53 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Бесконтактные шампуни
, кто чем пользуется?
zyuzyukin
сообщение 25.8.2016, 9:53
Сообщение #541
Пользователь №: 6588
А/м: Skoda Octavia
Спасибо сказали: 156 раз(а)
Цитата(Ahtoh @ 25.8.2016, 9:46) *
Что? В накачной 1к 4? А ничего что 1к 50 максимум, а то 1к 100
Мы может про разные шампуни говорим?
Стандартный способ применения:
1. Следует добавить в бачок пенообразователя 300 мл шампуня на литровую емкость, долив остальное водой.
2. Нанести из пенокомплекта от нижней части машины и до верхней, выждать пару минут.
3. Сбить водой из АВД
Если не прав, поправь
Сообщение отредактировал zyuzyukin - 25.8.2016, 9:56
Cowboy63
сообщение 25.8.2016, 10:33
Сообщение #542
Из: Самара
Пользователь №: 4207
А/м: Lexus GX 470
Спасибо сказали: 20 раз(а)
Так накачной распылитель и пенокомплект - это совсем разные же вещи !
m1rex2
сообщение 25.8.2016, 10:45
Сообщение #543
Пользователь №: 6904
А/м: BMW x3
То есть для накачного распылителя 1 к 4 разведение это много?
zyuzyukin
сообщение 25.8.2016, 10:46
Сообщение #544
А/м: Skoda Octavia
Разные. В накачной концентрация должна идти меньше. Про накачной в инструкции ни слова, максимум это то что 100-150 мл. Для дозирующего устройства. На автомобиль. Откуда появилась концентрация 1:50, а то и 1:100 не понятно. Как правило такие концентрации для пеногенераторов идут. Исходя из концентрации на пенник - 1:2, я сделал вывод о концентрации на накачной - 600 грамм в 2400 воды. Это 1:4. Говорю же если не прав - поправьте. Сам исправлюсь и люди чттающие этот форум ошибок не сделают.
Задам вопрос по другому: сколько вешать в граммах на 3-х литровый маролекс?
Анатолий 33
сообщение 25.8.2016, 10:57
Сообщение #545
Из: г.Владимир
Пользователь №: 6051
Реальное имя: Анатолий
А/м: Hyundai
Рекомендация производителя - 100мл на автомобиль. Какая разница чем наносить?
zyuzyukin
сообщение 25.8.2016, 11:06
Сообщение #546
А/м: Skoda Octavia
Можно вылить 1 литр, а можно 5 литров. Где концентрация больше будет? Соотвественно и степень очистки.
сообщение 25.8.2016, 11:18
Сообщение #547
Похоже не все понимают принцип работы пено насадки и пеногенератора.
Для примера посмотрите как разводится Мультик от кох
сообщение 25.8.2016, 11:20
Сообщение #548
Читай внимательно
Написано разведение для бачка пенокомплекта. Пенокомплект на выходе домешивает еще 1 к 10. Т.е. 1 к 4 в пенокомплект = 1 к 40 в накачной.
Сообщение отредактировал mobiclean - 25.8.2016, 11:20
a851aa
сообщение 25.8.2016, 11:29
Сообщение #549
Пользователь №: 7518
Реальное имя: Кирилл
А/м: Teana
Спасибо сказали: 11 раз(а)
Цитата(mobiclean @ 25.8.2016, 11:20) *
Читай внимательно
Везде встречал 1:20 пенник домешивает. Разве 1:10?
a851aa
сообщение 25.8.2016, 11:32
Сообщение #550
А/м: Teana
Для распылителя очень большая концентрация, так как при разведении в пеннике состав ещё будет разбавляться водой при нанесении. То есть залив в пенник 1:4 на выходе на машину быдет выходить состав в пропорции 1:40 или 1:80 - в зависимости, как пенник ещё разбавляет. Я всегда думал, что пенник делает 1:20, выше написали 1:10, как точно - не знаю.
zyuzyukin
сообщение 25.8.2016, 11:44
Сообщение #551
А/м: Skoda Octavia
Читай внимательно
Спасибо за ответ. Сегодня попробую.
сообщение 25.8.2016, 11:57
Сообщение #552
На пенокомплекте регулятор стоит. Когда закручен 1 к 10 насколько я помню smile.gif. А вообще усредненные данные.
Налей в пенокомплект 200 грамм воды, закрути регулятор и заполни любую пустую емкость так чтобы пенник потратил ровно 100мл. Измерив количество воды в емкости, узнаешь сколько точно конкретно твой экземпляр подмешивает воды, т.к. производители разные, мало ли.
100 не лей, шланг в бачке со дна неравномерно сосет, данные неточные будут, поэтому 200 smile.gif) мл.
Сообщение отредактировал mobiclean - 25.8.2016, 12:01
a851aa
сообщение 25.8.2016, 11:59
Сообщение #553
А/м: Teana
О, точно, там же регулировка))
сообщение 25.8.2016, 12:02
Сообщение #554
Мы заливаем литр на 50 литров, моется отлично, эмульсия!
zyuzyukin
сообщение 25.8.2016, 12:26
Сообщение #555
А/м: Skoda Octavia
В пеногенератор и настраиваете на подачу эмульсии?
ёжЪ
сообщение 25.8.2016, 12:49
Сообщение #556
Пользователь №: 6477
Спасибо сказали: 57 раз(а)
Ну да. Полностью перекрывается подмес воздуха, меняется форсунка и убавляется давление. В итоге имеем тот же помповик, только большой и без дрочева с подкачкой))
сообщение 25.8.2016, 12:56
Сообщение #557
QUOTE (zyuzyukin @ 25.8.2016, 12:26) *
QUOTE (ёжЪ @ 25.8.2016, 12:49) *
Все именно так!
сообщение 25.8.2016, 12:57
Сообщение #558
Я из своих пеногенов даже краны лишние повыкидывал smile.gif)). Регулятор давления на входе, клапан сброса воздуха и на выход сразу шланг на копье с форсункой ))))
zyuzyukin
сообщение 25.8.2016, 13:58
Сообщение #559
А/м: Skoda Octavia
Надо попробовать. А то стоит пеногенератор на 25 литров без дела.
Cowboy63
сообщение 25.8.2016, 15:38
Сообщение #560
Из: Самара
А/м: Lexus GX 470
А чем же всё таки эмульсия лучше пены ???
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 15:57
