6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Посоветуйте моющий пыле водосос
Taho
сообщение 16.4.2015, 16:20
Сообщение #81
Пользователь №: 1420
Спасибо сказали: 119 раз(а)
Цитата(Baks @ 16.4.2015, 11:08) *
всего то 1,5 квт?
интересная "мощность" за 50 000 рублей.
даже на средне грязных полах и сидушках толку от него немного будет
у многих самых простых домашних пылесосов и то больше. 1,-2 квт не редкость.
Все ковры и автомобильные и бытовые чистятся данным аппаратом и, что самое главное, - все довольны - и заказчики и исполнители.
За свои деньги шикарный аппарат.
Моcква ремонтирует их на ура, без проблем, это уже уверенность в заврашнем дне, это важно!
Никакого финансового интереса в продвижении агрегата Школа не имеет, только опыт использования.
Многие мои ученики пользуются таким пылесосом и довольны.
Сообщение отредактировал Taho - 16.4.2015, 17:50
briz31
сообщение 16.4.2015, 20:29
Сообщение #82
Из: Белгород
Пользователь №: 4412
А/м: VW
Спасибо сказали: 193 раз(а)
всего то 1,5 квт?
ты смотри на впрыск и разряжение!!
а не на мощность электродвигателя.
уже обсуждалось, что электродвигатель - это хреновина с обмотками, якорями и тд. на этот электродвигатель ставится "турбина", КОТОРАЯ И СОЗДАЕТ РАЗРЯЖЕНИЕ конкретно у этой модели она выглядит как диск с лопастями, причём их там две такие штуки. это значит, что турбина двухстадийная. за счет этого разряжение повышается, если на этот движок нацепить еще одну турбину, то будет трехстадийная, а мощность электродвигателя останется той же самой. как пример, изучи американские экстракторы. там даже на одном движке, мощностью 1,5-2 квт, но на трех стадиях разряжение около 4000. к слову сказать, на пузике 2200, на сабрине 3000. всё! больше вы не найдете! только на американцах 4000 и более.
в прошлый раз меня всем форумом обматюкали и сказали, что я несу ересь. просто надо разобраться в этом вопросе. подержать в руках разобранные двигатели с разных аппаратах, тогда всё сами поймете.
впрыск - чем больше сила впрыска, тем лучше промывается поверхность, быстрее и тд. чем больше впрыск, тем больше должно быть разряжение. чем оно больше, тем больше влаги и грязи будет запылесосено в экстрактор, и с большей глубины наполнителя. чем производительнее аппарат, тем лучше и быстрее им чистить.
п.с. - не путать стадии турбины с количеством турбин. в комете три турбины одностадийных стоят параллельно, за счет такой постановки возрастает воздушный поток. комета имеет разряжение тоже 3000, но за счет воздушного потока, она быстрее засасывает. если эти же турбины поставить не параллельно, а последовательно, то воздушный поток будет как на одном движке, а разряжение будет не 3000, а больше......
Сообщение отредактировал briz31 - 16.4.2015, 20:33
briz31
сообщение 16.4.2015, 20:32
Сообщение #83
Из: Белгород
А/м: VW
он просто таким аппаратом скорее всего не работал. поэтому так и пишет. по моему опыту, пуззи 100, пуззи 8\1, сабрина на голову выше, но пуззик эргономичнее.
если сравнивать с большим трехтурбинным пылесосом... фактически он мощнее, но это сравнение не корректное, так как аппараты в корне разные!
сообщение 16.4.2015, 20:44
Сообщение #84
у меня две кометы сделаны экстракторами.
на одной хочу поменять все турбины-поставить по 1,5 квт все. есть в продаже.
Сообщение отредактировал Baks - 16.4.2015, 21:06
briz31
сообщение 16.4.2015, 21:21
Сообщение #85
Из: Белгород
А/м: VW
можешь поставить и на 2 квт, турбины почти все одинаковы. главное, чтобы посадочное место подошло.
Андрей68
сообщение 20.4.2015, 19:16
Сообщение #86
Из: Архангельская обл. гор. Коряжма
Пользователь №: 3101
А/м: opel astra
Долго изучал тему выбора пылесосов и экстракторов и выбрал вот что:
http://www.delvir.ru/catalog/palisadoes-wi...coblast-3-62-h/
http://cleantorg.ru/index.php?id_product=2...troller=product
и для резерва прикупил при случае http://www.delvir.ru/catalog/carpet-extrac...elvir-wdc-aqua/
Полностью удовлетворён выбором! Слегка подправил https://www.facebook.com/photo.php?fbid=164...e=1&theater
Poputchik
сообщение 22.4.2015, 14:23
Сообщение #87
Из: Планета Земля
Пользователь №: 5849
А/м: BMW 5 F10, Toyota Auris
Неужеле нет ничего универсального? Собирался покупать Puzzi, блин, теперь голова кругом. Получается по хорошему 2 вида нужно иметь, и экстрактор и пылеводосос получается?
alen665
сообщение 11.8.2015, 13:57
Сообщение #88
Пользователь №: 6071
А/м: Ford
Друзья приветствую.Посоветуйте пожалуйста пылесос для дома (родителям),квартира вся в коврах и возможно рассмотреть даже какой нибудь моющий.Пылесос ищется для квартиры,для ковров.Бюджет 20тыс.
Заранее благодарен!
Владимир199
сообщение 12.8.2015, 2:27
Сообщение #89
Пользователь №: 5341
Реальное имя: Владимир199
А/м: рено
Спасибо сказали: 68 раз(а)
alen665, VAX7151 бери не пожалеешь!
alen665
сообщение 12.8.2015, 12:19
Сообщение #90
А/м: Ford
Спасибо тебе,и на драйве и тут отвечаешь)
Владимир199
сообщение 12.8.2015, 16:13
Сообщение #91
А/м: рено
да незачто стараемся
avtomoika-33
сообщение 17.5.2016, 20:33
Сообщение #92
Из: г. Владимир
Пользователь №: 6688
А/м: Рено логан
Спасибо сказали: 57 раз(а)
http://aquaservice-vl.ru/professionalnaya-...dosos%2077%20l/
а про это что можете сказать?
Agstroy
сообщение 18.5.2016, 12:21
Сообщение #93
Пользователь №: 4182
А/м: японцы
Спасибо сказали: 32 раз(а)
Паш, поделись опытом переделки.
kolpunk
сообщение 26.5.2016, 8:54
Сообщение #94
Группа: Пользователи
Пользователь №: 7564
Господа, ктонибудь работал с магазином техуборка ру? Как то сайт не вызывает доверия.
ЗЫ Тему с проверенныеми магазинами искал, но нашел только по химии,а по оборудованию нет
сообщение 26.5.2016, 9:32
Сообщение #95
Заранее благодарен!
Если ковров много я бы взял кирби
или другой вертикальный пылесос с щеткой (должно быть принудительное вращение)
Это не совсем моющий пылесос, но эффекта будет больше.
Сообщение отредактировал bak80 - 26.5.2016, 9:40
DetonatorPRO
сообщение 28.5.2016, 3:19
Сообщение #96
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
Цитата(NIKE @ 13.4.2015, 23:10) *
Еще есть вариант портотехника мираж панда
И нашел 3турбины Грасовский баюн
грассовский не советую, т.к. они уже как года полтора переставили ставить итальянские турбины.
Valeron
сообщение 29.9.2016, 0:29
Сообщение #97
Пользователь №: 8049
Реальное имя: Валерий
А/м: Nissan primera
Паш, расскажи как переделать комету в экстрактор пожалуйста))
Sega-zhiga
сообщение 29.9.2016, 10:10
Сообщение #98
Пользователь №: 7141
А/м: Приора
Спасибо сказали: 52 раз(а)
У меня дома Rainbow был, огонь. Не с мешками для пыли, а емкость с водой.
Сообщение отредактировал Sega-zhiga - 29.9.2016, 11:15
сообщение 29.9.2016, 11:18
Сообщение #99
Да тьма вариантов, сам как-то давно заморачивался, потом плюнул. Сначала хотел подачу раствора сделать, подав давление в емкость. Под давление в 2-3 атм. удобную емкость сложно найти. Потом поумнел ))), помпа для экстракторов продается отдельно, купи, вот тебе и подача раствора, остальное все просто. Если хочешь сэкономить поизучай ТТХ топливных насосов... может найдешь дешевле, чем помпа )))
Valeron
сообщение 29.9.2016, 15:25
Сообщение #100
А/м: Nissan primera
А как со шлангом быть? И как подключить помпу к пылесосу? Спасибо
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:26
