12.12.2013, 10:04
#741
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 62 Регистрация: 10.10.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4183 Город: Иваново Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Бигфут его порвал, думаю. Подложка (велкро) от параллона отвалилась и держится по краю, где она кольцом пластиковым завальцована. В итоге после сушки велкро стянуло и повело круг за кромку. Думаю что так произошло. Вот именно, что велкро не оторвалась. Я так думаю, что просто круг бракованный. С другими то все нормально. Я их то же на бигфуте использую. |
12.12.2013, 16:57
#742
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 7 Регистрация: 12.12.2013 Вставить ник Цитата Из: екатеринбург Пользователь №: 4385 Город: Ekaterinburg Реальное имя: Александр А/м: Киа Спасибо сказали: 1 раз(а) |
приехал лексус Gs300 там хромированные молдинги вокруг стекол....... пожженые химией БК видимо нанесли и оставили , остались белесые налеты, пробовал аутосолол и флитцом полировать на маките желтым(кохом) и синим(фиттер) кругами чуть чуть уходит но все равно пятна остались.... можно ли так сказать греть хром и на каких оборотах его максимум полировать? На днях полировал такой же хром пастой Auto Magic XP Magic Cut (сиреневая) сначала полужестким кругом на 1й скорости (макита), а потом этой же пастой мягким кругом на 3й скорости. Все как рукой сняло! 30 мин времени. Ну и конечно Коховской обезжиркой пользовался. поверх нанес Автосол. Результат |
12.12.2013, 17:01
#743
13.12.2013, 8:13
#744
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 12 Регистрация: 21.11.2013 Вставить ник Цитата Из: Россия. Иркутск Пользователь №: 4312 Город: Иркутск Реальное имя: Роман А/м: Corolla fielder Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Ребята всем привет!Подскажите нюанс,на панели прошлый хозяин приклеил ароматизатор как я понимаю на двусторонний скотч идущий с этим ароматизатором в комплект, ароматизатора давно нет но клей от скотча запекшийся на солнышке остался. Чем бы это дело убрать, так как по чистке салона я не особо спец как то больше по кузову,то решил обратиться за помощью!!!
13.12.2013, 8:32
#745
Ребята всем привет!Подскажите нюанс,на панели прошлый хозяин приклеил ароматизатор как я понимаю на двусторонний скотч идущий с этим ароматизатором в комплект, ароматизатора давно нет но клей от скотча запекшийся на солнышке остался. Чем бы это дело убрать, так как по чистке салона я не особо спец как то больше по кузову,то решил обратиться за помощью!!! Немного мерцвега 1:5 удалить основной клей, совсем чюточку Тинтен (кох) если потребуется, ну и завершить Пласт Стар без силикона. 100 % результат только от того как долго скотч находился на пластике, и "очумелых" рук)) Удачи! Надеюсь поможет!! |
13.12.2013, 14:23
#746
Ребята всем привет! Вы занимаетсь этим делом профессионально? Если нет то вам нужен бюджетный вариант. Не покупать же вам литр коховской бодяги для 4 капель клея? Тут смотря какая торпеда и какой пластик. Если торпеда с замшем или с кожей, шансы равны нулю это значит полный ремонт или замена на новую деталь. На пласт торпеды в любом случае спиртом, ацетоном некак, либо проест либо оставит полосы, следы. Нужен очиститель на масляной основе, пусть даже капля бензина, вд или нечто похожее если нет под рукой ничего. Если же вы как профи собиратесь и в будущем работать с такими клексами, то нужна проф-химия. Вам наверника посоветуют Кох, хотя хороших производителей не мало Sonax, Faber, Polytop, |
13.12.2013, 15:33
#747
Немного мерцвега 1:5 удалить основной клей, совсем чюточку Тинтен (кох) если потребуется, ну и завершить Пласт Стар без силикона. 100 % результат только от того как долго скотч находился на пластике, и "очумелых" рук)) Удачи! Надеюсь поможет!! Спасибо!!!буду пробовать. |
13.12.2013, 15:49
#748
Вы занимаетсь этим делом профессионально? Если нет то вам нужен бюджетный вариант. Не покупать же вам литр коховской бодяги для 4 капель клея? Тут смотря какая торпеда и какой пластик. Если торпеда с замшем или с кожей, шансы равны нулю это значит полный ремонт или замена на новую деталь. На пласт торпеды в любом случае спиртом, ацетоном некак, либо проест либо оставит полосы, следы. Нужен очиститель на масляной основе, пусть даже капля бензина, вд или нечто похожее если нет под рукой ничего. Если же вы как профи собиратесь и в будущем работать с такими клексами, то нужна проф-химия. Вам наверника посоветуют Кох, хотя хороших производителей не мало Sonax, Faber, Polytop, Artik спасибо за совет, профессионально не занимаюсь химчисткой хотя есть все необходимое, очень люблю полировку кузова, а купить составы для очистки интерьера профессиональные думаю нужно, друзья да и так многие просят почистить а я как то не берусь за это дело, опыта в современных составах и средствах 0 знаю только продукцию грасс да и так 2000 всякие, еще в 2000-ых годах в ранней юности когда начинал этой темой заниматься работал у одного человека, тогда еще слово детейлинг и не знал даже. Вот он делал химчистку салона и полировку кузова, делал конечно классно но срадства тогда были все бытовые как капля для ковров и прочее нечистое дело но качества добивались приличного, я тогда отвечал за мойку машин и частичную чистку деталей ( пол, потолок, дверные карты и пр.)и делали только с разбором всего кроме передней панели . А буквально недавно наткнулся на этот форум и увлекся что не оторвать. Столько нового и интересного узнал. Думаю все пригодиться из составов но не хочется набирать лишнего так сказать для полки, хотя в работе все средства хороши. |
13.12.2013, 15:52
#749
Вы занимаетсь этим делом профессионально? Если нет то вам нужен бюджетный вариант. Не покупать же вам литр коховской бодяги для 4 капель клея? Тут смотря какая торпеда и какой пластик. Если торпеда с замшем или с кожей, шансы равны нулю это значит полный ремонт или замена на новую деталь. На пласт торпеды в любом случае спиртом, ацетоном некак, либо проест либо оставит полосы, следы. Нужен очиститель на масляной основе, пусть даже капля бензина, вд или нечто похожее если нет под рукой ничего. Если же вы как профи собиратесь и в будущем работать с такими клексами, то нужна проф-химия. Вам наверника посоветуют Кох, хотя хороших производителей не мало Sonax, Faber, Polytop, Кстати торпеда мягкий пластик аля королла филдер ,просто душа требует чистоты и порядка а характер не дает глазам смотреть на беспорядок в авто, да еще и это пятно на солнце в глаз бьет прям по центру торпедо. |
23.12.2013, 14:29
#750
Ребята всем привет!Подскажите нюанс,на панели прошлый хозяин приклеил ароматизатор как я понимаю на двусторонний скотч идущий с этим ароматизатором в комплект, ароматизатора давно нет но клей от скотча запекшийся на солнышке остался. Чем бы это дело убрать, так как по чистке салона я не особо спец как то больше по кузову,то решил обратиться за помощью!!! В большинстве случаев вот это помогает http://uniqom.ru/goods/48010 |
11.1.2014, 4:46
#751
Обратился друг за помощью...Это жвачка...Так понимаю застарелая...Чем снести?
Машина х5, сиденья-кожа
Сообщение отредактировал sergey_f - 11.1.2014, 4:46 |
11.1.2014, 6:00
#752
жевачка нефрасом убирается
25.1.2014, 14:52
#753
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 70 Регистрация: 27.4.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3525 Город: Воронеж Реальное имя: Алексей А/м: Ford focus 3 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Ребят прочитал все темы связанные с уходом за кожей , но так и не выяснил , что же лучше применять для кожи бмв)))Классические бмв очиститель и молочко.Либо набор от ле теч?Кожа черная nevada.
25.1.2014, 15:24
#754
25.1.2014, 15:34
#755
25.1.2014, 16:08
#756
25.1.2014, 16:54
#757
У летека хороший кондиционер, он не жирный оставляет кожу матовой при правильном нанесении, имеет приятный запах кожи
25.1.2014, 17:44
#758
У летека хороший кондиционер, он не жирный оставляет кожу матовой при правильном нанесении, имеет приятный запах кожи Всем спасибо буду значит заказывать Ле тек.До этого покрывал оригиналом Бмв так вот мне не нравилось ,что после бальзама сиденья становились скользкими. |
25.1.2014, 23:14
#759
Комлект очиститель + крем вполне подойдет
26.1.2014, 1:52
#760
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 0:24 |
