7 страниц V   1 2 3 > »
Фото и видео
, все что помогает в работе
Алена
сообщение 14.6.2012, 6:27
Пользователь №: 2131
Реальное имя: Алена
А/м: Фольцваген
Спасибо сказали: 472 раз(а)
Перенесено из Галереи
Какой фотоаппарат лучше, или камеру? Подскажите)
rostos
сообщение 14.6.2012, 11:05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2115
Реальное имя: Ростислав
А/м: BMW m///3
Спасибо сказали: 17 раз(а)
Canon
Алена
сообщение 14.6.2012, 11:09
Реальное имя: Алена
А/м: Фольцваген
Цитата(rostos @ 14.6.2012, 11:05) *
Canon
Какой? (модель)
TurboNSK
сообщение 14.6.2012, 11:15
Из: Томск
Пользователь №: 850
Спасибо сказали: 399 раз(а)
Цитата(Алена @ 14.6.2012, 13:09) *
Какой? (модель)
Canon EOS 550d для начала хватит за глаза, через пол года объектив к нему ещё приличный и тогда все супер будет.
dimasss78
сообщение 14.6.2012, 11:27
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Спасибо сказали: 912 раз(а)
Цитата(Алена @ 14.6.2012, 10:09) *
Какой? (модель)
Если фотоаппарат чисто для работы, то можно и Кенон 350 тушкой б\у обзовестись, а для работы можно и зацарапанный, дешевле выйдет, или Никон начальную зеркалку, тоже именно телом без объектива, так как стандартный объектив таже мыльница, и сразу купить к нему хотя бы средний портретник с автофокусом.
Разница в Кенон 550 новом и 350 б\у кенон будет в разы, у нас в Киеве тело Кенон 350 для работы можно и за 300 баксов взять, плюс портретник тот же б\у за 300 баксов, а Кенон 550 новый с вшивым объективом за теже 600-700 баксов. А на работе держать зеркалку где часто много полировочной пыли не совсем полезно.
Для видео видеокамеру отдельно, так как фотоаппарат для фотографий, а видеокамера для видео, если брать два в одном, то будет и то среднего качества и то, так себе.
сообщение 14.6.2012, 11:57
550 и видео снимает неплохо.
Какой бы фотоаппарат вы не купили, все равно снимает человек. Кнопки "Шедевр" еще не придумали. icon_weed.gif
Алена
сообщение 14.6.2012, 11:59
Реальное имя: Алена
А/м: Фольцваген
Почему через полгода?
Алена
сообщение 14.6.2012, 12:00
Реальное имя: Алена
А/м: Фольцваген
На моей мыльнице риску вообще не видно...
сообщение 14.6.2012, 12:06
А вам надо, чтобы было видно?
Сообщение отредактировал Alasar - 14.6.2012, 12:16
Алена
сообщение 14.6.2012, 12:07
Реальное имя: Алена
А/м: Фольцваген
Цитата(Alasar @ 14.6.2012, 12:06) *
А вам надо чтобы было видно?
КОНЕЧНО!!!
сообщение 14.6.2012, 12:17
Цитата(Алена @ 14.6.2012, 11:07) *
КОНЕЧНО!!!
550-ый Кенон вам точно подойдет!
сообщение 14.6.2012, 12:50
Раз уж пошла такая пьянка: объектив какой лучше к 550 туше?есть ещё какието фильтры специально ля съёмки авто. Кто что знает?
TurboNSK
сообщение 14.6.2012, 13:23
Из: Томск
Пользователь №: 850
550 это кроп матрица, соответственно чем меньше фокусное расстояние, тем меньше расстояние с которого вся машина будет в кадре.
На 550 у меня был кит 18-55, который я я использовал только в помещении, из-за ограничения в пространстве, и портретик 50мм ф2.0 с полярным фильтром - им я снимал на улице.
Пример снятый с кит объектива
Пример снятый на улице с 50мм и полярным фильтром
Сейчас у меня 5D, а это уже полнокадровая матрица, и того же 50мм мне хватает в том же самом помещении, + я брал на первое время вместо штатника 24-105 ф4, но благополучно продал его и взял L 135 f2.0.
Вот пример снятый на 5Д +135
Что касаемо приемов фотосъемки, очень много можно почитать на fotostation.ru , но в постановочной фотографии несколько другие приемы, бликов должно быть как можно меньше, для детейлинга же это не приемлемо, но видно той работы, которая была проделана.
Цены на объективы в РФ - кит для 550 стоит 3500-5000р, портретик 50мм ф1.8 - 4500-5000р, L 135 f2.0 ~32т.р.
Если ещё есть вопросы, спрашивайте, отвечу.
Кстати видео на 550D очень крутое получается, но его потом нужно стабилизировать.
сообщение 14.6.2012, 14:21
Лёш, спасибо. Я так понимаю пляризующие фильтры наоборот снижают эффекты отражения? или я не прав. Например мне нет особого смысла брать объектив за 1000 долларов, а вот средненький можно. В чём различие кроп матрицы и полнокадровой?
Алена
сообщение 14.6.2012, 14:22
Реальное имя: Алена
А/м: Фольцваген
ДА?
сообщение 14.6.2012, 14:28
Цитата(Алена @ 14.6.2012, 14:22) *
ДА?
что, да?
Алена
сообщение 14.6.2012, 14:35
Реальное имя: Алена
А/м: Фольцваген
Цитата(MaxSTATUS @ 14.6.2012, 14:28) *
что, да?
Всмысле присоединяюсь к вопросу!
сообщение 14.6.2012, 14:40
понял=)
SONAX
сообщение 14.6.2012, 15:39
Пользователь №: 1742
Реальное имя: Василий
Спасибо сказали: 76 раз(а)
Разница по-простому в том, что с одной и той же точке в полном кадре больше влезет ....
Не полный кадр потребует отходить назад, а если возможности нет? То у полного кадра преимущество бесспорное!
TurboNSK
сообщение 14.6.2012, 16:12
Из: Томск
Пользователь №: 850
первый кадр без фильтра, второй с полярным фильтром, обрати внимание как через стекло видно.
Смысл полярного фильтра - убирает отражения, насыщает синий цвет, позволяет снимать через стекла.
Текстовая версия Сейчас: 10.10.2026, 18:51
