14 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Защита и очистка хрома
Hronik
сообщение 28.6.2012, 23:59
Сообщение #161
Пользователь №: 2563
А/м: AUDI A4 B8
Да обычное литье. Lack Polish K для хрома придется отдельно взять. Выход только на кох. Литье хотелось бы тоже подольше не мыть, а то за полдня засыпается крошкой (колод. пыль)
сообщение 29.6.2012, 1:01
Сообщение #162
это решается другим способом. Надо колодки хорошие. Это не к нам
Hronik
сообщение 30.6.2012, 15:29
Сообщение #163
А/м: AUDI A4 B8
Колодки оригинал стоят. Буду менять, поищу получше по отзывам. Не думал что у других производителей может пыли вырабатываться меньше. Купил лак полиш для насадки глушителя. По результатам отпишусь, если кому интересно.
сообщение 30.6.2012, 15:31
Сообщение #164
У меня знакомы поставил колодки, там написано - низкое содержание стальной крошки. Как раз то что нужно. Пылят значительно меньще
Hronik
сообщение 1.7.2012, 13:02
Сообщение #165
А/м: AUDI A4 B8
Спасибо, буду учитывать.
Кох лак полиш наносил (тер) губкой, протирал микрофиброй. Эфект есть, но вкропления (ржавчина вроде желтоватая) на трубе, все равно остались. Может еще войлоком нужно, хотя там дрелью не подлезешь. Там в инструкции (лак полиш) в одном месте написано (на сайте) что восстанавливает хром, а на бутылке, что если уже помутнел, то ничего не сделаешь. В основном как я понял, для новых годится, и для защиты. На пластик тоже попадает иногда, но не критично я думаю, или этого стоит не допускать?
сообщение 1.7.2012, 16:52
Сообщение #166
Труба сделана из нержавеющих материалов, а ржавеют там инородные металлические вкрапления. Удалять их нужно соотвествующим образом.
Есть специальные химические удалители металлов как нейтральные так и кислотные.
Hronik
сообщение 5.7.2012, 12:39
Сообщение #167
А/м: AUDI A4 B8
Дык это же вроде напыление хромом? Еще вопрос, если лак полишь попадает на пластик/резинки, не сильно страшно?
Sunmel
сообщение 12.9.2012, 14:22
Сообщение #168
Из: Владивосток
Пользователь №: 2392
А/м: Camry + Hijet
Спасибо сказали: 80 раз(а)
Такой вопрос возник))
Тер автосолом метал полиш все хромированное на авто, в том числе перешел на буковки размещенные на багажнике, заметил, что на некоторых буковках появились черные точечки, и понял, что больше не следует тереть. Скажите, для хромированных пластиковых деталей не подходит автосол метал полиш?
dr.Блеск
сообщение 12.9.2012, 14:30
Сообщение #169
Любитель чистоты и блеска
Пользователь №: 710
Реальное имя: Анатолий
А/м: общ. транспорт
Спасибо сказали: 102 раз(а)
Вот эта штука для тебя подойдёт http://market.car-care.ru/dlya-plastika/24...tosol-75ml.html
doc42
сообщение 14.9.2012, 12:03
Сообщение #170
Пользователь №: 2020
Реальное имя: кирилл
Спасибо сказали: 79 раз(а)
про это уже говорили на форуме не раз, посмотри! хромированным буковкам конец пришел, это ты смитись!
xs-lexx
сообщение 17.10.2012, 14:56
Сообщение #171
Из: Минск
Пользователь №: 2336
Реальное имя: Валерий
А/м: Alfa 166
Недавно вот соорудил себе круг
диск из войлока ультра глако
попробовал аутосолом отполировать молдинг на своей крыше
как получилось - сами видите
неимоверно долго, но вручную я такого результата не добился
сообщение 17.10.2012, 17:46
Сообщение #172
Только оклеивай ЛКП рядом, иначе соскочит круг с молдинга и зацарапает ЛКП автосолом.
Paparazzi
сообщение 21.12.2012, 23:49
Сообщение #173
Пользователь №: 3079
Использовал Autosol Metal nanopolish из набора. Абразивен, затирает зеркальную поверхность хрома. Можете посоветовать что-то именно для восстановления затертой поверхности? В смысле чтобы обратно вернуть до состояния зеркала без царапин. Тоже самое с Autosol полироль для серебра и золота. Не полирует он до зеркальной поверхности, видны затертости..!
Сообщение отредактировал Paparazzi - 21.12.2012, 23:51
сообщение 22.12.2012, 1:29
Сообщение #174
у autoglym менее абразивная паста для металла. Она мне больше нравилась, чем автосоловская.
сообщение 22.12.2012, 2:18
Сообщение #175
а мне эта херь по душе
Prod
сообщение 23.12.2012, 23:15
Сообщение #176
Пользователь №: 2964
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Ребят ,Вот такое дело http://www.ntxtools.com/network-tool-warehouse/ATD-2059.html хочу приобрести,но побаиваюсь опять заказать из-за перехватчиков гребаных.Рискну после НГ,пока что не оформил заявочку, может все же есть у кого такой наборчик?как он в работе?агрегатеще-стоищее? насадки не дорого отдельно покупать можно смотреть там же в Related Item(s)+ тут смотрю "мазуту" http://www.bestbuyautoequipment.com/polish...minum-s/809.htm хочется че нить новое попробывать.Или это хр.на масле?
ChihPuh
сообщение 11.1.2013, 20:14
Сообщение #177
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Спасибо сказали: 37 раз(а)
Решил я привезти в порядок выхлоп своего коня. Летом потер с легонцухи их, но понял, что с бампером не удобно. Тут бампера в покраске, а у меня клондайк для действий.
Вот как это выглядело до[/URL][/img]
Вот как после
Ползовался Autosol Metal Polish как написано в инструкции с применением фибры. На фото четко видна паутинка, сетка, не знаю как правильно назвать. На задней части реальные повреждения до раковин, видимо от времени. Вопрос, можно добиться лучшего результата, или насадкам конец?
Сообщение отредактировал ChihPuh - 11.1.2013, 20:29
ChihPuh
сообщение 15.1.2013, 12:01
Сообщение #178
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Будут комменты?
сообщение 15.1.2013, 12:03
Сообщение #179
Цитата(ChihPuh @ 15.1.2013, 11:01) *
Будут комменты?
умерли к сожалению.
white45
сообщение 15.1.2013, 12:04
Сообщение #180
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
снять насадку и полирнуть на станке войлоком и ГОИ
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 20:32
