119 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
Скорая помощь
ibashlaev
сообщение 21.7.2017, 10:01
Сообщение #2101
Пользователь №: 8084
Реальное имя: Иван
А/м: Форд Фокус 2
Всем доброго времени суток
Друзья,первый раз за несколько лет работы столкнулся с подобной проблемой,до этого не заливал
Каким образом можно высушить влагу под дисплеем,или уйдёт само?
Разбирать панель особого желания нет
chin-su
сообщение 21.7.2017, 10:04
Сообщение #2102
Из: Беларусь
Пользователь №: 4266
А/м: NISSAN PRIMERA P12
Спасибо сказали: 46 раз(а)
само уйдёт
Sega-zhiga
сообщение 21.7.2017, 12:46
Сообщение #2103
Пользователь №: 7141
А/м: Приора
Спасибо сказали: 52 раз(а)
Капли при высыхании будут оставлять пятна, было такое
Ничего делать не стали, клиент не вредный да и не много было пятен
Высохнет посмотришь
Сообщение отредактировал Sega-zhiga - 21.7.2017, 12:47
ibashlaev
сообщение 22.7.2017, 18:11
Сообщение #2104
Реальное имя: Иван
А/м: Форд Фокус 2
Спасибо отозвавшимся
Этому клиенту тоже пофиг,толком даже не осмотрел салон при сдаче
Но самому не комфортно
сообщение 22.7.2017, 21:14
Сообщение #2105
такие обычно потом приезжают или отзывы нехорошие могут написать, так что зачастую лучше сдаваться сразу)
babaykovich
сообщение 23.7.2017, 13:31
Сообщение #2106
Из: Ташкент
Пользователь №: 8196
Реальное имя: Babay
А/м: Lexus
Спасибо сказали: 13 раз(а)
как так получилось? Торнадором по панели?
Bars
сообщение 23.7.2017, 19:30
Сообщение #2107
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 7883
А/м: Mitsubishi
Спасибо сказали: 109 раз(а)
да всяко торнадором, обычно под левые магнитолы залетает, а тут под штатный экранчик scratch.gif . По-это я фиброй закрываю их, а потом волосатой слегка прохожу(грязь смахиваю), и ну его в баню, пусть лучше не домыт немного, чем вообще бесплатно делать химчистку делать так как момент очень неприятный. У менея тоже портак был недавно, делал проемы антиграфити(все в мазуте), а на багажнике оказался некрашенным. Т.Е. грунтом задут изнутри считай по наружное ребро. В общем грунт слез и открылась серебристая база на белой машине в проеме russian_roulette.gif . Клиент постоянный, сказал хрен с ним, но я налажал немного, хотя понимаю моей вины нет, он по цвету один в один.
babaykovich
сообщение 23.7.2017, 23:50
Сообщение #2108
Из: Ташкент
Реальное имя: Babay
А/м: Lexus
Торнадор в салоне зло! Кисти и пенник с мерцем(разбавленным) в помощь, на панели приборов особенно!
ibashlaev
сообщение 25.7.2017, 19:40
Сообщение #2109
Реальное имя: Иван
А/м: Форд Фокус 2
Да и так на панели кистью все проходил,черт дернул водой слегонца пробежаться по климату
katran
сообщение 22.8.2017, 9:47
Сообщение #2110
Пользователь №: 6544
Реальное имя: Алекс
А/м: много
Доброе утро. Подскажите пожалуйста, обязательна ли обработка Лайтом после нанесения слоёв Керамик про 9Н? Надеюсь я понятно написал? Или просто можно оставить Керамик про 9Н. Спасибо
сообщение 22.8.2017, 12:59
Сообщение #2111
Не обязательно, но с Лайтом гидрофоб будет сильнее
katran
сообщение 23.8.2017, 11:15
Сообщение #2112
Реальное имя: Алекс
А/м: много
А еще вопрос по Керамик про 9Н, вчера утром закончили покрытие машины, делали 4 слоя. Машину забрал из бокса днем, сегодня стоит под дождем, насколько критично, если сказали пока вообще машину не мыть?
Сообщение отредактировал katran - 23.8.2017, 11:16
сообщение 23.8.2017, 12:50
Сообщение #2113
Ничего не будет, опасна химия с мойки, а не сама вода
katran
сообщение 23.8.2017, 12:58
Сообщение #2114
Реальное имя: Алекс
А/м: много
мне правда сказали неделю и водой не мыть, через неделю можно обдать водой,а через две уже и обычную мойку можно
сообщение 23.8.2017, 14:15
Сообщение #2115
DetonatorPRO
сообщение 26.8.2017, 14:37
Сообщение #2116
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
если просто вода то могут остаться еле заметные помутнения (минералы). если состав был схимией на основе щелочи, то через 3-4 мес контактам на дисплее придет капстец, на солярах, ситроенах и прочей французской нечисти отслаивает дорожку гарантированно. Был случай на ситроене: чистили воздуховоды патрубки оказались лопнувшие и без резинок, вода с химией ушла не в сток а в магнитолу на плату усилителя. Вскрыли через 3 дня, а там зеленью все поросло. Так что будьте кране осторожны с чисткой панелей на французиках и корейцах. Близко посаженные лсд дисплеи не рекомендую задувать вообще чем либо (торнадор продувочный пистолет фен пар) только мягкая кисточка и фибра.
Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 26.8.2017, 14:54
ibashlaev
сообщение 26.8.2017, 15:50
Сообщение #2117
Реальное имя: Иван
А/м: Форд Фокус 2
Да,вода была
Буду иметь в виду
Pavel36
сообщение 2.9.2017, 23:05
Сообщение #2118
Пользователь №: 9552
Цитата(ibashlaev @ 26.8.2017, 15:50) *
Да,вода была
Буду иметь в виду
Не могу отмыть фактурный пластик. Мерц не работает.
Парогенератор+ Мерц очищает, но на маленьком участке 2-3мм, когда бьешь паром в "упор".
Торнадора нет.
Какую химию лучше использовать, по фактурному пластику (под кожу) с мелкими не глубокими порами?
Только реально работающую.
ibashlaev
сообщение 2.9.2017, 23:26
Сообщение #2119
Реальное имя: Иван
А/м: Форд Фокус 2
Торнадора нет.
Что за авто?Кисти,щетки в помощь,как вообще чистишь то
Pavel36
сообщение 2.9.2017, 23:54
Сообщение #2120
Range Rover Sport 2008 года, цвет салона желтый. Как только с мерцем не изголялся, дошел до концентрата.
Наносил и практически сразу стирал фиброй. Заливал уходил минут на 10 покурить). Потом концентрат + кисти + 6 щеток разной жесткости и фактуры.
После всего точечно парогенератором и вауля... вылетает грязь. Если бить паром с расстояния 5см., то грязь не вылетает.
Смотришь из "далека" - чисто, если в упор, то в фактуре поры забиты грязью.
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 22:36
