14 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Защита и очистка хрома
сообщение 17.4.2011, 0:57
Сообщение #61
Цитата(glebrik @ 16.4.2011, 23:51) *
меня тут на фирме мой озадачили подсвечники металлические полирнуть.
дело в том что девочки их ножиками отдирали воск. и покоцали так прилично. думаю что можно сделать с ними? а то в Минске ничего не найти( хотят в идеал, но говрю что нужна будет шлифовка а это гемор. просто подсвечники в крутой ресторан надо через 3-4 дня ставить а им пипец(
Сделай круг из мягкого войлока и полируй об него. В теории хорошо на дрель,а ее в тиски. Получится вариант наждака с войлочным диском. Работать соответственно не торцем,а перефирией.
glebrik
сообщение 18.4.2011, 1:33
Сообщение #62
Из: минск
Пользователь №: 489
Реальное имя: глеб
А/м: passat b5+
а как сделать круг из войлока? какую пасту брать?
сообщение 18.4.2011, 12:57
Сообщение #63
Хочешь - ножницами, хочешь - вырубным штампом. Потом отверстие в центре, стягиваешь всё болтом и гайкой с гровером и в дрель или прямошлифовалку. А пасту хоть ГОИ какого хошь номера.
glebrik
сообщение 18.4.2011, 13:03
Сообщение #64
Из: минск
Пользователь №: 489
Реальное имя: глеб
А/м: passat b5+
я может вечером скину фотки покажу в чем проблема
сообщение 18.4.2011, 13:09
Сообщение #65
Кидай.
glebrik
сообщение 29.4.2011, 17:42
Сообщение #66
Из: минск
Пользователь №: 489
Реальное имя: глеб
А/м: passat b5+
обещанные картинки подсвечника. войлочные круги не могу сделать( и найти( может кто из минчан поможет?
сообщение 29.4.2011, 20:30
Сообщение #67
Там достаточно глубокие царапины. А что за металл и покрытие?
glebrik
сообщение 29.4.2011, 21:36
Сообщение #68
Из: минск
Пользователь №: 489
Реальное имя: глеб
А/м: passat b5+
да вот не знаю я что за металл( и покрытие тоже не знаю( примерно 20 сантов в диаметре весит 410 грамм. мне кажется что сверху слоем чего-то покрыто!
сообщение 29.4.2011, 22:29
Сообщение #69
В общем, если эти царапины в покрытии, то его просто полировкой не утюпаешь, возможно придётся шлифовать первоначально, а там где глубокие - спокойно нароешь ям...
glebrik
сообщение 30.4.2011, 1:08
Сообщение #70
Из: минск
Пользователь №: 489
Реальное имя: глеб
А/м: passat b5+
а шлифовка металла отличается от лкп шлифовки? то есть на мокрую или на cухую. другими какими то специальными шкурками для металла или пастами? что кроме войлочного круга понадобится?
bizoncik
сообщение 3.5.2011, 22:29
Сообщение #71
Пользователь №: 800
Реальное имя: Роман
А/м: Mitsubishi Space Wagon
Спасибо сказали: 110 раз(а)
Вот такой?
http://photo.qip.ru/users/zimbruu/151030890/168505825/[/img]
Просто Игорь
сообщение 3.5.2011, 23:44
Сообщение #72
Из: Москва, Мосфильм
Пользователь №: 548
А/м: Lexus RX300 (30)
Спасибо сказали: 15 раз(а)
Всем доброго времени суток.
Может кто - нибудь разъяснить что такое wirewool, steelwool насколько я понял, это стальная вата и сипользуется для полировки...
Чем лучше полировать насадки и хром решетки?
Или сделать насадку войлочную на дрель?
ПС Пользуюсь Autosol Результатом доволен, но хотелось бы лучше ПС использую обычные салфетки.
Заранее спасибо.
Lerik
сообщение 3.5.2011, 23:53
Сообщение #73
Из: Россия
Пользователь №: 632
Реальное имя: Валера
А/м: nissan p10
Спасибо сказали: 25 раз(а)
Просто Игорь, стилвул - чтоб проще объяснить это металлическая мочалка для посуды есть такая, только волокна тоньше, ну и наверно можно сказать что она абразивная. я вот приобрёл с градацией 00, но походу она царапает хром, хоть и финишной считается для очистки стекол
Сообщение отредактировал Lerik - 4.5.2011, 0:03
Просто Игорь
сообщение 4.5.2011, 0:03
Сообщение #74
Пользователь №: 548
Цитата(Lerik @ 3.5.2011, 23:53) *
Просто Игорь, стилвул - чтоб проще объяснить это металлическая мочалка для посуды есть такие, только волокна тоньше, ну и наверно можно сказать что он абразивный. я вот приобрёл с градацией 00, но походу она царапает хром, хоть и финишной считается для очистки стекол
Огромное спасибо
Тогда остается войлок
Lerik
сообщение 4.5.2011, 0:13
Сообщение #75
Из: Россия
Пользователь №: 632
А/м: nissan p10
войлок -вариант, но есть стилвул ещё 000 и 0000 ( менее абразивный) но в Мск я не нашёл такого, за него сказать ничего не могу
сообщение 4.5.2011, 1:20
Сообщение #76
Лучше шинели стилвула не бывает smile.gif.
kostia
сообщение 27.5.2011, 22:40
Сообщение #77
Из: Минск
Пользователь №: 1452
Реальное имя: Константин
А/м: Opel Vectra c
Всем добрый вечер!!!
Имеется вот такая проблема после мойки,
Подскажите,чем можно вывести или хоть уменьшить видимость данной проблемы.
сообщение 27.5.2011, 23:15
Сообщение #78
Ну не знаю как по стеклам. У меня есть 3-х градаций 00 000 0000. Так вот по стеклу и сухому и мокрому ниодна из них нормально не чистит. В добавок еще и резиновый уплотнитель царапают.
А вот по хрому new_russian.gif Красотень, только ими и работаю. В основном 000. Особенно по прикипевшему битуму на самцах - советую всем. Завтра еще диски почистить попробую.
Lerik
сообщение 30.5.2011, 11:51
Сообщение #79
Из: Россия
Пользователь №: 632
А/м: nissan p10
AlexTC, не матирует?
сообщение 30.5.2011, 14:56
Сообщение #80
Если 00 то может. Пробовать нужно. Работал, как уже говорил, 0000 000 00. Возьми все три вида - это не дорого, зато удобно иметь под рукой.
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 20:12
