25.2.2014, 20:17
#781
25.2.2014, 20:44
#782
25.2.2014, 21:07
#783
25.2.2014, 21:15
#784
25.2.2014, 21:48
#785
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 7 Регистрация: 24.1.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4495 Город: Москва Реальное имя: Владимир А/м: Мерседес Спасибо сказали: 0 раз(а) |
А озонировать не пробовали? Я вот все в размышлениях взять Икса или нет? Если только разобрать его, сиденье где был труп и полы под замену, остальное озоном люто в разобранном виде (после чистки, разумеется), затем сбор и снова озоном. Уйдет? Нет не пробовали,так как это было в 1999 году.От запаха(если это так можно назвать)так и не избавились.Один старый совдеповский водила посоветовал вновь разобрать салон и обработать металл формалином-он точно убивает этот запах.Но перекуп отказался платить-так и забрал машину. |
26.2.2014, 8:23
#786
27.2.2014, 17:05
#787
Проблем: Порш Каен взяли в полировку, вся морда в старых мухах (бампер, капот), отполировали- вроде все ушло, но случился казус- на заднем бампере прожгли лак, загнали в камеру, локально подкрасили, после сушки вылезли все мухи на бампере, как будто и не полировали, на капоте все гуд. Извечный вопрос: че делать? И не вылезут ли вновь проблемы летом если вновь отполируем? Будем покрывать 9Н в 6 слоев...
28.2.2014, 23:45
#788
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 201 Регистрация: 7.9.2011 Вставить ник Цитата Из: Россия/Москва Пользователь №: 1839 Город: Россия(Москва) Реальное имя: Александр А/м: Cadillac Спасибо сказали: 200 раз(а) |
На Каене летом может вылезти все) Именно после того как это понял после работы перед покрытием грею сушкой всю машину минут 15 достаточно на детали при 60 градусах чтобы понять вылазит или нет.Конкретно по мухам не скажу к сожалению ничего толкового..
Сообщение отредактировал djsleepper - 28.2.2014, 23:49 |
14.3.2014, 6:40
#789
Подскажите пожалуйста, кто работал с Lexus RX 2010-2013, как полностью снять заднее сиденье.
Болты откручены, но с двух сторон идет трос металлический, думаю это пиропатрон, как его безопасно отключить - уме не приложу.
14.3.2014, 6:46
#790
Честно признаться я не решил эту проблему, на рафиках тоже самое, в конечном итоге тебе пол или сидение снять надо?
14.3.2014, 6:49
#791
14.3.2014, 6:56
#792
можно сидение поднять а туда подсунуть покрывало какое нибуть или что то в ввиде простыни, они лучше ложатся чем пленка, потом укрывочную пленку
4 на 5 кидаешь в салон, вырезаешь окуратно то место которое тебе нужно будет красить и все. Красить чем будешь аэрографом? Сообщение отредактировал bak80 - 14.3.2014, 6:57 |
14.3.2014, 7:40
#793
14.3.2014, 7:51
#794
Нафиг миниджет, расход краски большой, китайский аэрограф рулит.
Я сдуру поначалу тоже миниджет купил, потом понял что аэрограф лучше, слои ложит тоньше, работать акуратнее |
26.3.2014, 19:51
#795
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 1 Регистрация: 26.3.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4721 Город: Moscow А/м: CLK 320 w208 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый вечер!
Стою перед выборобом, срочным =) Отдают по заманчивой цене. С машинками Hamach кто имел дело? Как по качеству? По поиску в интернете вроде серьёзная голладская контора, входящяя в состав EMM (Corad + Hamach) Поиск в тырнете почти ничего не дал. Исключение голландские форумы, где тож немного кто ей работал (слышали мало). Если нет, то по параметрам: Технические характеристики: Вес: 2 900 г Шлиф.подложка: 200 мм Обороты: 1 000 - 3 150 (rpm) Напряжение: 230 V Мощность: 1300 W Сила тока: 5,7 A Поддерж. шлиф. подложка: 150 мм Тип крепежа: M14 Плавный старт есть. Ручка боковая и D-образная в комплекте. Регулировка ограничителя оборотов цифровая, с дисплеем. Так же из поиска нашел, что уровень вибраций в ней <2.5mm/s² для сравнения у макиты 9227 6mm/s² Также собрана она на болтах вместо заклёпок.. намек на ремонтопригодность. Сойдёт за универсал для всех этапов? Сообщение отредактировал Figaro - 26.3.2014, 20:05 |
27.3.2014, 0:03
#796
Кто предлагает? Если на улице с рук то 1000000% это подделка.
Друг е варианты надо обсуждать. |
27.3.2014, 9:05
#797
Кто предлагает? Если на улице с рук то 1000000% это подделка. Друг е варианты надо обсуждать. http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks..._26_e_300586231 RH 26 которая.. А разве их вообще подделывают? Ладно там макита.. на каждом углу на слуху. Легко нарваться на подделку. Или действительно всё так плохо? Если не подделка, я так понимаю, стоит брать? Интересно как определить оригинал от подделки? Сообщение отредактировал Figaro - 27.3.2014, 9:26 |
27.3.2014, 10:52
#798
ни гугл ни яндекс не знают оффсайта. За 30 секунд найти не удалось. Лично для меня развод. Если есть желание, поковыряйся и найди офф сайт, посмотри на внешний вид, на лого и способ нанесения.
Знаком с разводами генераторов Ямаха по цене в 2 раза ниже интеренета, но когда присмотрелся, все наклейки выполнены на принтере. Готов рискнуть? |
16.4.2014, 7:10
#799
Подскажите пожалуйста, кто работал с Lexus RX 2010-2013, как полностью снять заднее сиденье. Болты откручены, но с двух сторон идет трос металлический, думаю это пиропатрон, как его безопасно отключить - уме не приложу. Сами решили этот вопрос - трос не от пиропатрона, а от ручек складывания сидений. Сами ручки расположены в багажнике. |
16.4.2014, 12:55
#800
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 219 Регистрация: 20.3.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3364 Город: Нижний Новгород Реальное имя: Михаил А/м: A5 Sportback Спасибо сказали: 975 раз(а) |
Ребята есть кто из детейлеров ЕКБ?
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 0:10 |
