Справочник по уходу за кожей от Lederzentrum, как правильно обращаться с кожей |
30.5.2012, 11:03
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 62 Регистрация: 17.1.2012 Вставить ник Цитата Из: Минск-Москва Пользователь №: 2085 Город: Минск-Москва-Киев Реальное имя: Мария Спасибо сказали: 16 раз(а) |
Средства по уходу, доступные в продаже:
В продаже доступно множество разных средств по уходу за кожей по самым разнообразным ценам. Какое из них выбрать вам? Из-за страха ошибиться со средством автомобилисты часто предпочитают не пользоваться ничем. Но это не самое лучшее решение. Есть мнение, что за новой кожей ухаживать не нужно и потому ей уделяют меньше всего внимания. Продавцы, как правило, также не считают это необходимым. Если речь идёт о коже, особенно подверженной внешнему воздействию (автомобильная), тем более нужно применять средства высокого качества. Хорошие средства по уходу за кожей содержат UV фильтры, синтетические жиры и масла и стоят дороже, но их действуют более интенсивно. Качественные чистящие средства отличаются содержанием синтетических масел, которые не портятся и не создают благоприятных условий для появления бактерий и плесени. Такие средства действуют интенсивнее, а их составные элементы помогают в решении типичных проблем. Обычно это два средства: средство для очистки и средство по уходу. Практическое применение: Автомобильная кожа: В первую очередь узнайте вид кожи. Кожа, используемая в автомобильном производстве, это в основном гладкая кожа с окрашенной поверхностью. Она не впитывает воду. Узнать вид кожи поможет небольшой тест, показанный на видео ниже: 98% из тех, кто проведёт этот тест, сделает вывод, что у него гладкая кожа с закрытой поверхностью. Оставшимся 2% стоит посоветоваться со специалистом. Чистить и консервировать кожу необходимо, следуя инструкции производителей. Но существует несколько универсальных правил: - действие любого средства лучше проверять в незаметном месте. Это уменьшит риск повреждения обивки; - не допускайте намокания обивки, особенно внимательным нужно быть с перфорированной кожей; - не оставляйте надолго чистящее средство на поверхности, оно может вступить в реакцию с защитным покрытием, которую потом вы не сможете остановить; - после каждого этапа очистки и консервации необходимо давать коже высохнуть; - нет смысла наносить много консервирующего средства. Автомобильная обивка слабо впитывает средства. Лучше проводить процедуры по уходу часто, но умеренно; - консервировать обивку нужно при плюсовой температуре воздуха (не под прямыми солнечными лучами). Оптимальная температура, это около 20 градусов; - в случае каких-либо трудностей, проблем, неясностей необходимо обратиться за помощью к специалисту. Потёртости: Проблемы начинаются с повреждением слоя защитного покрытия. Это самый частый вид повреждений вместе с окрашиванием одеждой, с каким нам приходиться сталкиваться. Иногда даже в автомобилях с маленьким пробегом появляются потёртости. Проблема вытирания краски в особенности касается водительского кресла. Оригинальная краска подвергается сильному давлению при посадке. Потому важно, чтобы кожа с самого начала была защищена средствами, предотвращающими вытирание. Примеры потёртостей: ![]() ![]() ![]() Решение проблемы: С момента покупки консервировать кожу. Возникшие повреждения можно без проблем докрасить. Красящая одежда: Окрашивание одеждой является распространенной проблемой. Особенно заметным окрашивание становится в случае светлой обивки. Примеры окрашенных одеждой сидений: ![]() ![]() ![]() Решения: Если красящие вещества остались на поверхности лака, их можно без проблем удалить. Чаще всего достаточно сильного чистящего средства и щётки. Если краска проникла в top coat (лак), то инородные частички краски можно удалить только вместе со слоем защитного покрытия. После этого необходимо обязательно защитить кожу. И сделать это нужно не каким-нибудь стандартным средством по уходу, а чем-то, что создавало бы прочное покрытие. Если пигмент через top coat проник в краску, то удалить его можно только со слоем оригинальной краски. Так часто происходит, когда верхний слой лака уже был повреждён. И тогда оригинальная краска очень легко реагирует с инородными красящими элементами. Единственной возможностью восстановить цвет этих элементов – это покрасить их заново. Нужно сказать, что кожу можно защитить от красящей одежды и предотвратить появление разноцветных следов от неё. Хорошее чистящее средство создаёт защитную плёнку, с которой легко удалить такого рода загрязнения. Складки и заломы: Складки - это признак старения кожи. Их появление тесно связано с количеством коллагена и эластичностью волокон. Кожа под тяжестью нашего тела и под влиянием атмосферных условий может со временем растягиваться. И тогда на кожаной обивке появляются характерные складки. Также мы часто сталкиваемся с заломами механического происхождения, которые появляются в результате неправильного хранения на коже тяжёлых предметов. От таких повреждений можно попробовать избавиться. Фото складок и заломов: ![]() ![]() ![]() ![]() ...и видео: В случае образования складок естественным путём, обратитесь к обойщику. Полезным может быть изменение объема наполнителя или замена растянутого фрагмента. Разводы: После использования некоторых средства по уходу за кожей остаются разводы или белёсые полосы. Причин может быть несколько: 1. После того, как средство, нанесённое на поверхность кожи, высыхает, на поверхности остаётся серый налёт. Его без труда можно удалить влажной салфеткой. Такой серый налёт появляется из-за того, что нанесено излишне много средства. Верхний слой новой кожи, особенно автомобильной, хорошо защищает заводское покрытие. Таким образом, кожа может впитывать средства в небольших количествах, а излишки остаются на поверхности. Тонкого слоя вполне достаточно. Неправильно также совсем перестать ухаживать за кожаной обивкой. Небольшое количество средства не хуже будет защищать кожу от истирания. К счастью, серые налёты можно удалить влажной салфеткой. 2. Когда от молочка на коже при сгибании и растягивании появляется серый налёт, его удалить нельзя. Влажной тряпочкой тут уже не поможешь. Причиной является использование средств, в состав которых входит воск. Чтобы удостовериться в этом, можно провести простой тест с помощью фена для волос. Направьте фен с тёплым воздухом на кожу, если это воск, то он начнёт топиться и следы серого налёта ненадолго исчезнут. Но когда поверхность высохнет, они проявятся снова. С удовольствием отвечу на ваши вопросы, а также жду пожеланий, какие ещё проблемы описать, какие темы раскрыть. |
31.5.2012, 0:02
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 98 Регистрация: 25.1.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2101 Город: Москва Реальное имя: Святослав А/м: IS200 Спасибо сказали: 9 раз(а) |
круто!
жгите дальше!!! и почему вы не проводите обучение по профессиональному ремонту кожи... |
31.5.2012, 12:02
Все новости на сайте и ветке производителя.
Семинар |
