119 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Скорая помощь
Dand
сообщение 15.11.2013, 1:10
Сообщение #681
Из: Бобруйск
Пользователь №: 3580
А/м: Volkswagen Touran
Спасибо сказали: 26 раз(а)
Про соль-зачет))
Химия(мерц к примеру)+промыть экстрактором+ароматизатор.
Правда может спец от животных запахов химия...
Но как мне кажется надо по максимуму развести и высосать всю каку...
altruist
сообщение 15.11.2013, 22:05
Сообщение #682
Из: новый уренгой
Пользователь №: 2994
А/м: Honda Accord 8
Спасибо сказали: 287 раз(а)
сода и уксус. Разлагают мочевину. Химия, 7 класс)))
Strizh
сообщение 16.11.2013, 15:29
Сообщение #683
Пользователь №: 4292
Реальное имя: Леонид
А/м: Ниссан Куб III
Это может происходить не только от химии , но и от жесткой водопроводной воды. Самый дешевый способ убрать налет использовав "Санокс" (жидкость для унитазов 1л-34р). Разбавьте 1/4 в триггер и нанесите на 3-5 минут потом смойте чистой губкой, ни разводов ни пятен не остается. Либо мойка глиной, либо полировать. В дальнейшем чтоб избежать этого налета используйте жемчужный воск, только наносите на авто без налета.
сообщение 16.11.2013, 17:36
Сообщение #684
это к чему рекомендация? какой налет?
Dand
сообщение 16.11.2013, 19:25
Сообщение #685
Из: Бобруйск
это бот.1 месага
AlexanderOsi
сообщение 18.11.2013, 19:03
Сообщение #686
Пользователь №: 2326
Спасибо сказали: 8 раз(а)
Одолел битум. Решает вайт-спирит Тиккурилла 1050. Распылил - смыл керхером. Повторил 3-4 раз и кузов был уже чистый на 85-90%. Только самый жир внизу порогов протирал дополнительно, больше ничего не тер. За литр отдал 160 рублей, если судить по интернету, средняя цена 180-200 рублей. Но ГЛАВНОЕ то, что она НЕ ВОНЯЕТ вообще. С российскими (хотя разлито в Петербурге) вообще ни в какое сравнение, машину даже можно не мыть после очистки! Запах, по насыщенности, примерно такой же, как от изопропилового спирта. В общем, кого весной замучает битум - пробуйте. Мне понравилось.
И самое главное (для меня).
Не знаю почему, но вайт-спирит не снес Фуссо 12. Вернее, какой-то процент может и снес, но по тактильным ощущениям и гидрофобу - все в порядке. Я, конечно, первый слой наносил очень "плотный" (всего было 2 слоя, а на порогах и нижней части кузова, где, кстати, и были очаги битума - только один), но не думаю, что причина в этом (читайте предыщую "скобку" про пороги - фуссо в один слой не снес).
На одной стороне добавил еще слой, на другой не стал. Посмотрю, на сколько раньше он скончается и скончается ли!..
Dem
сообщение 19.11.2013, 11:57
Сообщение #687
Из: Стрежевой
Пользователь №: 4199
Реальное имя: Вильдан
А/м: Субару Импреза
А подскажите, пожалуйста: какое-то время ездил на авто без салонного фильтра. Соответственно, теплообменник (радиатор внутри салона) отопителя забит пылью-грязью-пухом и пр. Печка стала греть хуже. Надо почистить.
Чтобы до него добраться, нужно снимать торпедо. Для меня это пока проблема. Да и не хотелось бы, без крайней необходимости.
На ум пока приходят такие варианты:
1. Перекрыть все дефлекторы кроме одного, ближайшего к отопителю и с противоположной стороны подуть как следует сжатым воздухом.
2. Или, также, перекрыв дефлекторы, дунуть с одной стороны какой-нибудь пеной. С другой собирать эту пену пылесосом.
Что посоветуете?
сообщение 19.11.2013, 13:15
Сообщение #688
Что посоветуете?
если засрано капитально-то только снятие и промывка с АВД
_Adamant_
сообщение 19.11.2013, 14:02
Сообщение #689
Пользователь №: 3942
Реальное имя: Артем
А/м: Toyota oPa
Спасибо сказали: 12 раз(а)
Промывать лучше дома под краном, чтобы соты не смять )
KCU
сообщение 19.11.2013, 15:26
Сообщение #690
Пользователь №: 770
А/м: Ниссан Мурано
Что посоветуете?
Мысли Верные. Но есть непосредственно продукты ( пены для чистки и уничтожении грибка). Кох химия это не делает а вот посмотрите , http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...46863888437864/
http://autoharakteristiki.ru/uxod-za-kuzov...dicionerov.html
Dem
сообщение 19.11.2013, 19:20
Сообщение #691
Из: Стрежевой
А/м: Субару Импреза
Ээ.. спасибо, конечно, за советы, но грибок и запах - это одно..
Мне для начала крупнокалиберный мусор убрать нужно c ребер радиатора. А потом уже про запах и бактерии думать smile.gif
Или эта химия листву и пух разъест?
KCU
сообщение 20.11.2013, 13:44
Сообщение #692
Пользователь №: 770
А/м: Ниссан Мурано
Это удалит налипшую мелкую грязь. А вот листву просто выдуть надо .
Juvi
сообщение 21.11.2013, 16:05
Сообщение #693
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2318
Спасибо сказали: 74 раз(а)
Mersedes C180 2009 год (черный). Вроде ничего сложного, но полировщик разнылся. Сам не видел, хотел посоветоваться, насколько жесткий там лак. Думаю мехом или керамической пастой Koh и жесткий полировальником.
сообщение 21.11.2013, 16:11
Сообщение #694
Мех облегчает понимание, но все зависит от риски и что нужно убирать...
_Well_
сообщение 21.11.2013, 17:16
Сообщение #695
Пользователь №: 2121
Спасибо сказали: 128 раз(а)
ауди а4 б5 , крыша не перекрашенная, но была в опыле от краски. понятно что спасти уже не получится, но интересно, что с ней стало? у кого какие мнения?
для понятия размера рядом монета 50копеек
Павел.
сообщение 21.11.2013, 21:53
Сообщение #696
Пользователь №: 4133
А/м: Астра Н седан
Спасибо сказали: 19 раз(а)
продублирую
подскажите плиз,а как заполировать царапину на ребре,что то больно очково?
otli4no
сообщение 21.11.2013, 21:56
Сообщение #697
Пользователь №: 2017
Реальное имя: Станислав
Спасибо сказали: 470 раз(а)
Цитата(Павел. @ 21.11.2013, 21:53) *
продублирую
100 грамм водки помогут ))
сообщение 21.11.2013, 22:05
Сообщение #698
читай вот это
http://forum.car-care.ru/index.php?s=&...st&p=131804
сообщение 21.11.2013, 22:40
Сообщение #699
Я так как то на капоте 221 убрал после вручения диплома, только пошли такие мерседесы icon_mrgreen.gif
otli4no
сообщение 21.11.2013, 22:59
Сообщение #700
Я ж говорю - проверенный метод ))
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 0:24
