42 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
RestorFX
, восстановление блеска ЛКП без полировки
Никитка
сообщение 16.6.2014, 0:33
Сообщение #481
Пользователь №: 5095
Реальное имя: Nick
А/м: Raptor svt
Цитата(shumak @ 16.6.2014, 0:17) *
т.е обманывают людей?
Почему же сразу обманывают, дополнительный слой защиты от солнца. Например на гаваях из-за сильного солнца актуальна проблема выгорания белых тойот, полировка в данном случае лишь временное решение, поэтому никто из дитейлеров не беретс этого делать. Как результат все белые Тойоты не в самом лучшем состоянии. Рестор эту проблему исправляет.
Незнаю как у вас но тут есть проблемы с лаком у хонд, ниссанов итд.
Как по мне так обманом является полировка, зачем жертвовать защитой лкп ради временного блеска, зачем убирать лак, когда его можно добавить?
сообщение 16.6.2014, 13:00
Сообщение #482
Если рестор можно было бы нанести без изьянов, если бы он не портил через раз ремонтные лаки и переднюю оптику, средство конешно хорошее.
в сибири честно сказать с белыми машинами проблем нет может поэтому рестор не так актуален.
вроде темные машины от солнца больше страдают
RestorFX
сообщение 16.6.2014, 15:55
Сообщение #483
Пользователь №: 2489
А/м: Мерседес Бенц с180
Спасибо сказали: 26 раз(а)
Если бы....если бы..
Можно RestorfX нанести без изъянов. Тот материал, который производится сейчас, менее агрессивен, с перекрашенными автомобилями проблем нет совсем, если уж конечно кузовные элементы на автомобиле не ремонтировались крайне безалаберно, но это видно и выявляется на стадии общения с клиентом или в процессе подготовки автомобиля. Тут уж от опыта зависит и от квалификации людей предоставляющих услугу RestorFX. При чем тут RestorFX, когда авто до этого ремонтировалось очень бюджетно.?
RestorFX, который был до регенерации, не портил переднюю оптику, при сильном износе заводского покрытия, заполированности или шелушении, он вступал в химическую реакцию с поликарбонатом, и пластик мутнел. Но это помутнение можно было располировать. Опять же, каким местом здесь RestorFX.? На фары, новый материал, не наносится, для восстановления фар и фонарей разработан специальный состав.
А это цитата, часть сообщения, которая прозвучала в беседе с нашим партнером работающим с RestorFX и как раз в Сибири: ".......плохо нанесенный материал в 99% случаев это проблема кривых рук, но никогда эти кривые руки не обвинят самих себя. будут винить материал." И уж поверьте, у него тоже не сразу все стало идеально получаться. А актуальность и востребованность, в первую очередь, зависит от того как вы будете продвигать эту услугу, стоимости, и какими специалистами ее выполнять.
сообщение 16.6.2014, 18:18
Сообщение #484
а чем различается хорошо отполированный пластик(то есть пластик без царапин), и новый пластик(тоже без царапин), можете объяснить? (при условии если на новом нет лака заводского).
или хотя бы объясните пожалуйста термин "заполированность"
Сообщение отредактировал Baks - 16.6.2014, 18:24
white45
сообщение 16.6.2014, 18:57
Сообщение #485
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
А все не так сложно. В зависимости от ТУ производителя, поликарбонат имеет 2 типа внешних покрытий: 1е - поликарбонат покрыт лаком, 2е - поликарбонат имеет внешний защитный слой из того же поликарбрната, но очень плотного по структуре. И то и другое по толщине примерно 35-45мкм
Сообщение отредактировал white45 - 16.6.2014, 18:57
сообщение 16.6.2014, 19:01
Сообщение #486
этот слой как правило видно-он как бы матовый слегка. и сполировать его-вообще то не так уж и просто. и то это только на головной оптике. и не на всех машинах. а задняя оптитка-как правило вся без этого покрытия.
Сообщение отредактировал Baks - 16.6.2014, 19:03
Корнет
сообщение 16.6.2014, 19:10
Сообщение #487
Пользователь №: 4835
А/м: BMW X6
неделю назад клеил туарег аннтигравийной пленкой так вот кусок лака на фаре отслоился пришлось полировать и заново наносить пленку.
RestorFX
сообщение 16.6.2014, 19:17
Сообщение #488
И в первом и во втором случае речь идет о полировке не пластика, а прозрачного, защитного слоя, нанесенного на заводе при производстве фары. Встречаются фары и без этого покрытия, но очень редко. Так же как ЛКП автомобиля, этот слой подвержен пескострую и стиранию (помутнению, выцветанию, отшелушеванию), снижая эффективность светового пучка. При частой абразивной полировке передних фар, как раз и происходит утоньшение этого защитного слоя, препятствующего окислению поликарбоната в процессе эксплуатации авто, вызваного воздействием окружающей среды. Под "заполированностью" и подразумевается именно нарушение этого защитного слоя воздействуя на него механически (полировальной машинкой и режущими пастами).
сообщение 16.6.2014, 19:22
Сообщение #489
много раз слышал эту байку.
только вот уже 3 года наблюдаю за 5-ю машинами, в т.числе и за своей, защитного слоя на фарах уже нет, полировки-очень лёгкие раз в год. пластик в идеале, прозрачнее некуда. в т.ч. на моей митсубиси, а этим фарам уже 9 лет. ни намёка на желтизну и какое то окисление. Брат на 37-м финике новом удивиляется постоянно-как так-9 летние фары прозрачнее его новых (там защитный слой виден сильно)
я как то не так полирую?
кстати условия у нас зимой-ваш регион отдыхает. у нас полгода на дорогах-голимая соль. ВАЗы за 4 года сгнивают. так что условия для всевозможных окислений-превосходные.
или можно с другого конца зайти-если и происходит даже какое то окисление, по физике средней школы окисление-это ведь процесс поверхностный, верно? на всю толщину материала-он невозможен. Поэтому жёлтый пластик на старых машинах-это не последствие полировок предыдущих, а следствие УФ излучения солнца, перепада температур, и влаги внутри фары . Я давно заметил-как только в фару попадает влага-2 года и пластику конец-становится жёлтым на всю глубину. и полировки там ни при чём. А значит и защитный слой этот-нанесён не для того, чтоб фара не окислялась, а для того чтоб царапин меньше образовывалось. White собственно так и написал-
Сообщение отредактировал Baks - 16.6.2014, 19:32
RestorFX
сообщение 16.6.2014, 20:15
Сообщение #490
Речь идет о поверхностном изменении внешнего слоя фары, а не про "заметил-как только в фару попадает влага-2 года и пластику конец-становится жёлтым на всю глубину". Понятно что это выявляется в процессе работы с автомобилем. Вы предлагаете изучать ТУ изготовления фар каждого автомобиля, стоит оригинал или уже нет, или просто полировать фары, а там как повезет, приедет автомобиль с вопросом "почему фары снова помутнели..??" или не приедет. В любом случае перед восстановление фар они подготавливаются, на столько, на сколько это возможно, а после наносится защитный состав. Хуже пока от такой процедуры еще никому не было.
Корнет
сообщение 16.6.2014, 20:19
Сообщение #491
А/м: BMW X6
Несколько раз проезжали BMW и оптика у них в мелких трещинках это получается что со временем трескаится защитный слой. На ощуп фара гладкая в результате полировки фара естественно становиться прозрачние а трещины не уходят. Вот такая беда.
сообщение 16.6.2014, 20:22
Сообщение #492
значит надо взять эксцентрик, абралон, снести всё это и дойти до неповреждённой поверхности
не уходят они только потому что вы полировали на недостаточную глубину. на BMW вообще оптика этим много грешит-трещинками и особенно помутнениями пластика.
Сообщение отредактировал Baks - 16.6.2014, 20:23
RestorFX
сообщение 18.6.2014, 10:37
Сообщение #493
Mitsubishi Pajero http://youtu.be/vJ0jCgImOsA
Никитка
сообщение 23.6.2014, 14:06
Сообщение #494
Реальное имя: Nick
А/м: Raptor svt
1) рестор можно нанести без изъянов
2) с перекрашенными панелям ями бывают трудности при нанесении, у нас же всего за 3года было пару сложных машин, но после 5слоев рестора они выходили как новые.
3) есть набор restorfx headlight repair, мы им довольны
Maxiimm
сообщение 28.6.2014, 17:41
Сообщение #495
Из: Мурманск
Пользователь №: 5171
А/м: А4 В8 3.2q
сделал Restor в Краснодаре.Результатом очень доволен,покрытие легло идеально.
сообщение 29.6.2014, 13:06
Сообщение #496
Идеального ничего нет, а если понравилось то это очень хорошо
Егор Егорыч
сообщение 29.6.2014, 18:44
Сообщение #497
Пользователь №: 4325
А/м: VW Passat Alltrak
Спасибо сказали: 73 раз(а)
Когда работал у оф дилера Фольксваген такая проблема возникала несколько раз. После снятия броне пленки отслаивался лак на фарах.
Maxiimm
сообщение 29.6.2014, 21:32
Сообщение #498
Из: Мурманск
А/м: А4 В8 3.2q
конечно это на мой не профессиональный взгляд все идеально.
sergey_f
сообщение 30.6.2014, 0:24
Сообщение #499
продвинутый юзер
Пользователь №: 2419
А/м: старая audi a4
Спасибо сказали: 94 раз(а)
Цитата(RestorFX @ 18.6.2014, 10:37) *
Mitsubish
в Питере кто занимается?
СашкаА
сообщение 30.6.2014, 0:34
Сообщение #500
Из: Москва-ЮЗАО-Ясенево
Пользователь №: 635
А/м: Focus 2 рестаил
Спасибо сказали: 21 раз(а)
Какой именно пленки?
Знаю что некоторые дилеры клеют винилом.
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 20:52
