119 страниц V  « < 100 101 102 103 104 > »
Скорая помощь
DetonatorPRO
сообщение 6.3.2017, 21:52
Сообщение #2021
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
Цитата(alex777v @ 6.3.2017, 21:36) *
комрады, какие есть варианты убрать нерасполированную керамику (гиен кан коат). местами пятна остались/разводы.
какой вид полировки использовать? при этом снимается полностью керамический слой, или есть варианты отполировать с сохранением керамики + нанести сверху еще один новый?
лак мягкий яп.
убирать антиголограмкой, слой полностью снимается тут без вариантов, полируй по деталям и заново переноси
alex777v
сообщение 6.3.2017, 23:49
Сообщение #2022
Пользователь №: 9004
А/м: audi
а в каком режиме проходить, скока оборотов, какой круг?
проходить весь кузов, или тока локально где разводы.
DetonatorPRO
сообщение 7.3.2017, 23:13
Сообщение #2023
А/м: gs
как будто делаешь антиголограмную полировку, делать всю деталь. если возникают такие простейшие вопросы, советую почитать матчасть, т.к. нанести керамику без разводов не получится, особенно если керамика сложная
classic
сообщение 8.3.2017, 0:39
Сообщение #2024
Пользователь №: 7920
Спасибо сказали: 13 раз(а)
кан кот вообще сложная,сложнее не придумаешь.
alex777v
сообщение 10.3.2017, 11:27
Сообщение #2025
А/м: audi
и снова появились вопросы по кан коат:
1. Его можно наносить в 2 слоя, если первый слой нанесен - машина простояла ночь, второй слой можно наносить спустя ночь? из видео которые удалось найти - там наносили второй слой через час примерно после первого.
2. Лучше наносить второй слой. - распрыскивая на микрофибру и сразу располировывая второй чистой фиброй, или аппликатором наносить? (из полученного опыта. если аппликатором то сложнее и можно запороть).
сообщение 10.3.2017, 20:50
Сообщение #2026
1. Можно
2. Как удобнее тебе, так и наноси.
alex777v
сообщение 14.3.2017, 0:48
Сообщение #2027
А/м: audi
а как керамика наносится поверх керамики?
нанес керамику (канкоат), если через полгода - год надумаю снова нанести (сикварц юк например). поверх наносится нормально?
или к тому времени кан коат уже весь сойдет?
и вот тут чувак наносит просто на улице. это нормально?
вдруг птичка насрет))
https://www.youtube.com/watch?v=9rAM78oDffM
Сообщение отредактировал alex777v - 14.3.2017, 0:49
sitetech
сообщение 27.3.2017, 11:59
Сообщение #2028
Пользователь №: 4696
А/м: Skoda Octavia A7 2014
Не хватает прав, чтобы писать в соотвествующем разделе, к сожалению. Вообщем проблема - прежний хозяин авто догадался налепить присоску на приборную панель. Остался след. След состоит из двух "проблем" - влипший силикон (расплавился и прилип), от чего поверхность стала глянцевой. И собственно вмятина. Может кто-то за деньги, разумеется, исправить это дело?
Сообщение отредактировал sitetech - 27.3.2017, 12:02
Q100
сообщение 27.3.2017, 13:29
Сообщение #2029
Консультант OPT
Пользователь №: 2305
Спасибо сказали: 268 раз(а)
Автоателье «AMD Plus» в Мск помогут Вам
сообщение 27.3.2017, 13:37
Сообщение #2030
Придется присоску на место поставить или что то другое, перетягивать панель совсем не бюджетно обойдется
sitetech
сообщение 27.3.2017, 13:53
Сообщение #2031
Перетягивать тут нечего. Это ж резина штатная, цельная. Ее или новой покупать или на разборке БУ брать. Но разбирать пол авто из-за этого не хочется. Поэтому ищу профи.
Q100
сообщение 27.3.2017, 14:02
Сообщение #2032
Консультант OPT
Это не резина а винил)
sitetech
сообщение 27.3.2017, 14:12
Сообщение #2033
ну это я уже не разбираюсь. Лишь бы убрать. Попробую в AMD Plus обратиться
p.s. оказывается обращался к ним уже по этому поводу. ответили что если "вмятина есть, надо смотреть".
Сообщение отредактировал sitetech - 27.3.2017, 14:25
puzenok
сообщение 27.3.2017, 15:14
Сообщение #2034
Пользователь №: 9035
Интересно а такой же лажи не может ли получиться при использовании липнущих противоскользящих ковриков? Влипают то они конкретно к панели. А если еще лето, солнце, жара....
sitetech
сообщение 27.3.2017, 16:05
Сообщение #2035
да, с ними тоже самое. Постов в интернете куча.
DetonatorPRO
сообщение 27.3.2017, 20:52
Сообщение #2036
А/м: gs
В идеале шпатлевать, грунтовать, перетягивать, но, как писали выше, очень небюджетно
zyuzyukin
сообщение 27.3.2017, 20:57
Сообщение #2037
Пользователь №: 6588
А/м: Skoda Octavia
Спасибо сказали: 156 раз(а)
это октавия детка... от коврика тоже след остается ))))
babaykovich
сообщение 8.4.2017, 21:46
Сообщение #2038
Из: Ташкент
Пользователь №: 8196
Реальное имя: Babay
А/м: Lexus
Здравствуйте ! Была непонятная ситуация дважды. Наносили после полировки Fusso coat 12 month, на 2 автомобиля: 1) Sonata 2017 года( пригнана с эмиратов, лак- ужас- результат неправильного хранения авто) 2) Malibu 2013 года, подуставший лак, обе машины черные( металлик). Вся процедура подготовки к нанесению воска соблюдена в строгом соответствии канонам детейлинга(гало убраны, обезжирено, про мех, средний проход писать не буду, все было сделано). Обезжиривали и спиртом и ИПА(1:1). Наносим аппликатором-губкой( та , что в комплекте) воск круговыми движениями, ждем 5-15 минут( ждали и 5 и 15), начинаем располировку- воск уходит, но остается круговой след воска на лаке, который виден без фонаря. три не три не уходит , Ипа след не убирает, спирт тоже, уходит только проходом с АГ пастой. В студии тепло(+24 градуса всегда). В чем может быть причина?
П.С. До этого наносили раз 5 из этой же баночки, никаких проблем. Наносили воск для темных машин( черная банка), машины были с разницей в неделю.
Сообщение отредактировал babaykovich - 8.4.2017, 21:48
сообщение 8.4.2017, 22:21
Сообщение #2039
ждать не надо, обезжиривать под воск не обязательно, мраморный эффект уйдет через мойку.
babaykovich
сообщение 8.4.2017, 22:35
Сообщение #2040
Из: Ташкент
Реальное имя: Babay
А/м: Lexus
ТО есть, нанес и тут же располировал?
Обезжиривать не надо? а как же остатки пасты после Аг прохода?
Через БК мойку следы уйдут а эффект останется или наносить и располировывать заново?
Сообщение отредактировал babaykovich - 8.4.2017, 22:41
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 23:02
