Бесконтактные шампуни, кто чем пользуется? |
24.5.2012, 21:25
#161
нормално. Пенник потом 1:10 ещё примерно бадяжит - выходит 1:30-60 погодика, ничего не понимаю, пенокомплект потом ещё бодяжит? я делаю по метке 1:10 в таре и разбовляю в этой же таре воды, и пеник делаю на закрыто , т.е на сколько мне кажеться вода с авд не подаёться.. а едёт только с бутылки в которой всё уже разбодяжено ... |
24.5.2012, 21:29
#162
погодика, ничего не понимаю, пенокомплект потом ещё бодяжит? я делаю по метке 1:10 в таре и разбовляю в этой же таре воды, и пеник делаю на закрыто , т.е на сколько мне кажеться вода с авд не подаёться.. а едёт только с бутылки в которой всё уже разбодяжено ... Бадяжит. 1:10 это тоже много. рабочий раствор нормальных бесконтактов 1:100 - 50 |
26.5.2012, 15:32
#163
Что такое мелко-дисперсионное эмульсионное распрыскивание?
26.5.2012, 18:03
#164
27.5.2012, 5:51
#165
Цитата Эмульсионное значит без пены. Мелкодисперсное - значит мелкими каплями, почти туманом. Наиболее эффективный метод на мой взгляд Достигается с помощью пеногенератора? |
27.5.2012, 15:19
#166
27.5.2012, 15:27
#167
27.5.2012, 15:30
#168
Ну и давление снизить до 1,5 примерно, иначе сплошной туман и расход большой.
1.6.2012, 10:37
#169
1.6.2012, 10:47
#170
1.6.2012, 11:08
#171
1.6.2012, 11:09
#172
22.7.2012, 2:28
#173
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 35 Регистрация: 29.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 160 Город: Смоленск Реальное имя: Александр А/м: MB ML320 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
нормално. Пенник потом 1:10 ещё примерно бадяжит - выходит 1:30-60 На моем пеннике R&M 25.1525.12 максимальная концентрация получается 1:15 (при полностью закрученном по часовой стрелке вентиле). Установил экспериментальным путем. Предположу, что пенники, даже одного производителя, будут отличаться по максимальной концентрации, у одних будет 1:10, у других 1:15. Поэтому, если вы хотите соблюдать рекомендации производителя химии по необходимой концентрации, сразу после покупки пенной насадки необходимо провести нехитрый опыт и установить точное соотношение для конкретного пенника. http://www.texuborka.ru/published/publicda...20baionetom.jpg Сообщение отредактировал Шурик3 - 22.7.2012, 2:29 |
22.7.2012, 3:33
#174
На моем пеннике R&M 25.1525.12 максимальная концентрация получается 1:15 (при полностью закрученном по часовой стрелке вентиле). Установил экспериментальным путем. Предположу, что пенники, даже одного производителя, будут отличаться по максимальной концентрации, у одних будет 1:10, у других 1:15. Поэтому, если вы хотите соблюдать рекомендации производителя химии по необходимой концентрации, сразу после покупки пенной насадки необходимо провести нехитрый опыт и установить точное соотношение для конкретного пенника. http://www.texuborka.ru/published/publicda...20baionetom.jpg Ну вобщем да. Навекрное ещё от АВД зависит. Не уверен. |
22.7.2012, 13:28
#175
Навекрное ещё от АВД зависит. Не уверен. Я думаю на 100% от АВД тоже зависит. Ведь АВД, в зависимости от производителя и конкретной модели имеют различный расход воды (л/мин), к тому же на профи моделях существуют регяторы давления, а в месте с изменением давления меняется и расход воды. |
22.7.2012, 15:08
#176
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 19 Регистрация: 8.8.2011 Вставить ник Цитата Из: Воронеж Пользователь №: 1781 Город: Воронеж Реальное имя: Владимир Спасибо сказали: 2 раз(а) |
А еще в самом пенокомплекте стоит внутри жиклер на 1,2мм или 1,4мм. У моего стоит 1.2 а вот правильно это или нет - понять не могу. Всегда пена получше получается при полностью закрытом кранике( по часовой стрелке).
АВД использую хороший- Nilfisk 140bar 500л/час Напрягает то, что пена только при полностью закрытом вентиле, то есть НЕТ возможности ее регулировки !!! Сообщение отредактировал TWKISA - 22.7.2012, 15:10 |
22.7.2012, 23:24
#177
Всегда пена получше получается при полностью закрытом кранике( по часовой стрелке). АВД использую хороший- Nilfisk 140bar 500л/час Напрягает то, что пена только при полностью закрытом вентиле, то есть НЕТ возможности ее регулировки !!! У меня пена получается при любом положении вентиля. При закрученном по часовой стрелке вентиле пенник берет максимальное количество химии из бутылки, соответственно получается максимальная концентрация и максимально густая пена. При откручивании вентиля против часовой стрелки концентрация уменьшается и пена становится более жидкой, но пена все равно есть. |
23.7.2012, 0:39
#178
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 33 Регистрация: 6.5.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2401 Город: Калуга Реальное имя: Артём А/м: Opel Astra Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Пользуюсь Grass Foam Eco. Зеленоватый такой состав. Вот уже вторая канистра пошла. Сравнить особо не с чем - по началу пробовал какой-то шампунь от Керхера, канистра так и осталась стоять не использованной. Потом малоизвестное, но не дешевое итальянское средство пользовал - порадовало, но цена не оправдывала результат. В моем городе маленький выбор средств для автомойки и полировки, из известных есть представители Коха и как раз Грасса. На Кох жаба душит потратиться, потому что Грасс вполне удовлетворяет потребности - грязь хорошо отмывается при соблюдении средней концентрации, каких-либо изменений внешнего вида ЛКП, резины, пластика и хрома на трех машинах за полгода не заметил. За это и нравится.
25.7.2012, 10:17
#179
Привет всем. сейчас использую керхер помоему 806, осталось примерно четверть канистры.
Следующий будет мультистар, уже стоит ждет. |
25.7.2012, 13:36
#180
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 4:45 |
