119 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Скорая помощь
radugnyi
сообщение 2.6.2013, 9:20
Сообщение #501
Пользователь №: 3496
Реальное имя: ghjasd
Цитата(bak80 @ 21.5.2013, 20:28) *
поверкут на меху хорошо режет, может слабо режешь или мех такой
Вот задел что-то, появился такой скол на диске как исправить это дело?
Купил подкраску в автомагазине , да цвет не тот =)
Сообщение отредактировал radugnyi - 2.6.2013, 9:22
Boru
сообщение 4.6.2013, 13:39
Сообщение #502
Пользователь №: 3364
А/м: A5 Sportback
Спасибо сказали: 975 раз(а)
Всем доброго времени суток.
Мне нужен совет! Сейчас в работе vw passatCC, есть прокрасы от черной кожаной куртки на бежевом салоне: на коже и на ручке двери.
Так вот, с кожи все следы краски легко убрались титен'ом, а с ручкой двери проблема.
Краска въелась в материал ручки, мягкий такой резино-пластик или полиуретан, стилизованный под кожу, ничем, что у меня есть в арсенале, не очистилось.
Пробовал: титен, мерц, мерц с щеткой, мульти-стар, очитситель от зимол, пол-стар, изопропил, даже нарыл в помойке профоам mad.gif .
Ничего из вышеперечисленного, не помогло и не убрало даже 1% краски с этой злостной ручки.
Поэтому ХЕЛП, кто сталкивался с подобным, у кого какие идеи что с этим делать sos.gif Стоит ли попробовать еулекс или флекенващер, или это уже безнадежно russian_roulette.gif
сообщение 4.6.2013, 13:41
Сообщение #503
Коже от Тинтена очень плохо..
Boru
сообщение 4.6.2013, 13:48
Сообщение #504
А/м: A5 Sportback
Да знаю, поэтому с ним очень деликатно обращаюсь, и в крайних случаях. Аппликатором провел, а за ним следом сразу влажной фиброй. Какие альтернативы?
otli4no
Сообщение #505
Пользователь №: 2017
Реальное имя: Станислав
Спасибо сказали: 470 раз(а)
и не поможет. Это прокрашенный винил. Если перекрасить возможности нет, то как это не забавно, может помочь 3000-й тризакт. Только аккуратно )) если сразу не светлеет, тереть до дыр не надо.
сообщение 4.6.2013, 13:53
Сообщение #506
По первой с кожей ничего, но потом 100% протрется именно в этом месте, знаю 5-6 случаев, в том числе из собственного опыта.
сообщение 4.6.2013, 13:54
Сообщение #507
Стас, лучше так оставить, лучшее враг хорошего, ты еще скажи 2000 по мокрому...
otli4no
сообщение 4.6.2013, 14:15
Сообщение #508
Трехтысячным за несколько движений ничего не сделаешь , проверено ))
anton Guru
сообщение 7.6.2013, 4:06
Сообщение #509
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 2588
Спасибо сказали: 118 раз(а)
Ребята я в шоке,в работе lexus is250 черный солид -полный перекрас,не могу финишь сделать,в наличии только 9227 и есть эксентрик бош (7500 -12 000 об),от самых мягких кругов нарезается риска,паста не вытирается(долго)пока вытераешь все царапаешь,из Аг остальсь только фестул и Т2 и 3М.Что я не так делаю russian_roulette.gif
по кругам есть синий черный фиттер,феслул беоый,3м пальчики синий и черный,
Сообщение отредактировал anton Guru - 7.6.2013, 4:10
сообщение 7.6.2013, 9:12
Сообщение #510
Не паникуй. Крашенки настолько "индивидуальны", что рецепта по форуму не получишь. Не надейся.
Арсенал слабоват малость. Но все же...
1. ЕСЛИ речь о очень мягком, липко-вязком по различным причинам ремонтном лаке. Пару раз попадалась поооолная жопа.
2.ЕСЛИ РЕЧЬ О ФИНИШЕ...
Бери ротор и 3М пальчиковый синий. Т2 в топку. 3М скорее всего тоже, но не факт. Тебе нужна жирненькая)) АГ. Оборорты небольшие.... до 2....2,5 где-то по регулятору, чтобы не подсушивать. Пасте даже не давай намека на выработку, работай по "жирку" небольшими неспешными восьмерками. Участок вытирай НОВОЙ мягкой фиброй. Не дешевой из ашана, а пушистой, хорошо собирающей. Обезжир скорее всего или забудь или максимум антисиликон, намодобие Новола. Все не вымоет, но с задачей справится и не нацарапаешь нового. Сверху скорее всего воск. Я и стекло-керамику положу, но там свои отдельные ТАНЦЫ нужны)).
И не забывай Главное))))) правило в этом случае - с таким лаком эта тачка будет "В КАКАШКУ" очень быстро, через несколько моек всего. И твоя задача не оставить именно ГОЛОГРАММ полировочных. Микрориска от фибры той же будет на ней детским лепетом после 2-й мойки. Вот так-то....
ЗЫ Как раз кофею перед работой испил.... понеслась душа в рай - черная 7-ка ждет. russian_roulette.gif
Q100
сообщение 7.6.2013, 10:54
Сообщение #511
Консультант OPT
Пользователь №: 2305
Спасибо сказали: 268 раз(а)
Всем привет! Кто как решал проблему пролитой солярки в салоне? Клиент назревает, поиск по форуму результатов не принес((
anton Guru
сообщение 7.6.2013, 11:27
Сообщение #512
Из: Петрозаводск
Cаш спасибо тебе,я в роде не превый день замужем,но просто в шоке первый раз такое,хонда акоор передним была,так такое оцущение что я немца сделал,есще и крерамику накинуть надо sarcastic_hand.gif
сообщение 7.6.2013, 12:39
Сообщение #513
Подтверждаю! Недавно был полностью перекрашенный чёрный солид Mercedes GL (размеры представляете... wacko.gif )... Вот именно, была пооооооолная жопа! biggrin.gif
сообщение 7.6.2013, 12:45
Сообщение #514
Кстати недавно видели 210-го мерса, которого я после полного перекраса непряморукими к божескому виду приводил. Там еще в отчете несколько ораторов за маляров и состояние машины заступались... Так вот по прошествии времени лак с автомобиля ОБЛЕЗ лохмотьями, как шкура от ожога на солнце russian_roulette.gif
Вот вам и мастера.... которым были уплачены деньги за полный перекрас.
сообщение 7.6.2013, 13:06
Сообщение #515
Когда прекрашивали?
Фестул на мягком поролоне не должен ничего оставлять.
anton Guru
сообщение 7.6.2013, 13:41
Сообщение #516
Из: Петрозаводск
Цитата(Alasar @ 7.6.2013, 13:06) *
Когда прекрашивали?
незнаю клиент купил такую я думаю он даже не знает что он перекрас полный,а у меня опыт в этом нормалоьный)Тоесть то что он перекрас 200%.Фестул всегда пользую и не разу не подводила,но тут хз.Так и пролблема больше в том что пасту не вытереть,такогонарезаю там огггоггооо
сообщение 7.6.2013, 16:05
Сообщение #517
Бывает такое... Поэтому в арсенале всегда несколько систем.
dimasss78
сообщение 7.6.2013, 16:52
Сообщение #518
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Спасибо сказали: 912 раз(а)
Уже как то писал. Тоже попал на голограммную жопу, что только не делал, сами голограммы практически убрались, а вот риска от фибры ну никак. Тогда опять антиголограмку 11000 от Фестула, а потом не располировывая сразу в мойку, пышной пеной и новой пышной фиброй промыл машину, и было в разы лучше, чем как после обычной располировки.
Потом стекло и располировывая наставил новые микро риски icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif
Плюнул и поверху бросил воск, но располировывал его как вазу за миллион долларов, оооочень деликатно. Результат относительно риски 8 из 10.
Как вывод, Саша правильно сказал, главное убрать полирвочные голограммы, а риска, на первой мойке появится. Но как совет, пасту не располировывать, а сразу по окончании смывать деликатно шампунем. И авто сдавать не на солнышке, а в боксе или в тени. Но если очень яркое солнце, то оно может зрительно залить риску, а вот легкая облачность покажет всю красоту риски ну и следом и гало, если они неубрались.
Авто у меня было Honda S2000
Сообщение отредактировал dimasss78 - 7.6.2013, 17:42
сообщение 7.6.2013, 22:35
Сообщение #519
Саня(AlexTC) все в точности описал, добавлю нажим отсутсвует совсем. В моем случае была АГ Коха, синий фиттер, много фиб и терпения)
сообщение 7.6.2013, 22:41
Сообщение #520
сегодня вот это в работе-
солид
гало-рисуется чистой ладонью.
хозяину уже показал
Сообщение отредактировал Baks - 7.6.2013, 22:43
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 23:36
