28.2.2017, 16:22
#2001
А что за автомобиль то?
Кожа и должна стать другая,меняет цвет,пропадает вся засаленность вековая,а трещины и потертости проявленные это уже дефекты,которые видимо не было видно из-за грязи,снес частично краску заодно т.к. походу защитного слоя там уже давно нет |
28.2.2017, 19:11
#2002
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 15 Регистрация: 27.2.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 9004 Город: Киев Реальное имя: Alex А/м: audi Спасибо сказали: 0 раз(а) |
А что за автомобиль то? Кожа и должна стать другая,меняет цвет,пропадает вся засаленность вековая,а трещины и потертости проявленные это уже дефекты,которые видимо не было видно из-за грязи,снес частично краску заодно т.к. походу защитного слоя там уже давно нет аккорд 8. да цвет поменялся. стал как будто с оттенком темносинего (если на солнце смотреть). хотя грязи особо и не было на щетке/фибрах. кожа стала мягче и не такая натянутая как бы. Еще вопрос. от предыдуего владельца. боковая спинка поджопника слева на водительском сиденьи провалилась (не такая дутая стала) и кожа соответсвенно начала съеживаться. средствами это можно как то исправить хотя бы временно? или только механическое вмешательство спецов? И еще один косяк на водительской двери ручке тоже кожа местами вздулась (не знаю что он с ней делал. химия какая или просто локоть клал туда. Думаю пока наносить Koch Chemie Leather Star с периодичностью раз в неделю. т.к всю зиму забил и кожа была пересушена. Сообщение отредактировал alex777v - 28.2.2017, 19:13 |
28.2.2017, 19:18
#2003
Антизапотеватель вытереть надо хорошо. Это он жирует, а не аква. почистил стекла изнутри очистителем Turtle Wax Glass Polish и нанес антифог по-новому. располировывавал хорошо и долго замшей которая идет в комплекте. пока днем ездил возможности проверить запотевание не было. вечером - ночью буду смотреть. P.S: антифог от гуена вообще работает 100% ? А то у меня до этого как то не естественно запотевали стекла изнутри. может не правильная работа обдува/климат контроля и тд? в это же время ездил со знакомым у него бмв5 никаких проблем с запотеванием нет и антифог не надо. |
28.2.2017, 21:04
#2004
почистил стекла изнутри очистителем Turtle Wax Glass Polish и нанес антифог по-новому. располировывавал хорошо и долго замшей которая идет в комплекте. пока днем ездил возможности проверить запотевание не было. вечером - ночью буду смотреть. P.S: антифог от гуена вообще работает 100% ? А то у меня до этого как то не естественно запотевали стекла изнутри. может не правильная работа обдува/климат контроля и тд? в это же время ездил со знакомым у него бмв5 никаких проблем с запотеванием нет и антифог не надо. Салонный фильтр проверить надо. Антифог шелловский неплохой. гуен- хз, работает или нет. |
1.3.2017, 12:53
#2005
Всем привет, столкнулся с проблемой при химчистке Сааб 9-3: с обшивок дверей начал сходить тонкий слой наподобие жидкой резины. Было подозрение на ядрёность чистящего состава, попробовал бесщелочной очиститель и всё равно в некоторых местах при протирке фиброй этот слой сходит, хотя по большей части удаляется с трудом. Первый раз за 5 лет опыта работы такая проблема...
1.3.2017, 17:27
#2006
Всем привет, столкнулся с проблемой при химчистке Сааб 9-3: с обшивок дверей начал сходить тонкий слой наподобие жидкой резины. Было подозрение на ядрёность чистящего состава, попробовал бесщелочной очиститель и всё равно в некоторых местах при протирке фиброй этот слой сходит, хотя по большей части удаляется с трудом. Первый раз за 5 лет опыта работы такая проблема... Софт тач по типу БМВ? Водичкой с мылом и гладкой тряпочкой. |
1.3.2017, 18:20
#2007
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 93 Регистрация: 17.5.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6294 Город: Нижний тагил Реальное имя: Максим А/м: Камри Спасибо сказали: 10 раз(а) |
Софт тач по типу БМВ? Водичкой с мылом и гладкой тряпочкой. Что то вроде этого https://www.drive2.ru/l/5223231/ ? |
1.3.2017, 22:29
#2008
1.3.2017, 22:30
#2009
Что то вроде этого https://www.drive2.ru/l/5223231/ ? точно не софт-тач, с ним всё гуд, винил на обшивках дверей полез, торпедо в норме |
1.3.2017, 22:50
#2010
Что то вроде этого https://www.drive2.ru/l/5223231/ ? За ссылочку спасибо,полезная Как раз сейчас е46 друга реставрируем |
2.3.2017, 2:53
#2011
камрады подскажите, на солнце местами видно нерасполированная керамика (GYEON Q2 CanCoat)
как можно поправить данный косяк? |
2.3.2017, 6:16
#2012
2.3.2017, 12:47
#2013
2.3.2017, 12:49
#2014
2.3.2017, 12:51
#2015
2.3.2017, 13:58
#2016
2.3.2017, 23:06
#2017
расскажите как вы анти фог располировываете?
у меня ни в какую не получается идеально сделать. заднее так вообще фигня получается. делаю все по инструкции, антифог гуена. вытираю замшей которая идет в наборе - потом пробовал еще дополнительно фиброй. |
2.3.2017, 23:57
#2018
расскажите как вы анти фог располировываете? у меня ни в какую не получается идеально сделать. заднее так вообще фигня получается. делаю все по инструкции, антифог гуена. вытираю замшей которая идет в наборе - потом пробовал еще дополнительно фиброй. никогда не пользовался и не факт, что есть возможность его полной располировки, а так попробуй бумажным полотенцем из хоз. мага. |
3.3.2017, 23:02
#2019
6.3.2017, 21:36
#2020
комрады, какие есть варианты убрать нерасполированную керамику (гиен кан коат). местами пятна остались/разводы.
какой вид полировки использовать? при этом снимается полностью керамический слой, или есть варианты отполировать с сохранением керамики + нанести сверху еще один новый? лак мягкий яп. |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 23:02 |
