119 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Скорая помощь
сообщение 6.11.2013, 7:09
Сообщение #661
Цитата(Ahtoh @ 6.11.2013, 1:11) *
Защита в салоне, это лучше юпт
ага .....надо брать вот такое.....чтобы хватило на весь салон и потолок с багажником
AlexanderOsi
сообщение 12.11.2013, 23:29
Сообщение #662
Пользователь №: 2326
Спасибо сказали: 8 раз(а)
Всем доброго времени) Сразу хочу сказать (да вы и так поймете, я думаю wink.gif ), что мой уровень - любительский. Энтузиазм. Для себя, в общем.
Ситуация такая.
Условно, 1 месяц назад нанес слой Фуссо 12 перед зимой на весь кузов полностью. Неделю назад - нанес еще один слой, но... немного не успел - наносил практически в уличных условиях (бокс на даче, но со светом были траблы как раз в тот злосчастный день...). В итоге, нанес не на весь кузов: неприкрытым вторым слоем стало условно все, что ниже дверных молдингов (нижняя 1/3 кузова, короче говоря).
Все бы ничего, да "спасибо" дорожникам на Рублевке - разлили свежий битум змейкой по срезанному участку асфальта, который собирались накатать, не перекрыв, при этом, движение по нему.
Итог - машина в говне. Обидно очень(
На каждой стороне по две огромные жирные битумные кляксы в районе низа дверей, рядом с брызговиками, плюс, естественно, мелкие точки загадившие бока. Одно спасение - этот самый модинг на двери, продуманный крайне удачно: эпицентр грязи остался строго под ними. Левая сторона, выше молдингов, вообще на 85% чистая, чуть чище она и снизу, но правая... полный ахтунг.
Попробовал какой-то магазинной оттирайкой просто попшикать и сбить керхером (уже после мойки, разумеется) - результата практически нет. Битуму все равно, к чему прикипать: к девственному заводскому ЛКП, изрядно зацарапанному и заматованну, или же вообще - к покрытию защитки. Прикипает одинаково стойко, отчищается, судя по всему, тоже примерно одинаково.
В общем, хочу немного подытожить, потому что я понимаю, что развел тут лирику и логическая цепь несколько меркнет на фоне всех эпитетов о российском долбое... действительности.
Машина под защитой Фуссо. Все, что выше молдингов дверей и нижней половины заднего бампера (передний, во-первых, я все-таки успел сделать в 2 слоя, а во-вторых, от битума он не пострадал) - закатано в 2 слоя, все, что ниже - только в 1 проход. После инцидента с битумом - просто помыл бесконтактом с губкой, которую уже выкинул(( Ничего на кузове не тер - только попробовал в одном месте мягкой фиброй с жижей NoName завалявшейся за 140 рублей из ТехКома (аналог Руси, Кэмпа и т.п.), но практически никакого результата это не дало, и я решил не испытывать судьбу. После этого, 2 раза разбрызгивал и 2 раза смывал керхером этот состав, сказать, что стало сильно лучше... ну, если было отвартительно, то теперь - просто ужасно)
Что делать дальше - не понимаю.
Сносить все уайт-спиритом или изопропилом? Сколько времени на это уйдет? Нужно ли будет потом снова наносить Фуссо на оттертые растворителем участки или защита останется?
Есть еще вариант - оставить все до весны. Хотя и не хотелось бы. Весной хотел поехать к ребятам (Антону, например, да и других хороших, адекватных парней здесь, слава богу, даже в Москве много) на легкую полировку + положить Про на кузов... но, теперь уже даже не знаю, как лучше поступить.
Поможете?)
AlexanderOsi
сообщение 12.11.2013, 23:33
Сообщение #663
Кстати. Диски тоже все были заляпаны битумной точкой. Какого было мое удивление, когда методом баллончик Антибитум + Керхер 5.200 с расстояния 10 сантиметров, принесли результат! С первого раза просто Керхером отбилось 80% загрязнения!!! На порогах, где самый Адъ, таким же методом удалось отбить процентов 10, от силы.
Причем, на дисках никакой защиты нет вообще - я их только мыл кисточкой и все)
AlexanderOsi
сообщение 13.11.2013, 13:29
Сообщение #664
Вопрос пока остается открытым, друзья...
otli4no
сообщение 13.11.2013, 14:06
Сообщение #665
Пользователь №: 2017
Реальное имя: Станислав
Спасибо сказали: 470 раз(а)
Какой вопрос-то? Чем битум оттереть???
AlexanderOsi
сообщение 13.11.2013, 14:13
Сообщение #666
Вот, вкратце изложил в том же посте:
Цитата(AlexanderOsi @ 12.11.2013, 23:29) *
"...В общем, хочу немного подытожить, потому что я понимаю, что развел тут лирику и логическая цепь несколько меркнет на фоне всех эпитетов о российском долбое... действительности.
Поможете?) ....."
Сообщение отредактировал AlexanderOsi - 13.11.2013, 14:14
el mario
сообщение 13.11.2013, 14:16
Сообщение #667
Пользователь №: 616
Спасибо сказали: 182 раз(а)
Поможете?)
да сними ты весь битум вайт спиритом и положи еще один слой фуссо, в чем проблема то?
AlexanderOsi
сообщение 13.11.2013, 14:22
Сообщение #668
Да просто там внизу такие шмотки, толщиной, наверное, в пол-сантиметра... shocked.gif unknow.gif
otli4no
сообщение 13.11.2013, 14:50
Сообщение #669
И что? Ну не отверткой же их ковырать...
сообщение 13.11.2013, 15:05
Сообщение #670
Вляпался.... с многими бывает.
Запасайся антибитумом (вайтспирит тоже пойдет), салфетками тканевыми или фиброй и в атаку. Только потом помыть хорошешько с шампунем.
Да и про Ф12 после всего этго забудь. Вернее от него ничего не останется на кузове. В отличии от ПРО и прочих "керамик" он не стойкий с растворителям.
AlexanderOsi
сообщение 13.11.2013, 19:13
Сообщение #671
"Битум является аморфным веществом, то есть в твёрдом состоянии проявляет свойства жидкости. Чтобы доказать это, в 1927 г. сотрудник Квинслендского университета Томас Парнелл поместил битум в воронку и стал ждать, когда он вытечет. Эксперимент удался: первая капля упала через восемь лет, за что Парнелл и удостоился Шнобелевской премии".
А еще, может кому-то, как и мне, тоже пригодится очень познавательная темка: http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=3129
Мне, к сожалению, оттирать теперь (обстоятельства) негде. Так что буду ездить так...(
otli4no
сообщение 14.11.2013, 2:26
Сообщение #672
ну да, это же целая проблема найти в москве мойку, где смогут снять битум..
сообщение 14.11.2013, 3:00
Сообщение #673
Стас,подскажите,где такая мойка..
otli4no
сообщение 14.11.2013, 10:32
Сообщение #674
что, у вас тоже проблемы со снятием битума? ))
сообщение 14.11.2013, 10:52
Сообщение #675
Парни Вы там в Москве чем занимаетесь а? smile.gif))))
сообщение 14.11.2013, 11:27
Сообщение #676
Тоже вариант.
А к лету гляди и за обесшумку прокатит)))
сообщение 14.11.2013, 12:04
Сообщение #677
Огромная...помогите!!!)
AlexanderOsi
сообщение 14.11.2013, 13:36
Сообщение #678
сообщение 14.11.2013, 23:25
Сообщение #679
кошак пометил сидушку........ воняет шо капец..... подскажите чем убрать ?
Prod
сообщение 14.11.2013, 23:35
Сообщение #680
Пользователь №: 2964
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Соль + ружье в два прохода.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 0:24
