119 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
Скорая помощь
сообщение 14.10.2016, 21:16
Сообщение #1821
Цитата(sergio @ 13.10.2016, 9:42) *
Здравствуйте!
Прошу совета по проблеме.
На колесном диске (литой, алюминиевый), на "спицах" есть два-три пятна (диаметром 30-40 мм) масляной (скорее всего) краски. Предыдущий владелец капнул, но она уже давно засохла, слой не очень "толстый". Нужно срочно локально удалить эту масляную краску, при этом не повредив покрытие (лак, грунтовка-?) диска.
Читал про "смывки", которые применяют перед последующей перекраской/восстановлением дисков, но они же если и уничтожат слой засохшей краски, так и родное лакокрасочное покрытие диска?
Чем порекомендуете воспользоваться? Какими средствами - химическими и/или физическими (скоблить, шкурить)?, чтобы не повредить поверхность самого колесного диска в процессе удаления пятен старой масляной краски. Заранее спасибо за дельные советы.
P.S. фото постараюсь скоро прикрепить.
уайт спирит как сказано выше, если краска начнет начнет хоть немного стираться то тереть до упора пока не сотрется, это будет безопасно
второй вариант растворитель Р12
650 должен помочь в отличие от 646 не такой агрессивный
если тряпка начнет влипать немедленно остановиться
если маслянная краска то любой растворитель должен справиться без труда
sergio
сообщение 17.10.2016, 10:49
Сообщение #1822
Пользователь №: 8102
А/м: SkylineR (v36)
Спасибо всем за советы.
На выходных делал - видимо, не масляная краска это была, т.к. ничего из "химии" не помогло - ни уайт-спирит, ни 626-растворитель, ни бензин, ни обезжириватель, ни 3M полироль.. Пришлось всё-таки аккуратно ножичком, удалил эти пятна-"кляксы", но без царапинок не обошлось (ну ладно, колесные диск и так б/у, не в идеале был). Откалывалась/трескалась она кусочками-пластинками, подобно старой засохшей краске на оконных рамах. В общем, хим.средства не подействовали на неё почему-то..
Сообщение отредактировал sergio - 17.10.2016, 10:49
Logico
сообщение 19.10.2016, 13:35
Сообщение #1823
Пользователь №: 8026
День добрый! Подскажите пожалуйста, как лучше снять виниловую пленку, с лексуса LS. Интересует сам процесс, может есть какие нюансы..
balerun
сообщение 19.10.2016, 13:50
Сообщение #1824
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
Греть феном и снимать, или загнать в покрасочную камеру нагреть машину и снимать большой кучей народу, острый угол не желателен, пленка рвется.
Все пластмаски и резинки оклеить скотчем.
Заранее купить растворитель космофен, намочить обильно ткань, укрыть тканью и сверху пленкой на 5 часов.
Оставшийся клей снять апельсинкой
Сообщение отредактировал balerun - 19.10.2016, 13:52
Logico
сообщение 19.10.2016, 13:59
Сообщение #1825
Logico
сообщение 19.10.2016, 14:05
Сообщение #1826
А растворитель не навредит лкп?
balerun
сообщение 19.10.2016, 17:25
Сообщение #1827
А/м: nissan
Снимали полностью каена этим методом из интернетов, каеныч был почти весь только загрунтован. На лаке косяков не заметил.
С растворителем пленка становится как жвачка, не рвется клочками.
Logico
сообщение 19.10.2016, 18:25
Сообщение #1828
Понял, благодарю!
zyuzyukin
сообщение 19.10.2016, 23:26
Сообщение #1829
Пользователь №: 6588
А/м: Skoda Octavia
Спасибо сказали: 156 раз(а)
Смотря какая пленка и сколько лежит на поверхности. Греешь феном, отрываешь край и подсовываешь пальцы под пленку (ближе к месту соприкосновения с ЛКП) и тянешь вверх. При таком раскладе на поверхности остается минимум клея. А дальше, если остался клей, брать бубен, антиграффити, апельсинки, бензин, антисиликон, салфетки и так далее и оттирать клей.
Igor_36
сообщение 20.10.2016, 14:14
Сообщение #1830
Пользователь №: 7323
Реальное имя: Игорь
А/м: бмв
Всем добрый день! Нужно срочно купить пылеводосос на стройку загородного дома,там для уборки цементной, кирпичной пыли с пола и т.д. Но после стройки планируется использоваться для автомойки\химчистки. Выбирал между soteco panda 440, grass и kometa (хотя последние 2 вроде одно и тоже впринцепе),все смотрел 3-х турбинные. НО продавец сказал что ни один из этих пылесосов не подойдет для стройки и такого вида мусора и пыли,что фильтры у них не для этого. Подскажите так ли это? И в таком случае присмотрел karcher mv6 premium,вроде для стройки написано подходит,но вот как он будет пылесосить салон со своей 1 турбиной? Помогите пожалуйста советом!
P.S. на 2 сразу не хватит денег=)
Сообщение отредактировал Igor_36 - 20.10.2016, 14:17
Logico
сообщение 20.10.2016, 19:29
Сообщение #1831
Посмотри Hilti дорого, но вещь хорошая, для стройки точно.
сообщение 20.10.2016, 19:41
Сообщение #1832
продавана этого малограмотного поменьше слушай. комете вобще пофигу что втягивать, хоть песок хоть воду
Sega-zhiga
сообщение 20.10.2016, 20:57
Сообщение #1833
Пользователь №: 7141
А/м: Приора
Спасибо сказали: 52 раз(а)
Вот как раз за один хилти можно два аппарата взять как он хочет, но не может
Sega-zhiga
сообщение 20.10.2016, 20:59
Сообщение #1834
А/м: Приора
Ну да, хилти это что то
Сталкивался
Logico
сообщение 20.10.2016, 21:15
Сообщение #1835
Люди) очень нужны люди (работники) в детейлинг. Если кому то интересно, пишите.
Sega-zhiga
сообщение 20.10.2016, 21:18
Сообщение #1836
А/м: Приора
Самому не айс работать?
Или работы много?
Logico
сообщение 20.10.2016, 23:08
Сообщение #1837
Или работы много?
Те на которых рассчитывали, подвели в самый последний момент.
Logico
сообщение 20.10.2016, 23:19
Сообщение #1838
Скорее даже, сейчас лучше на сделку.
Igor_36
сообщение 21.10.2016, 0:14
Сообщение #1839
Реальное имя: Игорь
А/м: бмв
ды они все могут что песок что воду втягивать)
Просто не навернется ли та же комета на следующий день после уборки пола на стройке? хотя в описании у них на всех написано что уборка на средних и крупных строительных площадках... вот и в растеренности. Но вы вообщем думаете что комета\грасс справится с этой задачей?
а про karcher про этот не слышали ничего? не имели дело с ним? просто взять вот надо на днях уже... керхер все расхваливают так по отзывам и обзорам конечно,но не пойму почему тогда он стоит в 2 раза дешевле чем та же китайская комета?
сообщение 21.10.2016, 6:23
Сообщение #1840
ты кажется уже сам себя в чём то убеждать начинаешь, и советы тебе скорее всего не помогут. sarcastic_hand.gif
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 23:16
