119 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Скорая помощь
artik
сообщение 13.2.2013, 14:41
Сообщение #401
Из: Frankfurt
Пользователь №: 2615
Реальное имя: Artik
Спасибо сказали: 414 раз(а)
Цитата(babur @ 13.2.2013, 10:04) *
Нужен совет "Скорой помощи".
Дилеры от гарантии отказали, но один попробовал шлифануть маленький участок, матовость ушла, ямки остались. Вопрос. Какой объем работы надо выполнить для частичного восстановления ЛКП, шлифовка или полировка ? Жидким стеклом сможет выровнять перепад лака у точек ? Как прикрепить фото участка кузова - не нашел.
посмотрите под увилечительным стеклом более внимательно, тут много от цвета тоже зависит, но если есть серёзные углублeния, типа ямок, то нужна будет покраска детали, шлифованием и полировкой не добиться хорошего результата
babur
сообщение 13.2.2013, 16:54
Сообщение #402
Пользователь №: 3246
Реальное имя: Иван Юрьевич
А/м: Ford Mondeo 4
Цитата(AlexTC @ 13.2.2013, 13:51) *
В "Галерее" есть тема вверху, как крепить фото.
Если все так, как описано, т.е. ямки-точки в лаке то уже ничего не сделать. Полировкой-шлифовкой они станут только немного меньше. Жидкое стекло их не зальет.
Вывод - полировка+защита на будущее это №1, пользовать только брендовые омывалки это №2.
Спасибо за подсказку . Сделал ссылку:
http://photo.qip.ru/users/ivanbabur/200833432/
сообщение 13.2.2013, 16:58
Сообщение #403
Попробовать можно, проваливаемся( пробиваем) увы. Что то мега химическое.
сообщение 13.2.2013, 17:45
Сообщение #404
имхо не пытаться. Очень мало шансов. Почти нет.
сообщение 13.2.2013, 18:09
Сообщение #405
проело. спирт видать такой был в омывайке.
ко мне летом не помню какая приезжала машина, он перед стоянкой побрызгал на стёкла, ушёл. утром приходит. от форсунок-как две струйки вниз. не то что лак подъело, а сожрало до грунта. капля видимо как стекала так и пробила дорожку.
сообщение 13.2.2013, 18:50
Сообщение #406
Увы, раз на раз не приходится...
Тоже такое часто наблюдал раньше, сейчас реже.
сергей589
сообщение 13.2.2013, 19:30
Сообщение #407
Пользователь №: 2169
Реальное имя: сергей
А/м: Outlander XL
Спасибо сказали: 24 раз(а)
Как вариант RestorFX.
artik
сообщение 13.2.2013, 20:13
Сообщение #408
Из: Frankfurt
Реальное имя: Artik
рестор в один слой врядли поможет, полировка тем более. сорри, но я думаю маляр вам ток поможет и думаю это дешёвый вариант, чем разными помазульками безтолку катать
babur
сообщение 14.2.2013, 9:33
Сообщение #409
А/м: Ford Mondeo 4
Перекрас отпадает однозначно, не такой большой ущерб машине, на ездовые свойства не влияет. Но оберечься, на будущее, от агрессивной химии хочется. Если сразу закатать в "жидкое стекло", этот дефект ЛКП может, как и уменьшиться, так и наоборот, быть подчеркнутым. Поэтому и хочется уточнить у специалистов, ехать прямо в любой детейлинг-центр и закатываться в стекло или искать Индивидуала с соответствующим подходом...
сообщение 14.2.2013, 10:35
Сообщение #410
стекло тут не поможет. там глубина наверняка в половину слоя лака, это минимум
Сообщение отредактировал Baks - 14.2.2013, 10:35
Sunmel
сообщение 14.2.2013, 15:04
Сообщение #411
Из: Владивосток
Пользователь №: 2392
А/м: Camry + Hijet
Спасибо сказали: 80 раз(а)
А если точечно лаком на зубочистке и шлифануть
otli4no
сообщение 14.2.2013, 15:19
Сообщение #412
Пользователь №: 2017
Реальное имя: Станислав
Спасибо сказали: 470 раз(а)
Не-а ))
сообщение 14.2.2013, 15:25
Сообщение #413
Надо ехать к Ahtohe. Если возможность ремонта у лкп есть, то он сделает. Но, увы, только если подлежит ремонту
babur
сообщение 14.2.2013, 15:53
Сообщение #414
А/м: Ford Mondeo 4
Этих точек там - мильён.... Решено, буду делать RestorFX в два слоя. Сегодня смотрел внимательно на солнце, на слегка не мытой машине, практически не видно. Видно, если только специально приглядываться и знать, что ищешь.
P.S. Не ожидал такого качества лака на современных машинах, это наверное всё современные технологии - на воде. В эксплуатации еще две машины (постарше), там краска, наверное, акриловая, металлик. Все машины заправляются из одной банки-незамерзайки, из этих банок еще несколько сотрудников на работе пользуются. И только ФОРД облез...!!!
Сообщение отредактировал babur - 14.2.2013, 16:03
Сообщение #415
Легкая вышлифовка тризаком 2000 и 3000 потом полировка, все не уйдет но будет лучше.
Спасибо Игорь.
сообщение 14.2.2013, 15:57
Сообщение #416
Потом отпишитесь о результате, боюсь мало будет толку.
babur
сообщение 14.2.2013, 16:22
Сообщение #417
А/м: Ford Mondeo 4
Спасибо Игорь.
Да, я то же думаю про легкую шлифовку. Уже попробовали у дилера, при мне мастер взял шлифмашинку (что на ней стояло - не знаю) брызнул из черной бутылочки, молочного вида суспензию, три минуты пошлифовал и вуа-ля, точки видны только под увеличительным стеклом. Когда я спросил про цену на все испорченные детали, он потупив глазки сказал "ну, Вы знаете, какие у нас расценки, Вам лучше в другое место...."
сообщение 14.2.2013, 16:24
Сообщение #418
Эта работа не может быть дешевой. При условии, что качествнная.
Цена ошибки и поиска "где подешевле" очень уж велика.
сообщение 14.2.2013, 16:59
Сообщение #419
+100 Это уже на раз нашло своё подтверждение. Дёшево только в мышеловке.
babur
сообщение 14.2.2013, 17:32
Сообщение #420
А/м: Ford Mondeo 4
Вопрос не о цене, вы немного не правильно поняли, а о нормочасах у официальных дилерах.
Те цены, которые мне назвали у дистрибъюторов RestorFX, полностью укладываются в мои представления об объеме работы.
Сообщение отредактировал babur - 14.2.2013, 17:35
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 23:02
