Бесконтактные шампуни, кто чем пользуется? |
19.8.2019, 10:35
#901
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 78 Регистрация: 17.2.2013 Вставить ник Цитата Из: Воронежская область Пользователь №: 3262 Город: Подколодновка Реальное имя: Артем А/м: Renault Logan 2 restyle 2018 г. Спасибо сказали: 2 раз(а) |
19.8.2019, 13:12
#902
20.8.2019, 9:32
#903
20.8.2019, 12:16
#904
20.8.2019, 12:27
#905
20.8.2019, 12:35
#906
21.8.2019, 18:44
#907
21.8.2019, 19:01
#908
22.8.2019, 11:38
#909
Андрей, давление воды - от лукавого. На действие химии влияния не оказывает, для смывания грязи 100 бар достаточно (если конечно нет задачи снять вместе с краской). Важнее расход при таком давлении. Если речь о струйке как у больного простатитом,то нифига не отмоешь. А так ИМХО оптимально 150Бар при хорошей ширине струи. |
22.8.2019, 13:52
#910
25.8.2019, 14:43
#911
Да, не снимет такой давление краску, а помоет быстрее и лучше Вот объясните мне не опытному.... Какая разница каким давлением смывать состав №2 (шампунь для активной и ручной мойки), если даже ГУБКОЙ он не смывает грязь!ИМХО, производитель лукавит сильно. После состава 1, нужно активной пеной пройтись, смыть, и после этого составы 2,3,4... Вот, на днях куплю активную пену, попробую, как выше написАл... |
25.8.2019, 16:58
#912
Вот объясните мне не опытному.... Какая разница каким давлением смывать состав №2 (шампунь для активной и ручной мойки), если даже ГУБКОЙ он не смывает грязь!ИМХО, производитель лукавит сильно. После состава 1, нужно активной пеной пройтись, смыть, и после этого составы 2,3,4... Вот, на днях куплю активную пену, попробую, как выше написАл... Что объяснить? Элементарную истину, что мало давления не бывает? |
25.8.2019, 17:02
#913
Вот объясните мне не опытному.... Какая разница каким давлением смывать состав №2 (шампунь для активной и ручной мойки), если даже ГУБКОЙ он не смывает грязь!ИМХО, производитель лукавит сильно. После состава 1, нужно активной пеной пройтись, смыть, и после этого составы 2,3,4... Вот, на днях куплю активную пену, попробую, как выше написАл... Напиши напрямую пользователю Maclaren, он выше отписывался и задай подробно вопросы, думаю они будут исчерпаны |
25.8.2019, 23:32
#914
26.8.2019, 6:32
#915
28.8.2019, 11:03
#916
Значит что-то с пропорциями не то, пробовать надо по другому разводить, напиши производителю, он направит в нужное русло Пробовал разводить и 1/5, 1/4, 1/3...Пробовал состав без разбавления заливать в пенную насадку - один черт... Причем ладно бы состав не отмывал битум, или насекомых...Простую грязь (вода из лужи на лесной дороге) после размягчения ее составом №1, не отмывает... |
30.8.2019, 16:46
#917
Пробовал разводить и 1/5, 1/4, 1/3...Пробовал состав без разбавления заливать в пенную насадку - один черт... Причем ладно бы состав не отмывал битум, или насекомых...Простую грязь (вода из лужи на лесной дороге) после размягчения ее составом №1, не отмывает... Странно. У меня отмывает. Я правда поэтапно не проверял, а прогон 0-1-2 без воска проходит на ура, машина чистая, гидрофоб и блеск в наличии. Жесткость воды умеренная, давление ниже профессионального - Karcher 5-й серии. Применение у меня такое: 0 - 1:10, выдержка на кузове 10 минут 1 - 1:4, выдержка на кузове 3 минуты 2 - 1:4, выдержка на кузове 2-3 минуты Сообщение отредактировал Gimmy - 30.8.2019, 16:49 |
2.9.2019, 14:33
#918
Странно. У меня отмывает. Я правда поэтапно не проверял, а прогон 0-1-2 без воска проходит на ура, машина чистая, гидрофоб и блеск в наличии. Жесткость воды умеренная, давление ниже профессионального - Karcher 5-й серии. Применение у меня такое: 0 - 1:10, выдержка на кузове 10 минут 1 - 1:4, выдержка на кузове 3 минуты 2 - 1:4, выдержка на кузове 2-3 минуты А 0 - это что значит? |
2.9.2019, 16:49
#919
3.9.2019, 10:58
#920
| Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 7:15 |
