14.6.2013, 13:07
#541
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 5 Регистрация: 30.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Курск Пользователь №: 3674 Город: г.Курск Реальное имя: Сергей А/м: BMW Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Лак на заднем правом крыле BMW X3 (сверху лючок топливного бака). Начал сходить 2й слой лака (ремонтный как я полагаю) под ним еще совсем немного "затертый" родной. Размеры этого пятна около 2,5*3см образовались за 3 года примерно. Как можно облагородить данную ситуацию?
Сообщение отредактировал fixfix - 14.6.2013, 13:08 |
14.6.2013, 13:13
#542
Лак на заднем правом крыле BMW X3 (сверху лючок топливного бака). Начал сходить 2й слой лака (ремонтный как я полагаю) под ним еще совсем немного "затертый" родной. Размеры этого пятна около 2,5*3см образовались за 3 года примерно. Как можно облагородить данную ситуацию? ![]() ![]() покрывать лаком по новой..больше никак |
14.6.2013, 13:47
#543
14.6.2013, 14:00
#544
14.6.2013, 17:27
#545
Просто лаком уже врядли поможет.
22.6.2013, 11:50
#546
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 102 Регистрация: 11.3.2013 Вставить ник Цитата Из: Мирный Пользователь №: 3329 Город: Мирный Реальное имя: Артем А/м: Тойота королла Спасибо сказали: 76 раз(а) |
22.6.2013, 21:58
#547
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 21 Регистрация: 21.1.2013 Вставить ник Цитата Из: Ростовская область Пользователь №: 3174 Город: Таганий Рог Реальное имя: Александр А/м: Ваз-Таз Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Вопрос поддерживаю, сам иногда попадаю на "звездное небо".
22.6.2013, 23:13
#548
23.6.2013, 21:51
#549
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 74 Регистрация: 10.4.2013 Вставить ник Цитата Из: Краснодарский край Пользователь №: 3443 Город: Армавир Реальное имя: Владимир А/м: Camry V40 Спасибо сказали: 19 раз(а) |
Всем привет! Нужен совет. Чем можно отмыть или замаскировать сколы в которых забилась паста Festool 5000, она сразу не смылась керхером и машина стояла на солнце. Пробывал уже растворитель, ИПА, Super Degreeser, ацетон, обезжирку- ничего не помогает. Color Up- пока не купил. Фото прикрепляю ![]() ![]() На Color Up не надейся, по сколам он не работает, по мелкому пескострую еще может помочь если ты его не забил пастой при полировке.По сколам попробуй водостойкий маркер, правда долго и нудно но результат будет, только потом не обезжиривай спиртом он сотрет маркер (перед нанесением защиты просто мою ручной шампунью, иногда обезжириваю фери,использую вместо шампуни, он маркер из сколов не вымывает и дальше можно кидать любую защитку) Сообщение отредактировал vladimir 123 - 23.6.2013, 21:59 |
23.6.2013, 21:58
#550
это вымоется всё за 1-2 мойки, попросить просто мойщицу чтобы поплотнее капот поработала, поближе. ну или самому если есть АВД
колор ап закроет самые мелкие. где то треть. крупные можно затыкать перманентным маркером. но это геморой ещё тот-елозить маркером по пасте(он перестаёт закрашивать), плюс на чёрном цвете-перманентный маркер чёрный отдаёт синевой. вобщем увидишь сам как попробуешь. |
24.6.2013, 0:50
#551
Ого сколько с темными машинами проблем.. У них и с гало проблемы и с звездным небом! Со светлыми смотрю попроще.
24.6.2013, 0:51
#552
24.6.2013, 1:10
#553
Стучись к Игоряну в личку. У него была технология. Ну, или запасайся терпением и замазывай каждый скол ремонтным карандашом.
24.6.2013, 8:27
#554
Цитата Ого сколько с темными машинами проблем.. У них и с гало проблемы и с звездным небом! Со светлыми смотрю попроще. на светлых цветах проблемы все те же самые, просто они не так видны человеческому глазу) |
24.6.2013, 9:23
#555
это вымоется всё за 1-2 мойки, попросить просто мойщицу чтобы поплотнее капот поработала, поближе. ну или самому если есть АВД колор ап закроет самые мелкие. где то треть. крупные можно затыкать перманентным маркером. но это геморой ещё тот-елозить маркером по пасте(он перестаёт закрашивать), плюс на чёрном цвете-перманентный маркер чёрный отдаёт синевой. вобщем увидишь сам как попробуешь. АВД имеется 5.200 сам вымывал- не помогает. Походу это виден грунт. Сейчас треть капота замазюкал сколы софтовским карандашом черным, сегодня попробую сполировать лишние края, чтобы карандаш остался только в ямке- сфоткаю покажу! |
24.6.2013, 9:26
#556
26.6.2013, 20:42
#557
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 83 Регистрация: 9.11.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2984 Город: Красноармейск А/м: Пеший Спасибо сказали: 9 раз(а) |
[quote name='Stiff_master' date='22.6.2013, 11:50' post='122444']
Всем привет! Нужен совет. Чем можно отмыть или замаскировать сколы в которых забилась паста Festool 5000, она сразу не смылась керхером и машина стояла на солнце. Пробывал уже растворитель, ИПА, Super Degreeser, ацетон, обезжирку- ничего не помогает. Color Up- пока не купил. Фото прикрепляю ![]() ![]() Я делаю так: 1) что могу закапать-закапываю. 2) наношу жирный слой черепашки чёрного цвета,хорошо забивает мелкие сколы 3) сверху ложу фуссо12 4) и пару слоёв H7. И получается очень не плохо. А сколы закапывать удобно обычным шприцом. ![]() ![]() |
1.7.2013, 22:38
#558
Всем привет!
Нужен совет. Вот уже 3 дня "мучаю" черный годовалый Toyota Land Cruiser Prado с пробегом 21000км. Авто после полировки у "маляров-полировальщиков", вот и попросили знакомые исправить. Глядя на свету все упиралось только лишь убрать "это дело" - маляр как обычно одним кругом прошелся и хватит...Нарисовал писец. Машина на солнце вся играет! Ну я и подумал мол фигня. взялся на 3 дня. Привезли в пятницу в 18 часов. Поставил в гараж(в мой не поместился, точнее поместился но ели ели) к братьям. в 10 часов субботы мойка с АВД, протирка в гараже и понеслась. Обезжирил, чистка глиной синяя Маги(надо наверное для таких целей красную прикупить). Лак. Мне почему-то всегла казалось что лак на японцах мягкий. Тут он фиг пилится. Оранжевый дирфос 80мм с пастой мензерна FG500 на 1500об ну очень неохотно. Старую "муть от маляра" сносит но царапки побольше нет! прям очень муторно, вот на многие и забил! Затем некоторые элементы попробовал синим от дирфос 80мм(похож видимо на фиттер) и мастой мензерна 3000. вроде норм но ясное дело кое где голо. В основном после ФГ500 работал Маги220 с желтым кругом от маги(8006) и пастой Маги205 на 3-4 скорости. Вроде все уходит. Но потом через время смотрю на то место...а там снова царапки. Ясное дело тряпки и т.п. но к поверхности за это время не прикасался! Подумал мол 205 "заливает", прошелся антисиликоном...все нормально! Вот думаю может завтра на желтом с Маги220 использовать мензерну3000??? Завтра утром мойка. Антиголо и защитку слабое че-нить (есть М21 от Маги, и ПРХ)... многое все равно пройти придется...заходил через час в гараж с фонариком и совсем многое нашел... |
1.7.2013, 23:44
#559
лак родной? если да, то попробуй сначала на роторе с АГ, а потом ее же уже на магги220
1.7.2013, 23:45
#560
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 23:50 |
