7.12.2017, 9:54
#2221
13.12.2017, 22:57
#2222
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.12.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 9793 Город: Ростов на Дону Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Пдскажите чем отчистить опыл от краски с матового пластика?
Глина оставляет царапины |
19.12.2017, 12:14
#2223
Господа, хоть не совсем относится к детейлингу,но вся надежда на вас! )
Жена повесила на батарею сушится дочкино красное платье. После сушки осталась красная краска на батарее(белые современные которые). Жена пробовала и белизной и меламиновой "чудо-губкой" и ещё какими то средствами - ничего не помогает. Может подскажете чем попробовать ? Пока на ум приходит только пробовать полировать мехом с абразивной пастой... |
19.12.2017, 16:05
#2224
Господа, хоть не совсем относится к детейлингу,но вся надежда на вас! ) Жена повесила на батарею сушится дочкино красное платье. После сушки осталась красная краска на батарее(белые современные которые). Жена пробовала и белизной и меламиновой "чудо-губкой" и ещё какими то средствами - ничего не помогает. Может подскажете чем попробовать ? Пока на ум приходит только пробовать полировать мехом с абразивной пастой... отполируй. запили отчет. Будешь первым. У меня на работе холодильник стоит, на него свет с соседней комнаты падает от открытой диодной лампы, вокруг отражения классическая паутинка, смотреть на него не могу, попробовать отполировать хочется |
31.1.2018, 12:04
#2225
Извиняюсь что возможно сотый раз задаю вопрос но прошу помощи.Приехала машинка,окрапленная водоэмульсионкой.Пробовал автоскрабом убрать капельки,уходят но не все.Мех и FG400 не убирают,что посоветуете?Спасибо
31.1.2018, 12:14
#2226
Цитата уходят но не все ставь автоскраб на бигфут и вперёд с мыльным раствором. скорость 2-3 сносит даже дорожную разметку если и это не поможет тогда только машину под тризак. 3000 вначале вручную с водой, если не поможет то на маленьком эксцентрике (2-6 мм) на низких скоростях. потом полировка с меха как обычно если честно было всего 2 случая когда автоскраб на бигфуте не помог-но там была жесть, шахтные стволы красили, на машины прилетел полиуретановый грунт, капли были размером с миллиметра 2. тризаком убрал Сообщение отредактировал Baks - 31.1.2018, 12:22 |
31.1.2018, 12:31
#2227
ставь автоскраб на бигфут и вперёд с мыльным раствором. скорость 2-3 сносит даже дорожную разметку если и это не поможет тогда только машину под тризак. 3000 вначале вручную с водой, если не поможет то на маленьком эксцентрике (2-6 мм) на низких скоростях. потом полировка с меха как обычно если честно было всего 2 случая когда автоскраб на бигфуте не помог-но там была жесть, шахтные стволы красили, на машины прилетел полиуретановый грунт, капли были размером с миллиметра 2. тризаком убрал Спасибо за оперативность Паша. Одна проблема не обзавелся большелапым. Как посоветушь, помучать скрабом или сразу за тризак браться? |
31.1.2018, 12:38
#2228
старый тризак вначале возьми попробуй
а бигфут потом купи обязательно Сообщение отредактировал Baks - 31.1.2018, 12:40 |
31.1.2018, 12:38
#2229
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 229 Регистрация: 7.11.2013 Вставить ник Цитата Из: Беларусь Пользователь №: 4266 Город: Ивацевичи Реальное имя: Андрей А/м: NISSAN PRIMERA P12 Спасибо сказали: 46 раз(а) |
31.1.2018, 12:49
#2230
31.1.2018, 23:10
#2231
Всем спасибо за совет и помощь
21.2.2018, 10:14
#2232
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 2 Регистрация: 21.2.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 9971 Город: Екатеринбург Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подскажите пожалуйста!! На мойке жёсткая вода, машины моем в две фазы, если на сухо не высушить остаются разводы от воды, что делать?! Помогут ли хорошие фильтры?
21.2.2018, 12:26
#2233
Подскажите пожалуйста!! На мойке жёсткая вода, машины моем в две фазы, если на сухо не высушить остаются разводы от воды, что делать?! Помогут ли хорошие фильтры? Фильтры для умягчения будут работать в бытовых условиях, с авд не справятся, ёмкость если делать , то может получиться... А может и есть такие фильтры рассчитанные на большой проход воды |
21.2.2018, 16:30
#2234
3.5.2018, 0:54
#2235
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 3 Регистрация: 3.5.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10244 Город: Дефолт-сити Реальное имя: Иван А/м: инфинити фкс37с Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Народ, подскажите начинающему
Если в машине стоят сиденья с подушками безопасности, как их снять, чтобы потом ошибка не вылезла.? Просто зажигание не включать или клемму скидывать? |
3.5.2018, 4:52
#2236
Народ, подскажите начинающему Если в машине стоят сиденья с подушками безопасности, как их снять, чтобы потом ошибка не вылезла.? Просто зажигание не включать или клемму скидывать? Предупреждаешь хозяина что будешь снимать сидение и соответственно клему скидывать Скидываешь клему Снимаешь седло(если есть провода без фишек, идущие во внутрь обшивки, сдвигаю сидение) Потом может вылезти ошибка(на фольцвагенах вылазит что-то с рулем, через 30км должна уйти, она из-за аккумулятора) |
3.5.2018, 9:49
#2237
Предупреждаешь хозяина что будешь снимать сидение и соответственно клему скидывать Скидываешь клему Снимаешь седло(если есть провода без фишек, идущие во внутрь обшивки, сдвигаю сидение) Потом может вылезти ошибка(на фольцвагенах вылазит что-то с рулем, через 30км должна уйти, она из-за аккумулятора) понял, спасибо за ответ |
3.5.2018, 16:57
#2238
Народ, подскажите начинающему Если в машине стоят сиденья с подушками безопасности, как их снять, чтобы потом ошибка не вылезла.? Просто зажигание не включать или клемму скидывать? на мерсах, после снятия клемм, обычно выскакивают ошибки по датчику положения руля esp, bas, лечится полным выворотом руля влево и вправо до упора. На бмв сбрасывается адаптации по доводчикам стекол, на бескаркасных дверях и пр. Но обычно вся информация есть в нете, как лечить |
3.5.2018, 22:54
#2239
на мерсах, после снятия клемм, обычно выскакивают ошибки по датчику положения руля esp, bas, лечится полным выворотом руля влево и вправо до упора. На бмв сбрасывается адаптации по доводчикам стекол, на бескаркасных дверях и пр. Но обычно вся информация есть в нете, как лечить спасибо, на мазде 6gh так же адаптируются |
12.5.2018, 14:52
#2240
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.5.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10303 Город: Воронеж Реальное имя: Илья А/м: 2104 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ как думаете, подойдёт для предпродажных подготовок на первое время?
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 21:58 |
