12 страниц V  < 1 2 3 4 > »
GTECHNIQ EXO
, Ультрапрочное гибридное покрытие
сообщение 6.6.2012, 15:17
С обезжириванием думаю представитель ответит.
А по нагреву... сейчас в боксе 30 уже icon_mrgreen.gif хоть для ЕХО это хорошо, а то мы уже варимся sarcastic_hand.gif
сообщение 6.6.2012, 15:18
Советуют наносить микрофиброй?? Если я правильно все перевел.
Я думаю анстисиликон и ИПА должны достаточно обезжирить поверхность перед нанесением.
Прикуплю еще термометр
Xevus
сообщение 6.6.2012, 15:40
Пользователь №: 945
А/м: Opel Insignia
"Щедро" распылить на микрофибру, нанести на один элемент. Взять другую, чистую фибру и аккуратно удалить остатки. Перейти к следующему элементу и повторить. После обработки всей машины через 20-30 минут рекомендуется нанести еще один слой.
P.S. Для разового эксперимента могу одолжить профессиональный лазерный термометр smile.gif
Сообщение отредактировал Xevus - 6.6.2012, 15:42
GTECHNIQ RU
сообщение 6.6.2012, 15:42
Пользователь №: 2468
А/м: Honda
Здесь ни какого секрета нет. Пол Далтон, одним из первых взялся изучать EXO. Он сделал выводы, что для лучшего сцепления полимерного покрытия EXO c поверхностью лака, металла, пластика, стекла, ткани... происходит при температуре от +20°С до +30-35°С. Это связанно стем, что EXO ложится пленкой на поверхность и не входит в молекулярную структуру лака, как делает это С1. По этому, для лучшего сцепления с лаком необходимо покрыть авто 1 слоем С1 и сверху 2 слоя EXO. Блеск+защита+прочность. Ниже его очередной комментарий про покрытие.
EXO is just...out of this world to be frank. Super hydrophobic too!!!
Car has to be at 30c plus on the panels for perfect application
Super wet, and loads of depth, this is one amazing product, I can't believe how good it is, application, the feel, beadings on another level altogether.
Outside the Z8 looked so wet with so much depth, it was crazy! But thats with one layer of C1 and 3 layers of EXO.
Were going to try 10 layers of EXO next!
Kind Regards
Paul Dalton
Miracle Detail.
Tel: 07788-441150
Office: 07788-441150
Int'l: +44 (0) 7788-441150
Email: info@miracledetail.co.uk
Web: www.miracledetail.co.uk
Youtube: http://www.youtube.com/user/MiracleDetail
Twitter: http://twitter.com/MiracleDetailUK
Facebook: http://www.facebook.com/Miracledetail
Swissvax car care http://www.swissvax.ch/
Miracle Detail - Mclaren MP4-12c with Gtechniq EXO
McLaren 12C coated with Gtechniq EXO
GTECHNIQ RU
сообщение 6.6.2012, 16:01
А/м: Honda
При нанесении любого защитного состава, поверхность необходимо обезжирить. Ни для кого не секрет, что защитные покрытия разрабатываются для лучшего и прочного сцепления именно с лаком авто. EXO немного другой состав, но даже работая с ним лучше поверхность подготовить и обезжирить.
EXO
Xevus
сообщение 6.6.2012, 16:04
Пользователь №: 945
А/м: Opel Insignia
GTECHNIQ RU, Скажите, Вы вообще поняли суть вопроса ? Официальная рекомендация с английского форума - вместо IPA использовать лигроин. В Англии под названием Panel Wipe продается весьма широко. Как предполагается добывать его тут ?
white45
сообщение 6.6.2012, 16:20
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
А если еще и мастер будет работать с высокой температурой и градусником подмышкой, тогда вообще высший пилотаж
а обезжиривать керосином довольно странно, похожая по свойствам жидкость - уайт спирит
Сообщение отредактировал white45 - 6.6.2012, 16:33
сообщение 6.6.2012, 16:47
Через сколько тогда наносит поверх с1 ехо)
GTECHNIQ RU
сообщение 6.6.2012, 17:09
А/м: Honda
Подскажите пожалуйста от кого именно эта
дайте ссылку.
Xevus
сообщение 6.6.2012, 17:11
Пользователь №: 945
А/м: Opel Insignia
Уже дал на прошлой странице.
GTECHNIQ RU
сообщение 6.6.2012, 17:41
А/м: Honda
Примерно через 1 час - 1.5. С1 на 70% процентов твердеет примерно через 3-4 часа - ты знаешь. Так вот, чтобы EXO вошел в слой С1, нужно до этого времени его нанести.
сообщение 6.6.2012, 18:29
Сообщение #32
Про отвердевание С1 знаю, прост не думал что его замешать надо с ЕХо;)
Пирожок интересный, современный.
сообщение 6.6.2012, 18:45
Сообщение #33
EXO
+1.
Принципиально ли такое обезжиривание? ИМХО нет.
white45
сообщение 6.6.2012, 19:24
Сообщение #34
Пользователь №: 171
С обезжиривателями не думаю что нужно как то особенно изгаляться. Судя по запаху ЕХО, несущая там сама как обезжириватель
Xevus
сообщение 6.6.2012, 20:44
Сообщение #35
Пользователь №: 945
А/м: Opel Insignia
Здесь должна быть набившая оскомину цитата из Левши.
СашкаА
сообщение 7.6.2012, 1:09
Сообщение #36
Из: Москва-ЮЗАО-Ясенево
Пользователь №: 635
А/м: Focus 2 рестаил
Спасибо сказали: 21 раз(а)
а сколько проработает ЕХО в 2 слоя без С1.
С выдержкой в 30 часов??
Пол года хоть будет гидрофоб держать?
Сань на ролике ЕХО который вы с Лехой записывали, ЕХО просто или С1 первым слоем лежит?
GTECHNIQ RU
сообщение 7.6.2012, 10:23
Сообщение #37
А/м: Honda
Приветствую, Александр!
Мы как раз положили 2 слоя EXO без С1. Смотрим второй месяц за авто.
Здесь такой момент. При мойке авто, химию можно не применять (если есть грязь или пыль, то можно просто хорошо сбить с "кёрха"). Вода сдувается воздухом из компрессора не оставляя разводов и дорожек, благо они есть почти на каждой мойке (отпадает необходимость вообще прикасаться к авто).
Есть другой вариант. Применить мягкое полотенце для сушки (лучше 2). Быстро впитывает воду, мягкое, не оставляет разводов. У нас такое есть. Хороший вариант для клиента, который в мойке и сушке ни принимает ни какого участия.
Если примерно так мыть, сушить и ухаживать за авто, думаю год-полтора будет стабильно, хотя производитель обещает 2-3 года.
Dima_udp
сообщение 7.6.2012, 10:52
Сообщение #38
Из: Казахстан
Пользователь №: 1819
Реальное имя: Dima
А/м: Prado
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Здравствуйте.
1 балончика EXO На сколько машин хватит?
Какой расход и по сколько слоев необходимо ложить EXO на 1 машину?
Сколько можно хранить после использования если он останется?
(если он в балоне я думаю что время неограниченное) или есть?
white45
сообщение 7.6.2012, 13:08
Сообщение #39
Пользователь №: 171
Цитата(Dima_udp @ 7.6.2012, 10:52) *
Здравствуйте.
1. на 10 авто в 2 слоя
2. расход 20мл на слой/2 слоя
3. Хранить при комнатной температуре в чистом сухом месте/нет
kroymen
сообщение 9.6.2012, 1:04
Сообщение #40
Пользователь №: 1484
А/м: 11
Странно, исходя из этих расчётов бутылёк должен получиться объёмом около литра... А вроде заявлялось 400мл? Соответственно на газ уходит 200-250 мл, а остаток можно и поделить, но тогда не на 10, а на 2,5 авто в те самые два слоя по 30 мл на слой.
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:49
