12.5.2018, 17:06
#2241
14.5.2018, 12:58
#2242
15.5.2018, 9:35
#2243
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 60 Регистрация: 10.4.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3444 Город: Киев А/м: Vaz Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Доброго времени суток. Случилось так что сгорел якорь на Маките 9227. Поверхностный осмотр показал что он черный.А теперь вопрос-менять "потроха" на новые или отдать на перемотку и реставрацию??? Спасибо за ваши ответы.
Сообщение отредактировал Olser - 15.5.2018, 9:37 |
15.5.2018, 12:23
#2244
Доброго времени суток. Случилось так что сгорел якорь на Маките 9227. Поверхностный осмотр показал что он черный.А теперь вопрос-менять "потроха" на новые или отдать на перемотку и реставрацию??? Спасибо за ваши ответы. менять на новый, там уже и коллектор уставший скорее всего |
15.5.2018, 12:56
#2245
Обидно то-что даже щетки оригинальные до конца еще не отходили (((
15.5.2018, 13:02
#2246
15.5.2018, 14:35
#2247
Я на балгарке менял, там еще подшипник скорей всего до кучи нужно будет сменить. Не сталкивался с перемоткой роторов, обычно покупают оригинал. Посмотри редуктор если живой, то может стоит оригинал брать, а если и редуктор с износом то может и лучше новую искать. Посмотрел якорь всего 4рубля стоит, с подшипником в наборе, значит оригинал, обычно такая вещь стоит как пол машинки, не думал что так дешево.
Сообщение отредактировал Bars - 15.5.2018, 14:40 |
15.5.2018, 16:10
#2248
Я на балгарке менял, там еще подшипник скорей всего до кучи нужно будет сменить. Не сталкивался с перемоткой роторов, обычно покупают оригинал. Посмотри редуктор если живой, то может стоит оригинал брать, а если и редуктор с износом то может и лучше новую искать. Посмотрел якорь всего 4рубля стоит, с подшипником в наборе, значит оригинал, обычно такая вещь стоит как пол машинки, не думал что так дешево. даже на флекс брал за 5000 с копейками, а на хитачи 7000 стоит |
15.5.2018, 19:31
#2249
15.5.2018, 22:17
#2250
17.5.2018, 20:58
#2251
Итого похудел на 90 у.е.. подшипники переставили смазку поменяли. Шелестит снова)))
18.5.2018, 1:20
#2252
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 5 Регистрация: 18.5.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10331 Город: Волгоград Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подскажите что это за белое кривое пятно? На фото капот и фара (фото с телефона, извините за грязный авто). Это пятно на капоте у кромки обнаружил сегодня под прямыми солнечными лучами. В помещении если не светить фонариком или вспышкой - видно плохо. На солнце видно очень сильно. Повреждений ЛПК нет. Машина тойота, пробег 100 км.
Фото |
18.5.2018, 6:34
#2253
Подскажите что это за белое кривое пятно? На фото капот и фара (фото с телефона, извините за грязный авто). Это пятно на капоте у кромки обнаружил сегодня под прямыми солнечными лучами. В помещении если не светить фонариком или вспышкой - видно плохо. На солнце видно очень сильно. Повреждений ЛПК нет. Машина тойота, пробег 100 км. Фото т.е. чтобы нам увидеть фото, нужно зарегистрироваться на тойота-клубе? Загрузите на radikal |
18.5.2018, 14:04
#2254
18.5.2018, 14:13
#2255
Пленки на машине нет
Сообщение отредактировал SSR34 - 18.5.2018, 14:14 |
18.5.2018, 14:47
#2256
18.5.2018, 15:09
#2257
Всю машину промеряли перед покупкой у ОД, первый раз при осмотре после снятия с автовоза, второй при получении
18.5.2018, 17:01
#2258
И что
18.5.2018, 19:17
#2259
похоже на отслоение лака
воздух внутри |
18.5.2018, 20:54
#2260
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 21:46 |
