2,3,4
Что то докуплю
Фото посмотрите, может, что то можно сделать?
http://keep4u.ru/image/Safhn
http://keep4u.ru/image/Safhq
http://keep4u.ru/image/SafhI
http://keep4u.ru/image/SafhT
http://keep4u.ru/image/Safhd
http://keep4u.ru/image/Safhf
сообщение 12.7.2016, 20:27
Сообщение #1679
пропилил
красить
сообщение 12.7.2016, 20:33
Сообщение #1680
Цитата(Sega-zhiga @ 12.7.2016, 20:21) *
Проблема с Калиной
Что то докуплю
наждачкой работал локально? или мехом снес? чего тут думать, лака нет. вариантов 2:
1. перекрас по молдинг, с полным признанием вины
2. попробовать перелачить самому локально, если есть возможность и определенные навыки, но пятно будет видно в любом случае и это будет порнуха
Сообщение отредактировал Dr.SteelHummer - 12.7.2016, 20:34
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 22:26
