42 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
RestorFX
, восстановление блеска ЛКП без полировки
logan_al
сообщение 4.3.2013, 16:31
Сообщение #201
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1417
Спасибо сказали: 93 раз(а)
У меня вопрос, а как ведет себя Restor FX при поподании галыша, откалывается с базавым слоем или отдельно?
RestorFX
сообщение 4.3.2013, 16:55
Сообщение #202
Пользователь №: 2489
А/м: Мерседес Бенц с180
Спасибо сказали: 26 раз(а)
Откалывается вместе с заводским ЛКП.
технолог
сообщение 4.3.2013, 17:20
Сообщение #203
Пользователь №: 801
А/м: New Reno Sandero 2014
Спасибо сказали: 307 раз(а)
Выполняется окраска переходом по лаку. После сушки начинают полировать. Вскрывается граница между старым и новым лаком.
Вопрос - может ли restorfx замаскировать эту границу? Нет ли проблем при нанесении средства на свежий лак?
white45
сообщение 4.3.2013, 17:23
Сообщение #204
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
Отвечу как практикующий 1. полностью замаскирует нитку перехода, 2. не ранее чем через 30 дней с момента покраски
logan_al
сообщение 4.3.2013, 17:24
Сообщение #205
Из: Ставрополь
но видь restor по сути лак и не должен препятствовать выветриванию растворителя, теоретически можно и сразу.
Второй момент есть ли смысел его на носить на свежий лак это как масло масленное.
Сообщение отредактировал logan_al - 4.3.2013, 17:25
white45
сообщение 4.3.2013, 17:27
Сообщение #206
Пользователь №: 171
рестор сам весь на растворителях, со свежим лаком тяжело. При подготовке используется2к растворитель, может потянуть свежий лак
технолог
сообщение 4.3.2013, 17:28
Сообщение #207
Пользователь №: 801
Цитата(white45 @ 4.3.2013, 17:23) *
Отвечу как практикующий .....
Сам restor даёт "нитку" ... ну скажем при прошлифовке?
технолог
сообщение 4.3.2013, 17:29
Сообщение #208
Пользователь №: 801
Пардон...не понял. Что за 2К растворитель?
white45
сообщение 4.3.2013, 17:31
Сообщение #209
Пользователь №: 171
Речь идет о переходе при локальной окраске, который по известным причинам не уходит полировкой, на свежий лак смысела наносить никакого, но уж если не уходит переход, то через месяц можно убрать, но при этом делать придется рестором деталь целиком. А в идеале лучше грамотно сделать переход, конечно.
white45
сообщение 4.3.2013, 17:32
Сообщение #210
Пользователь №: 171
для 2к акрила, типа Р12
white45
сообщение 4.3.2013, 17:33
Сообщение #211
Пользователь №: 171
Да, дает, мастер думет пробил, а по факту дошел до родного ЛКП
технолог
Сообщение #212
Пользователь №: 801
Имел ввиду то обстоятельство, что когда убирается\маскируется "нитка" перехода между новым и старым лаком, то restor будет частично наноситься на свежий лак.
технолог
сообщение 4.3.2013, 17:35
Сообщение #213
Пользователь №: 801
ну эта срань нормальный лак не потянет.
white45
сообщение 4.3.2013, 17:37
Сообщение #214
Пользователь №: 171
Это понятно, но столько "ненормальных" лаков, что диву даешься)
технолог
сообщение 4.3.2013, 17:54
Сообщение #215
Пользователь №: 801
Интересный момент, однако....
Чисто теоретически ... что делать мастеру:
а) который пробил restor, но о нём не слыхивал?
б) который пробил restor, но он есть в его арсенале? Он за доп плату будет напрягать клиента или безвоздмездно исправит ситуацию?
Сообщение отредактировал технолог - 4.3.2013, 18:08
logan_al
сообщение 4.3.2013, 18:01
Сообщение #216
Из: Ставрополь
Ерунда получается тоесть приезжает к тебе авто, ты как профи стреляешь толщиномером он показавает что все ок, начинаешь полировать и бабах пробил restor и аааааааа ооо нет russian_roulette.gif с таким успехом он и отслаиваться может.
white45
сообщение 4.3.2013, 18:08
Сообщение #217
Пользователь №: 171
блин, таким макаром можете вообще не полировать, есть риск пробить до базы. Пробить рестор есть шанс, если машина будет в ужасном состоянии, средней восстановительной полировки можно не бояться по рестору.
white45
сообщение 4.3.2013, 18:09
Сообщение #218
Пользователь №: 171
Клиентов мы предупреждаем по дальнейшим полировкам, либо к нам, либо предупредить мастера чтоб не грыз 74й с вышкуриванием
Сообщение отредактировал white45 - 4.3.2013, 18:10
технолог
сообщение 4.3.2013, 18:10
Сообщение #219
Пользователь №: 801
Цитата(white45 @ 4.3.2013, 18:08) *
...... можно не бояться по рестору.
Всё же хочется услышать ответы на свои вопросы.
RestorFX
сообщение 4.3.2013, 18:13
Сообщение #220
Наши клиенты возвращаются к нам, мы полностью их огораживаем от полировки. Тем более RestorFX дешевле.
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 20:06
