119 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Скорая помощь
artik
сообщение 10.10.2012, 13:26
Сообщение #261
Из: Frankfurt
Пользователь №: 2615
Реальное имя: Artik
Спасибо сказали: 414 раз(а)
Цитата(djsleepper @ 10.10.2012, 7:51) *
Ребят,мож кто сталкивался,пригнали вчера Lexus Is200 ,машина сама по себе головная боль+состояние-труп(но это решаемо).Проблема в том что немогу понять чем убрать с кузова одну фигню(как называется незнаю),как сказала хозяйка-катали с машины отпечатки пальцев,и после этого остался какой-то коричневый налёт(полностью область ручки задней двери,нижняя часть заднего крыла.Сфоткаю сегодня выложу.Ни глина,ни всевозможные чистящие(средства по битуму,очистители,спирт,бензин,ацетон,уайт-спирит) пробовал на маленьком участке-бестолку.Такое ощущение что прийдётся стирать бумагой(но сцыкотно однако стреть так чтоб потом перекрас не получился...)У кого какие предложения?Фото вечером забацаю
попробуй кислотой для алюминевых дисков, но не разбавляя если нет то думаю шкурить вариант
djsleepper
сообщение 10.10.2012, 19:23
Сообщение #262
Из: Россия/Москва
Пользователь №: 1839
А/м: Cadillac
Спасибо сказали: 200 раз(а)
Цитата(MaxSTATUS @ 10.10.2012, 12:38) *
Eulex пробовал?
Да,Кох безсилен,бензин и скипидар тоже.У меня такое впечатление что это капли вообще как какие-то металлизированные,начал зачищать,реально как голый метал получается,когда самый верх снимаю с этого пятна,потом начинает проступать лак самой детали.Половину уже убрал осталось под ручкой.Хозяин говорит чтобы я забил на эти хреновины,но тут блин уже дело принципа...Хотел разобрать дверь,снять ручку,отдать малярам на перекрас(потому как там зачищать уже нечего(кто-то до меня пытался чем-то тереть,сняли лак нахрен),а под ручкой зачистить и пройти кругом маленьким,потом поклеить пленку под ручкой,потому как всё я не убе ру оттуда это однозначно..
сообщение 10.10.2012, 19:27
Сообщение #263
посмотрел в интернетах, что для этого процесса используют нингидрин и нитрат серебра. Ща посмотрю в википедии что это за звери такие
сообщение 10.10.2012, 19:31
Сообщение #264
хм. написано чт ов воде растворяется. Кислотой пробовал?
Сообщение отредактировал MaxSTATUS - 10.10.2012, 19:33
AMG
сообщение 12.10.2012, 19:07
Сообщение #265
Группа: Пользователи
Пользователь №: 2897
Реальное имя: Стасян
А/м: 2115
Приветик, приехал рекстон, пластик на дверях в голограмках. Как отполировать пластик?
сообщение 12.10.2012, 19:15
Сообщение #266
антиголограмный круг +АГ паста, обороты небольшие до 1500.
Vladimir27
сообщение 31.10.2012, 4:11
Сообщение #267
Из: Norway
Пользователь №: 2581
Спасибо сказали: 62 раз(а)
Товарищи, чем пятна от белой краски лучше оттереть?
Что нибудь от Коха?
И что, помимо Коха?
otli4no
сообщение 31.10.2012, 12:22
Сообщение #268
Пользователь №: 2017
Реальное имя: Станислав
Спасибо сказали: 470 раз(а)
Что нибудь от Коха?
И что, помимо Коха?
А краска какая? И где пятна?По идее, у коха для таких целей еулекс. Недавно появился еулекс м, он вроде понежнее. Попрбуй им. Утверждают, что можно даже по пластику работать, но я не пробовал.
ruslik
сообщение 31.10.2012, 12:32
Сообщение #269
Пользователь №: 2393
Реальное имя: руслан
Спасибо сказали: 65 раз(а)
Что нибудь от Коха?
И что, помимо Коха?
Купите в ближ. Аптеке - Димексид
разведите с водой 1 к 1
и вперед с тряпкой (после применения смыть водой)
Дешево и сердито
Ишо он оттирает монтажную пену и клей цианокрилатный - так для справки...
Vladimir27
сообщение 31.10.2012, 12:39
Сообщение #270
Из: Norway
Дешево и сердито
Спасибо, а что это? A то вдруг интуристы не поймут (я в Норвегии живу)...
white45
сообщение 31.10.2012, 12:50
Сообщение #271
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
это вот это http://ru.wikipedia.org/wiki/Димексид
Vladimir27
сообщение 31.10.2012, 12:55
Сообщение #272
Из: Norway
Цитата(white45 @ 31.10.2012, 12:50) *
Сенкс, а если от Koch то что лучше Eulex или апелсинка? а то я Koch не работал ещё...
white45
сообщение 31.10.2012, 13:02
Сообщение #273
Пользователь №: 171
оранж и юлекс разные продукты. оба хороши, но нужно пробовать какой сработает. С юлексом очень аккуратно!
Vladimir27
сообщение 31.10.2012, 13:19
Сообщение #274
Из: Norway
Спасибо Паш!
То есть с апельсинкой можно особо не париться или тоже аккуратней надо?
white45
сообщение 31.10.2012, 14:12
Сообщение #275
Пользователь №: 171
Цитата(Vladimir27 @ 31.10.2012, 13:19) *
Спасибо Паш!
апельсинку, что кох, что 3м не забыть полностью удалить с кузова в теч 10 мин
TurboNSK
сообщение 2.11.2012, 9:27
Сообщение #276
Из: Томск
Пользователь №: 850
Спасибо сказали: 399 раз(а)
Срочно!
Машина Opel Astra H, салон тряпка.
Не можем вывести пятна, торнадор + мерц в 3-4 прохода, промывали водой, при высыхании проявляются.
Pol star тоже не берет.
Fleckenwasser так же не взял.
Думаю ванишем для ковров попробовать, может ещё какие советы будут?
Алена
сообщение 2.11.2012, 9:39
Сообщение #277
Пользователь №: 2131
Реальное имя: Алена
А/м: Фольцваген
Спасибо сказали: 472 раз(а)
Цитата(TurboNSK @ 2.11.2012, 9:27) *
Срочно!
Вымывай водой, это прежняя химия скорее всего лезет, у нас такое несколько раз встречалось на таких машинах))
сообщение 2.11.2012, 10:21
Сообщение #278
Тут 2 варианта -
1. Если пятно при высыхании "поднимается" или "лезет"., т.н. "глубокое загрязнение". Т.е. при чистке с тряпки оно уходит, а при сушке "подтягивается" из глубины. Тогда действенный вариант - хорошая чистка, тщательно забрать влагу экстрактором, а потом после половины высыхания примерно пройтись торнадором без химии. Т.о. как бы "просаживая" из ткани возможные разводы, поднимающиеся из глубины сидения.
Не зная ясно ли выразился, но пару раз именно так выходили из ситуации. Даже на светлой оббивке.
2. Если пятно не удаляется именно с оббивки. Т.е. наружное. То тут только подбирать пятновыводку и "коктейли". Но есть вариант "химического закрепления", когда по причине ранее использованных пятновыводителей, последующие уже до ж... Тут чисто от природы пятна зависит.
ЗЫ И кстати я по фото пятен не заметил -)
Сообщение отредактировал AlexTC - 2.11.2012, 10:22
otli4no
сообщение 2.11.2012, 13:37
Сообщение #279
Одни из самых нелюбимых мною сидений. Одно волшебно возвращающееся пятно смог убрать только паром.
aquacars
сообщение 2.11.2012, 20:31
Сообщение #280
Из: реутов
Пользователь №: 864
Реальное имя: стас
А/м: bmw x6
Спасибо сказали: 17 раз(а)
А мы не паримся , снимаем чехлы и в стиральную машинку.В начале сложно было , потом приноровились.Эффект обалдеть.
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 22:26
