119 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
Скорая помощь
сообщение 9.4.2017, 9:12
Сообщение #2041
Важно нанести равномерным тонким слоем, сплошной жировой шлейф без пропусков, не надо выскребать апликатором воск из банки и накладывать его на кузов. Добавлять воска только после того, как шлейф будет перестовать получатся,
Пасту растирать секунд через 10-30 за это время,
Можно наносить машинкой эксцентиком 3-5 мм, тогда растирать можно сразу
мыть как вам нравится, протрите в конце чистой , мягкой сухой микрофиброй
Gauc
сообщение 9.4.2017, 12:33
Сообщение #2042
Пользователь №: 3164
Реальное имя: Иван
А/м: Toyota Allion
Спасибо сказали: 59 раз(а)
Я наношу зксцентриком 3 мм на мягком черном круге. Располировываю микрофибровым полировальником также на эксцентрике.
babaykovich
сообщение 9.4.2017, 22:00
Сообщение #2043
Из: Ташкент
Пользователь №: 8196
Реальное имя: Babay
А/м: Lexus
Спасибо сказали: 13 раз(а)
как вариант эксцентрика rupes ibrid подойдет? и их же фибровый круг( желтый) для располировки?
Sega-zhiga
сообщение 9.4.2017, 22:57
Сообщение #2044
Пользователь №: 7141
А/м: Приора
Спасибо сказали: 52 раз(а)
рупес ер03 там подошва 150 мм, а ибрид 30
можно наверно,но дольше будет по времени
сообщение 10.4.2017, 22:50
Сообщение #2045
шутка надеюсь? хотя, если очень много времени, то можно и Ibridom)) я располировываю и наношу воски только руками, не вижу смысла заморачиваться с машинкой, честное слово
Сообщение отредактировал Dr.SteelHummer - 10.4.2017, 22:51
сообщение 11.4.2017, 10:01
Сообщение #2046
Конечно подойдет. iBrid изначально разрабатывался для полировки боингов, а уж автомобиль и подавно быстрее сделаешь.
DetonatorPRO
сообщение 11.4.2017, 21:50
Сообщение #2047
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
лучше болгаркой, я бы сам болгаркой работал, но нет болгарки
Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 11.4.2017, 21:51
сообщение 11.4.2017, 22:49
Сообщение #2048
так купи, не экономь на себе)
Nik46
сообщение 6.5.2017, 1:27
Сообщение #2049
Пользователь №: 9228
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как можно с этим бороться? Авто -- фокус, 09 г.в.
сообщение 6.5.2017, 3:44
Сообщение #2050
http://market.car-care.ru/ochistiteli/1738...iron-500ml.html
Nik46
сообщение 6.5.2017, 11:12
Сообщение #2051
Цитата(Ahtoh @ 6.5.2017, 3:44) *
А после обработки данным средством нужно будет покрывать кузов чем-нибудь? Мне еще советовали глиной попробовать очистить. Что на ваш взгляд предпочтительнее?
ibashlaev
сообщение 6.5.2017, 16:53
Сообщение #2052
Пользователь №: 8084
Реальное имя: Иван
А/м: Форд Фокус 2
Если битум,то достаточно уайтспирита будет
Nik46
сообщение 6.5.2017, 23:28
Сообщение #2053
Если только это въевшийся битум. Буду пробовать, спасибо
bizoncik
сообщение 16.5.2017, 10:15
Сообщение #2054
Пользователь №: 800
Реальное имя: Роман
А/м: Mitsubishi Space Wagon
Спасибо сказали: 110 раз(а)
Коллеги,есть вопрос.Приехал сегодня Дастер с проблемой.Капот,правое крыло и дверь в пятнах.Сказал что проехал по полю после дождя,заляпал машину грязью.Через пару часов помыл а пятна остались.Прошел мехо не помогло,3000 тризак не снял,больше не рискнул.Кто то сталкивался с похожей проблемой,как решали?А,да пятнистые детали крашенные,но давно.Еще в Германии.Спасибо
сообщение 16.5.2017, 12:19
Сообщение #2055
Давно прожрало?
bizoncik
сообщение 16.5.2017, 14:07
Сообщение #2056
Пользователь №: 800
Реальное имя: Роман
Цитата(Alasar @ 16.5.2017, 11:19) *
Давно прожрало?
Пару дней.Дождь был в субботу
DetonatorPRO
сообщение 16.5.2017, 23:55
Сообщение #2057
А/м: gs
обычно это фосфатные пятна с полей, убираются полировкой мехом без проблем, пилить до посинения, один хрен, если до базы то в перекраску, но такого я из 20-25 машин ни разу не встречал
bizoncik
сообщение 17.5.2017, 7:51
Сообщение #2058
Пользователь №: 800
Реальное имя: Роман
Спасибо.Пробовал но не вышло.Побоялся пробить
сообщение 17.5.2017, 7:55
Сообщение #2059
Главное - вовремя остановиться!
Сообщение отредактировал Dr.SteelHummer - 17.5.2017, 7:55
сообщение 24.5.2017, 20:23
Сообщение #2060
недели 2 назад в работе был BMW X5, на капоте были непонятного происхождения пятна, капот весь в гало после малярки, которые довольно просто сполировались и накрыл керамикой в 2 слоя, но сегодня клиент скинул фото, пятна опять проявились, понимаю что скорее всего косяк в лаке, который под воздействием ультрафиолета проявляет их опять, есть какие-то варианты?
вот такой он прибыл в работу:
после полировки и керамики:
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 22:50
