119 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Скорая помощь
daguss
сообщение 2.2.2013, 4:11
Сообщение #361
Пользователь №: 3215
Реальное имя: Женя
А/м: prius
Спасибо сказали: 15 раз(а)
а где поискать номер партии ??? если справа от названия то 1208163
если нет тодругого и нету больше
fev1985
сообщение 2.2.2013, 5:21
Сообщение #362
Пользователь №: 2927
А/м: нет
случайно мерц не в инсейфе брал????
daguss
сообщение 2.2.2013, 18:16
Сообщение #363
Реальное имя: Женя
А/м: prius
не в новосибе у представителя
и кстати разобрался в чем там дело манометр врал порядка 3 очков
то есть на манометре показывала 8 а на самом деле выдавал 5 проверили на станке на авиаремонтном заводе
сейчас все хорошо чистит нарадоваться не могу )))
fev1985
сообщение 2.2.2013, 20:19
Сообщение #364
А/м: нет
а мой чего то никак ну ни совсем никак но результат незначительный(((
daguss
сообщение 3.2.2013, 16:28
Сообщение #365
Реальное имя: Женя
А/м: prius
попробуй на стекле только не на автомобильном, а желательно на прозрачном
может химии маловыходит у меня первое время такое было пришлось даже немного кран придавливать
ну и послееднее поставь 10 очков когда нажимаешь на курок давление резко падает на 2 очка как раз будет 8 !
не знаю может что нибудь поможет
fev1985
сообщение 3.2.2013, 19:39
Сообщение #366
А/м: нет
да вроде нормально выходит иногда как то рывками бывает выходит но эт редко . на выходных поеду к другу еще раз попробую может правда от перепада давления
Спец
сообщение 3.2.2013, 19:50
Сообщение #367
Из: Спб-Кемерово-МСК
Пользователь №: 2589
Реальное имя: Артем
Цитата(altruist @ 13.11.2012, 13:05) *
Ребята, подскажите начинающему. Работал Лайтом, есть жирок и остались пятна, там где слой лежит внахлест, есть и белые полосы от фибры(видимо много стер). Что делаю не так? Плохо располировал? Или оставить так, и жирок с пятнами сойдет? Располировать фиброй те места? Прошли сутки...
хоть и не актуально уже... судя по дате, но, на будущее - наносите лайт не частями, а сразу на элемент целиком. Исключение составляют особо широкие капоты, и крыша, разумеется. Оптимальная температура в помещении 23-25С`.При нанесении частями на элементе располировывайте в первую очередь место нахлеста. Давления ладони вполне достаточно, слишком сильный нажим приведет к появлению светлых полос,(попробуйте следующий способ - наносим аппликатором лайт, мягкой фиброй короткими прямыми движениями слегка "притуманиваем", при этом давление должно быть вообще минимальным, далее располировываем по технологии - прямыми движениями с возрастанием амплитуды ),оставшийся "жирок" убираем второй, чистой фиброй. Теперь, что касаемо пятен - они расходятся через 2-3 часа. Если только это не частично полимеризовавшийся лайт, (выглядит хорошо различимыми матовыми пятнами, результат нерасполированного слоя). Еще возможен вариант покраски автомобиля. Полиш(подложка)+ лайт чудным образом проявляют некоторую "леопардовость" на определенных цветах. Замечено на металликах(серый, бронза,золото), в основном - немцы. Влажная фибра не поможет, только снимет часть слоя, а пятна останутся.Еще есть момент самовнушения aha.gif Проверено на коллеге. На вопрос - "какая дверь "пятнит" сильнее?" - уверенно показал на дверь БЕЗ лайта! clap.gif
P.s. отдельно скажу про выдержку каждого слоя керамики. 1,5 часа для подложки - мало. Мы наносим минимум ч\з 3,5 часа, а лучше, если автомобиль постоит ночь. Такие цвета, как черный солид вообще выдерживать не менее 8-10 часов. Саму керамику(Про), если несколько слоев, достаточно 1,5-2 часа между слоями, и перед лайтом - 3-4 часа.
сообщение 3.2.2013, 19:55
Сообщение #368
сообщение 3.2.2013, 20:51
Сообщение #369
ну и заморочки с этой керамикой...это ж какие деньги должен платить клиент чтоб имело смысл так заморачиваться?
Спец
сообщение 3.2.2013, 20:53
Сообщение #370
Реальное имя: Артем
Цитата(Alasar @ 3.2.2013, 19:55) *
Жожоба!... Как я мог спалиться?! scratch.gif Да, именно там, я вроде писал уже.. aha.gif
сообщение 3.2.2013, 21:19
Сообщение #371
сообщение 4.2.2013, 0:44
Сообщение #372
Спец, почему мало 1,5 часа? Большой интервал между ПРО вызовет отторжение последующего, поверхность будет гидрофобить.
artik
сообщение 4.2.2013, 3:54
Сообщение #373
Из: Frankfurt
Пользователь №: 2615
Реальное имя: Artik
Спасибо сказали: 414 раз(а)
тут же многое от температуры поверхности и самого помещения зависит listen_music.gif
виталий
сообщение 4.2.2013, 9:39
Сообщение #374
Пользователь №: 2385
Реальное имя: виталий
А/м: жигули
Спасибо сказали: 14 раз(а)
у меня в гараже +15 и влажность высокая. как мне быть? лайт хочу попробовать положить? посоветуйте пожалуйста
Спец
сообщение 4.2.2013, 16:35
Сообщение #375
Реальное имя: Артем
про - да. подложка - нет. я писал именно про подложку. Кстати, сами НаноШайновцы говорят, что подложку дольше выдерживать нужно. Правда, мы поняли это чуть раньше, чем они это подтвердили write.gif
Спец
сообщение 4.2.2013, 16:46
Сообщение #376
Реальное имя: Артем
чем меньше температура, тем медленнее полимеризуется слой. Мы наносили при 14-15С`, приходилось подсушивать ИК лампой. В общем-то, насколько мы разобрались - низкая температура и повышенная влажность не критичны, если есть возможность подсушить/подольше выдержать слой. Попробуйте увеличить время выдержки перед и после нанесения лайта.
artik, описаные мной сроки выдержки слоёв - наши реальные сроки при t - 22-24C`, влажность 50-80%
Сообщение отредактировал Спец - 4.2.2013, 16:54
технолог
сообщение 4.2.2013, 18:15
Сообщение #377
Пользователь №: 801
А/м: New Reno Sandero 2014
Спасибо сказали: 307 раз(а)
Цитата(Спец @ 4.2.2013, 16:46) *
..... приходилось подсушивать ИК лампой.....
Случаем не навредит?
сообщение 4.2.2013, 21:47
Сообщение #378
Чему именно?
виталий
сообщение 4.2.2013, 21:57
Сообщение #379
А/м: жигули
как долго надо просушивать или просто нагреть деталь и порядок?
технолог
сообщение 5.2.2013, 9:12
Сообщение #380
Пользователь №: 801
Цитата(Alasar @ 4.2.2013, 21:47) *
Чему именно?
Наносимому защитному покрытию.
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 22:50
