119 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Скорая помощь
vadimus33rus
сообщение 24.7.2014, 22:09
Сообщение #941
Из: г. Муром
Пользователь №: 3765
Реальное имя: Вадим
А/м: Mazda 6
Спасибо сказали: 25 раз(а)
Цитата(bak80 @ 24.7.2014, 20:53) *
если на машине не нужно убирать дефекты ремонтной покраски, считаю что наждачки не нужно, мех справится с любой риской.
+100000 Считаю наждачку использовать только в самых запущенных случаях.
Сообщение отредактировал vadimus33rus - 24.7.2014, 22:10
keks
сообщение 25.7.2014, 2:01
Сообщение #942
Пользователь №: 4680
Реальное имя: Константин
А/м: Toyota surf
Спасибо сказали: 57 раз(а)
Цитата(Павел. @ 24.7.2014, 19:34) *
у меня Фокус 2006года был не давно, корпоративный,цвет серебро, на кузове живого места нет,весь именно зацарапан( не риска),проходил весь его наждачкой 2000 и то не скажу ,что получилось идеально, а если просто абразивом ,то равнозначно черепашку кинуть
Хм,делал Fg Cruser,черный,после регулярных выездов на охоту в тайгу,никакой шкурки,только пасты,местами были очень глубокие царапины,которые в процессе полировки были успешно заплавленны и завальцованны,при этом слой лкп будет позволять и дальше производить полировальные работы.
Павел.
сообщение 25.7.2014, 18:44
Сообщение #943
Пользователь №: 4133
А/м: Астра Н седан
Спасибо сказали: 19 раз(а)
местами и корпоративный авто без живого места вещи разные , до этого все к кому они не ездили предлагали полный перекрас ,что касается толщины ,то там со среднего 130мкр,осталось 90 ,что вполне хватит еще для полировки
pvel
сообщение 25.7.2014, 21:19
Сообщение #944
Из: Павловский Посад
Пользователь №: 1506
А/м: проходимец
Спасибо сказали: 31 раз(а)
Интересно что же там осталось то?
Если средние 130 поделить на 3 слоя (грунт, краска, лак), то получается что там лаку то и не осталось для последуещей полировки.
Хотя есть хозява, которые хотят "здесь и сейчас", а дальше хоть трава не расти....
5PLUS
сообщение 25.7.2014, 23:09
Сообщение #945
Пользователь №: 5238
Спасибо всем за ответ. Будем смотреть в будущем что и как делать. Эту машину все таки вывели по вашим советам. Клиент остался очень доволен.
Решение по образиву было принято после того как не смогли вывести хоть как то кругами.
Но барашки напрягли в тот момент сильно.
Хотя раньше местами использовали образив для очень гулбоких царапин и такого не было.
Да и вопрос - решил полазать по видео и на многих показывают что перед полировкой они шлифуют образивом на ДА с ходом 3мм. Зачем тогда они это делают ?
Павел.
сообщение 26.7.2014, 11:40
Сообщение #946
А/м: Астра Н седан
изучи этот вопрос глубже ,Акценты Тагаз 70-90мкр и 3 раза их без напряга можно полировать
pvel
сообщение 26.7.2014, 19:12
Сообщение #947
А/м: проходимец
Отполировать да, а вот если сначала наждачкой запилить, а потом отполировать, то думаю на третий раз точно не хватит.
kos939
сообщение 27.7.2014, 10:56
Сообщение #948
Пользователь №: 4954
А/м: Фокус 2
сколько по времени можно хранить разведенный мерц??
Павел.
сообщение 27.7.2014, 18:23
Сообщение #949
А/м: Астра Н седан
а зачем думать и гадать , попробуй наждачку с абразивом и померь толщиномером spitfeul.gif
simbirsk
сообщение 29.7.2014, 10:15
Сообщение #950
Пользователь №: 4844
А/м: Toyota camry
Доброе утро! Как уже писал ранее по поводу проблемы с воском Poorboys Nattys Red, все таки была выявлена причина превращения твердого состояние в текучее smile.gif А именно, я компактненько разместил аппликатор в банке и не стал ее плотно закрывать, слегка наживил и, вуаля, на следующий день воск в первозданном виде. Даже не смотря на жаркую погоду, которая установилась в Московском регионе, прошлых проблем больше не наблюдаю. Мое мнение, в этом воске присутствует много добавок, в том числе краситель и ароматизатор, и видимо они дают о себе знать. Как то так smile.gif
chin-su
сообщение 29.7.2014, 10:24
Сообщение #951
Из: Беларусь
Пользователь №: 4266
А/м: NISSAN PRIMERA P12
Спасибо сказали: 46 раз(а)
т.е. банку с воском не нужно плотно закрывать?
simbirsk
сообщение 29.7.2014, 11:01
Сообщение #952
А/м: Toyota camry
Получается так. Кстати, с силантом для дисков от того же Пурбойс я поступил также, и он обрел более густую консистенцию.
Allexx
сообщение 29.7.2014, 22:22
Сообщение #953
Пользователь №: 2919
А/м: Mazda 3
Всем доброго дня, прошу подскажите либо отозовитесь мастера детейлинга в г. Краснодар.
Всем спасибо за помощь !!!)))
Rustam
сообщение 30.7.2014, 17:25
Сообщение #954
Пользователь №: 3990
Реальное имя: Рустам
А/м: Fit
Здравствуйте, помогите решить проблему белых пятен на ободе хромированных дисках, получившихся при чистке литья Kangaroo Profoam 2000 [img]http://photo.qip.ru/users/rustamoka/4293919/107966651/
http://photo.qip.ru/users/rustamoka/4293919/107966805/
http://photo.qip.ru/users/rustamoka/4293919/107966920/
http://photo.qip.ru/users/rustamoka/4293919/107966943/
[/img]
сообщение 30.7.2014, 17:30
Сообщение #955
[/img]
на солнце чистку производил?
попробуй эту пасту , может поможет...
grin VbG
сообщение 30.7.2014, 17:33
Сообщение #956
Из: Выборг
Пользователь №: 4618
Реальное имя: гриша
А/м: ваз 2105
[quote name='Rustam' date='30.7.2014, 17:25' post='147225']
полирнуть слегка пробовал пастой для хрома
stivs
сообщение 30.7.2014, 23:05
Сообщение #957
Пользователь №: 4635
Реальное имя: Vyacheslav
А/м: TLC80
Спасибо сказали: 28 раз(а)
[/img]
Уже писал в другой теме - Chrome Cleaner Soft99
Rustam
сообщение 31.7.2014, 2:51
Сообщение #958
А/м: Fit
Чистку производил в солнечную погоду. Обод литья похоже с каким-то покрытием, вот и оно покрылось пятнами.
stivs
сообщение 31.7.2014, 11:25
Сообщение #959
А/м: TLC80
Chrome Cleaner Soft99 работает за счет хим.реакции и убирает подобную шнягу. Царапин не оставляет.Попробуй.
сообщение 31.7.2014, 13:55
Сообщение #960
сожгли пластиковый псевдохром концентратом б/к. Под замену?
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 23:24
