1.7.2013, 23:52
#561
лак родной? если да, то попробуй сначала на роторе с АГ, а потом ее же уже на магги220 Родной везде. Не перекрашивался не один элемент. Собирались уже но некоторые особо большие царапины удалил. но мучал ФГ500 на оранж дирфос 80мм. Капец! долго, долго. думаю мойка...потом думал маги220. ну попробую на роторе, кстати была такая мысль...только вот боюсь после мойки снова напылить. То ли ФГ500 правда такая "пыльная" то ли я все таки ее "перегреваю" и она "летать" начинает. |
1.7.2013, 23:53
#562
Там нарезка может быть такой от маляров, что с мехом заплачешь.. да вроде "нарязка от маляров" ушла. правда потом еще "свой увидел" на некоторых элементах. Попробую завтра вывести. Видимо действительно нужно было все таки на роторе что-то среднее "покатать" перед Маги220 и 205 пастой. |
1.7.2013, 23:57
#563
Чистоту меха смотри, давление очень важно, и почему 80 мм круги?
2.7.2013, 0:08
#564
Чистоту меха смотри, давление очень важно, и почему 80 мм круги? А я мех вообще не брал. точнее попробовал в некоторых местах мелкие круги так же. 80мм удобнее работать почему-то стало. да и круга по-жестче кроме оранжевого 80мм дирфос не нашлось. Что-то не пошло с бордовым маги. ну и "средних" маги желтый 8006 и мелкий синий 80мм дирфос... а так же совсем мягкие дирфос 80мм красный и черный, черный Фиттер на 150, бежевый Маги 9006 (но этого ничего не юзал) Может на АГ взять черный Фиттер? ранее просто пробовал и понял на тот момент что на АГ лучше круг все таки потверже(на форуме тогда и подсказали) |
2.7.2013, 0:22
#565
Может на АГ взять черный Фиттер? ранее просто пробовал и понял на тот момент что на АГ лучше круг все таки потверже(на форуме тогда и подсказали) Нужно пробовать. Тебе, возможно нужен средний этап. АГ-ка недовыпиливает нарезку от ФГ500. Или наоборот, ты нарезаешь АГмкой еще дополнительно с твердыми кругами. |
2.7.2013, 8:30
#566
Под 205 лучше взять круг от маги W8207 с ним работает идеально.( на роторе и G220) я 205 на мягких лаках сначало на роторе, а потом на G220.
2.7.2013, 9:52
#567
Под 205 лучше взять круг от маги W8207 с ним работает идеально.( на роторе и G220) я 205 на мягких лаках сначало на роторе, а потом на G220. Да его хочу давно. Но вроде он идентичен 8006 по материалу, зато легко центровать. Больше после такого прохода ротор+маги с 205 ничего потом не используете? |
2.7.2013, 17:21
#568
Он не идентичен общее между ними только желтый цвет, http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=276&st=1040 тут я писал о разнице кругов 8006 и 8207. После 205 обезжиривание и нанесение защитки.
2.7.2013, 22:32
#569
Он не идентичен общее между ними только желтый цвет, http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=276&st=1040 тут я писал о разнице кругов 8006 и 8207. После 205 обезжиривание и нанесение защитки. а мне нраится WDFP7 и вообще все круги от соло сист работаю только ими, считаю их лучшими от маг имхо Сообщение отредактировал ruslik - 2.7.2013, 22:35 |
3.7.2013, 11:35
#570
Да соло круги прикольно работают будут варианты попробуйте еще W5000 СУППЕР!!! на данный момент самый агрессивный в линейки маги.
4.7.2013, 12:31
#571
машина простояла зиму в кап. гараже и в один прекрасный момент он потек.стекало по стеклу и образовалась дорожка на стекле которая всеми мыслимыми возможностями не убирается. пробовал разной химией и полировку делал не помогает не уходит она.
как и чем можно избавится от нее? ![]()
4.7.2013, 13:15
#572
Чем полировал? Для ЛКП пастами?
4.7.2013, 13:18
#573
4.7.2013, 14:23
#574
Сильно въелось. Тогда только шлифовка последовательная этой же системой. Потом полировка. Лучше у узких специалистов.
Сообщение отредактировал AlexTC - 4.7.2013, 14:24 |
4.7.2013, 17:27
#575
машина простояла зиму в кап. гараже и в один прекрасный момент он потек.стекало по стеклу и образовалась дорожка на стекле которая всеми мыслимыми возможностями не убирается. пробовал разной химией и полировку делал не помогает не уходит она. как и чем можно избавится от нее? несколько машин таких было в прошлом году, гаражи текли у многих. Даже сейчас, спустя почти 1,5 года, неоднократных полировок и несколько десяток моек эти следы легко обнаруживаются на стёклах. Зато жидкое стекло спасло ЛКП. Само пострадало, но под ним было чисто. |
4.7.2013, 19:46
#576
4.7.2013, 19:51
#577
на солнце бликует очень сильно
4.7.2013, 23:19
#578
4.7.2013, 23:21
#579
5.7.2013, 0:11
#580
Тогда попробуй полировать и за часа 3-4 может больше уберешь,но готовься к линзе.Попробуй поработать не 3м а купи порошок для полировки стекол.
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 23:50 |
