20.5.2018, 17:22
#2261
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 5 Регистрация: 18.5.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10331 Город: Волгоград Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Завтра послушаю, что ответит инженер по гарантии
22.5.2018, 21:17
#2262
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 14 Регистрация: 22.5.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10370 Город: Владикавказ Реальное имя: Сергей А/м: Тойота Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем добрый вечер! Помогите новичку! Решил для себя прикупить машинку для полировки авто. После долгих мук выбора остановился на Rupes Bigfoot 15 Mark2. Не знаю насколько правильным был выбор, но сегодня ее получил. Решил сразу проверить. Включил. И.... Сразу смутило то, что заявленного плавного пуска у машинки нет... При нажатии на курок, одну две секунды машинка жужжит, как будто хочет запуститься, потом резко набирает обороты. Может так и должно быть? Но как то странно плавный пуск тогда работает... Включал и проверял под нагрузкой. То есть при включении, машинку слегка прижимал к поверхности.
Большая просьба к Гуру, и владельцам таких полировщиков, развеять мои сомнения! А то теперь спать плохо буду))). |
22.5.2018, 22:19
#2263
Всем добрый вечер! Помогите новичку! Решил для себя прикупить машинку для полировки авто. После долгих мук выбора остановился на Rupes Bigfoot 15 Mark2. Не знаю насколько правильным был выбор, но сегодня ее получил. Решил сразу проверить. Включил. И.... Сразу смутило то, что заявленного плавного пуска у машинки нет... При нажатии на курок, одну две секунды машинка жужжит, как будто хочет запуститься, потом резко набирает обороты. Может так и должно быть? Но как то странно плавный пуск тогда работает... Включал и проверял под нагрузкой. То есть при включении, машинку слегка прижимал к поверхности. Большая просьба к Гуру, и владельцам таких полировщиков, развеять мои сомнения! А то теперь спать плохо буду))). так и должно быть, спите спокойно |
23.5.2018, 9:32
#2264
так и должно быть, спите спокойно Спасибо А вообще это особенность работы всех орбиталок? Или именно этой модели? Кстати по поводу выбора... Выбирал между этим Rupes-ом, Meguiars MT320 и FLEX XC 3401. Ротор у меня есть, поэтому больше склонялся к первым двум. Вроде как они для финиша больше подходят.. В результате решил взять Rupes. А теперь думаю, может надо было все таки Meguiars? |
23.5.2018, 10:27
#2265
Спасибо А вообще это особенность работы всех орбиталок? Или именно этой модели? Кстати по поводу выбора... Выбирал между этим Rupes-ом, Meguiars MT320 и FLEX XC 3401. Ротор у меня есть, поэтому больше склонялся к первым двум. Вроде как они для финиша больше подходят.. В результате решил взять Rupes. А теперь думаю, может надо было все таки Meguiars? да, это особенность запуска орбиталок с большим ходом эксцентрика, все 3 эти машинки выполняют свои функции на ура, просто есть особенности в работе. в общем на любителя, я больше люблю флекс например |
15.6.2018, 12:05
#2266
15.6.2018, 13:30
#2267
Из бытовых - доместос.
15.6.2018, 13:52
#2268
там же кожа!
15.6.2018, 14:50
#2269
15.6.2018, 15:39
#2270
обычно в кажерах стоит винилискожа на основе пвх.
15.6.2018, 16:04
#2271
15.6.2018, 16:38
#2272
Да откуда в катере кожа, там обычно кожа молодого дермантина для водных видов транспорта. Кожа в катере долго не проживет. И у этого дермантина есть дибильная особенность - если пятно ушло в него, то хрен ты с ним что сделаешь. Автор написал, у меня в гараже не было катамарана =). Раз такая петрушка то я бы попробовал что-нибудь кислотное, есть продукты именно от плесени, по моему у грасса встречал, но они не для кожи а для уборки помещений. Это я встречал в своей химии, они нейтральные либо щелочные, на основе хлора, Дезинфицирующий чистящий гель "DOS GEL" (флакон 750 мл) Универсальный густой чистящий гель для дизиинфекции и отбеливания. Идеально подходит для чистки унитазов, ванн, раковин, кафеля, стоков, сливов, пола и рабочих поверхностей. Незаменим при стирке. Удаляет все известные микробы, в том числе плесень и грибок. Пары средства защищают от микробов. Густая формула позволяет гелю дольше оставаться на стенках, продолжая работать. Сообщение отредактировал Bars - 15.6.2018, 16:49 |
15.6.2018, 16:45
#2273
Автор написал, у меня в гараже не было катамарана =). Раз такая петрушка то я бы попробовал что-нибудь кислотное, есть продукты именно от плесени, по моему у грасса встречал, но они не для кожи а для уборки помещений. Возьмет только то, что сверху при условии, что это неорганика. Остальное не возьмет. Привозили сиденье от гидроцикла из аналогичного материала, было перепробовано все от серии пятновыводителей разных производителей до кислот и растворителей. Просто для прикола уже пробовали - бестолку. |
16.6.2018, 19:36
#2274
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.6.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10516 Город: Барнаул Реальное имя: Евгений А/м: Тойота Камри Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Друзья, подскажите пожалуйста. Чистил сиденье старого японца, материал велюр. Чистил средством от компании бриз, называется NF90, затем грасс очиститель для текстиля, эффект нулевой, наносит и ждал минут по 5, затем смывал экстрактором с чистой водой. Кажется, что грязь просто развозюкал и все. Но вода уже в экстрактор идет чистая без грязи.
Сообщение отредактировал Zhekman22 - 16.6.2018, 19:37 |
17.6.2018, 14:10
#2275
Это не грязь, это выцвело уже - солнце
17.6.2018, 18:32
#2276
Может чем то вроде PolStar попробовать?
Бывает стока грязи, что и не вычистить без авд Тянет ее на поверхность когда сохнет Хватит экстрактором, теперь пробовать поверхностно замыть |
17.6.2018, 19:42
#2277
Велюр та еще жопа! На фото не понятно, возможно материал уже затерт как писали выше, когда подпитывает грязь, через насадку заметно, потом вроде нормально, немного постоит и опять прет .
1) нужно промывать 3х турбинником, т.е. вместо забора воздуха из экстрактора делай забор с 3х турбинника, так как с велюра плохо высасывается влага 2) непонятно че там с химией, повышай концентрацию и три щеткой(средней жесткости) 3) суши пробивай торнадром с водой, потом без воды и опять суши, можешь мерцем попробовать |
17.6.2018, 21:26
#2278
это вы ещё не пробовали светлые тканевые вставки в дверях на фреландере почистить.
недавно столкнулся, давно такого секса на химчистке не было. вернее никогда их как ни чисти-один хрен оконтуривает сырое/сухое. уже и торнадоры, и фены, и пены аллегрини, и сухие фибры, и танцы с бубном, часа 1,5 е5ли с 4-мя кусочками ткани было. еле победил, врагу не пожелаешь |
18.6.2018, 9:48
#2279
По окунториванию при высыхании сделал ряд выводов.
такое происходит когда высыхает поверхность неравномерно, т.е. если одна часть сохнет быстро, а другая медленно - там вода копится в определенных местах. так например сушка с высокой температурой и скоростью дает развод, или сушка сидений на солнце, плоскости высыхают быстро, а края и низины долго, там потом такой развод может быть что придется перемывать. Нужно сушить ветерком теплым, у меня 2 3квт пушки, летом это конечно жарко в помещении стоновится, можно и на 1,5 квт ставить но вероятность подтека ниже, сохнет не так быстро, но в процессе видно подтек еще до высыхания. Я беру фибру, которой делаю потолок, выжатую хорошо, встряхиваю и растираю подтек до краев элемента(бортики, нитки и прочие совмещения тканей), подтек уходит туда, бывает не с первого раза, но постепенно разравнивается, так как поверхность слегка влажная, то сохнет быстро потом. Если подтек ни как не смещается при растирании фиброй, то там нужно перемыть торнадором и желательно с химией(мерц отлично подходит) а потом все размыть до краев. иногда проще высушить всю вставку и влажной фиброй убрать подтеки, вероятность что они повторятся мала. Последнее время вставки в дверях делаю так: щеткой делаю химией для ткани и вымываю экстрактором, те места, где не подлез насадкой пробиваю торнадором 2 раза с водой и насухо, а потом чистой полусухой фиброй тру. подтеки бывают редко. |
18.6.2018, 12:00
#2280
Цитата такое происходит когда высыхает поверхность неравномерно, т.е. если одна часть сохнет быстро, а другая медленно - там вода копится в определенных местах. спасибо кэп. в том и фишка, что на ЭТОЙ машине-они сохнут неравномерно. хоть как ты затрись и хоть какие сушилки поставь. сделал только с помощью полной сушки торнадором, минут по 5 на каждую вставку непрерывно |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 21:46 |
