119 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Скорая помощь
grin VbG
сообщение 21.4.2014, 0:43
Сообщение #801
Из: Выборг
Пользователь №: 4618
Реальное имя: гриша
А/м: ваз 2105
подскажите возможно ли сломать зеркало заднего вида с электроприводом при ручном закрытии и что делать зеркало одно не открывается машина субару форестер ст
пожалуйста а то машина клиентская надо уже отдавать а тут
Егор Егорыч
сообщение 21.4.2014, 0:55
Сообщение #802
Пользователь №: 4325
А/м: VW Passat Alltrak
Спасибо сказали: 73 раз(а)
А ты кнопкой сложи разложи должено щелкнуть и все заработает.
grin VbG
сообщение 21.4.2014, 23:42
Сообщение #803
Из: Выборг
Реальное имя: гриша
А/м: ваз 2105
токо 1 раскладывается отдал так, парни с бокса сказали что оно уже незакрывалось
клиент остался доволен.
vardan_n@mail.ru
сообщение 20.5.2014, 23:03
Сообщение #804
Пользователь №: 4891
Реальное имя: Вардан
А/м: Хонда Аккорд
Помогите, пожалуйста новичку!
Хочу отполировать свою машину. Взялся за левое крыло. Паста Магги 105 машинка 9227 круг магги бордовый. Машина Хонда Аккорд (тяжелый случай).
Магии конешн получше ложиться, но все равно норовит быстрее засохнуть и прилипнуть. Брызгаю на нее Last inspection на деталь - на какое-то время продляет пластичность. У меня вот какие вопросы:
1. Нужно ли располировывать до конца на сухо полироль, когда уже становиться видень результат или пока она еще пластичная закончить полировку и стереть "жир" фиброй со средством?
2. На солнце оценил результат: голограммы от машинки конечно - это я так понимаю уберется 205 пастой с мягким кругом, да? Но плюс к этому осталась небольшая паутинка, так вот эта паутинка это более глубокие риски, которые просто с 1-го раза 105-й пастой не убрались? И нужно еще сделать пару подходов чтобы паутинка ушла в "ноль" или что-то другое? До какого момента вообще можно делать подходы не боясь снести лак? Что является маяком в этом случае?
З.Ы. в темноте неплохо так смотрится))
dimasss78
сообщение 21.5.2014, 11:07
Сообщение #805
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Спасибо сказали: 912 раз(а)
Абразивные пасты имеют свойство самоизмельчения (в своем большинстве), в начале полировального процесса абразивные составляющие пасты крупные, убирают крупную заматованость, царапины, дальше идет процесс измельчения абразива в пасте, и как следствие уменьшение риски после себя самой же. И дальше, если абразив минимально измельчился, достаточно антигало.
НО Если на машине паста липнет, то выработать пасту до полного измельчения очень сложно, практически невозможно или геморно (как минимум для новичка)
Частая ошибка новичка, это поработать немного крупным абразивом, и потом пройтись антигало. НО, абразив в пасте мало измельчился и нарезал крупную риску, и антигало голограммы убирает, а вот риску нет. И вот тут то кстати, и спасает пасты средней абразивности, они помогают новичку, спиливают риску от грубой пасты, оставляют после себя очень мелкую риску, которую антигало убирает.
Поэтому, просто как совет, на липком лаке, сначала абразив, вырабатывать пока не начало сильно прилипать (побольше спрея), если царапины глубокие, еще раз абразив и пилить, пока не начало прилипать сильно, а потом средняя паста, типа 2500 от мензерны, или пефект финиш от сонакса, так сказать одношаговые среднеабразивные пасты, а потом антигало, и лучше антигало делать на орбитальной машинке, а не на роторе.
И надеется, если конечно сильно напартачил, что 205 всё уберет, не стоит. Еще нужно тестировать на каком кружке 205 хорошо сработает именно на этом лаке и после определенной связки паст. В одном случае поможет мягкий круг, на другом ультромягкий, а в некоторых сделает правильный результат на грубоватом круге или среднегрубом круге.
Плюс повторюсь, хорошее видео для новичка по процессу полировки
http://www.youtube.com/watch?v=iPdShfeakzw
Сообщение отредактировал dimasss78 - 21.5.2014, 12:07
evgenii91
сообщение 23.5.2014, 21:18
Сообщение #806
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1957
А/м: Ford Focus
Спасибо сказали: 164 раз(а)
QUOTE (vardan_n@mail.ru @ 20.5.2014, 22:03) *
105 маги можно до конца не вырабатывать(здесь используеться супермикроабразивная технология, а не саморазрушающая), затем можно ей же но более мягким кругом, а потом уже финишным с 205.
ALEX
сообщение 23.5.2014, 23:01
Сообщение #807
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
А по моим данным с семинара магвайерского 105 - саморазрушающийся абразив и 95 - микро.
evgenii91
сообщение 23.5.2014, 23:20
Сообщение #808
Из: Ростов-на-Дону
А/м: Ford Focus
QUOTE (ALEX @ 23.5.2014, 22:01) *
Наоборот, 105 и 205 это микроаброзив, при чем вроде бы как и размер самого абразива одинаковый только концентрация разная
ТОЖЕ С СЕМИНАРА!
ALEX
сообщение 23.5.2014, 23:36
Сообщение #809
Пользователь №: 18
ТОЖЕ С СЕМИНАРА!
vardan_n@mail.ru
сообщение 26.5.2014, 0:00
Сообщение #810
А/м: Хонда Аккорд
Спасибо всем большое за ответы и за советы. Поглядел я сслылочку на Ютьюбе там на английском, но как я понял 105 вроде как крупная но при скорости 3,5 разрушается на более мелкие частицы. Вот физический смысл этого свойства какой интересно?
Догадки:
1. Чтобы неумехе не напортачить крупнообразивом? (вряд ли для профи бутылочки вроде предназначены)
2. Для скорости и быстрого эффекта (чтобы пропустить средний образив)
3. Своя версия?...)))
4. ?..
сообщение 26.5.2014, 20:53
Сообщение #811
altruist
сообщение 26.5.2014, 21:13
Сообщение #812
Из: новый уренгой
Пользователь №: 2994
А/м: Honda Accord 8
Спасибо сказали: 287 раз(а)
считаю любой абразив самоизмельчается в процессе работы. По этому при грубой резке, для экономии времени нужно чаще добавлять пасту, а последний проход делать более длинным. Другое дело когда абразив технологически запрограммирован на измельчение по нужному нам сценарию. Нужно это для того чтобы максимально подготовить поверхность к следующему этапу полировки тем самым экономить время.
vardan_n@mail.ru
сообщение 27.5.2014, 23:03
Сообщение #813
А/м: Хонда Аккорд
Цитата(Dmitrij @ 26.5.2014, 20:53) *
Ну ничего удивительного, я же любитель, а не "что вы доктор, я профессионал", как из того анекдота))
vardan_n@mail.ru
сообщение 27.5.2014, 23:06
Сообщение #814
А/м: Хонда Аккорд
Дружище, лучше подскажи ты свой "редван" восьмой полировал?)
mvv
сообщение 1.6.2014, 0:46
Сообщение #815
Из: Архангельск
Пользователь №: 4782
Реальное имя: Василий
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Ребят, может у кого была похожая проблема, и опыт? С руками беда, суставы пальцев и кистей болят, с утра пальцы плохо сгибаются, с усилием как бы. И несколько дней продолжается, чёт грузить начинает... Особо после объёмной работы, полной полировки или химчистки.
Круги на машинке центрую как можно лучше. В первые проходы машинку прижимаю к поверхности, грею, а потом как обычно, просто вожу без нажима. В химчистке - торнадор помощник...
Я совсем не нежинка, убиться в мясо на очередном заказе любимое дело russian_roulette.gif
Может есть крема какие, или перчатки специальные?
сообщение 1.6.2014, 0:51
Сообщение #816
Пить боржоми уже до ж...пы.
И химчистка или полировка всего лишь подтолкнули то, что случилось бы и так. Идти к врачу. Артриты, артрозы и пр.
dimasss78
сообщение 1.6.2014, 1:22
Сообщение #817
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Скорее всего действительно, полировка тут как катализатор сработала.
В России есть еще такие антивибрационные перчатки
http://www.avangard-sp.ru/catalog/3168/2073/
http://www.youtube.com/watch?v=4v8-OsKWzSQ
В Украине не нашел таких, поэтому купил велоперчатки
http://trial-sport.ru/goods/51516/722684.html
пока еще привыкаю к ним
сообщение 1.6.2014, 9:30
Сообщение #818
у меня пальцы первые полгода болели... потом перестали... иногда редко поболит пару дней и перестанет.
сообщение 1.6.2014, 10:00
Сообщение #819
Я так и не привык((, как себя не уговаривал.
dimasss78
сообщение 1.6.2014, 13:55
Сообщение #820
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Я если честно брал их больше не для защиты от вибрации, а для защиты ногтей. Заметил, что в процессе работы с полиролями, там фибрами вытираешь и прочее, то под ногтями полироль скапливается, и потом беда с ними. Правда начал чуть ли не через каждых пол часа руки с мылом мыть.
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 23:58
