Покраска дисков |
Покраска дисков |
16.5.2009, 17:19
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 62 Регистрация: 7.4.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6 Спасибо сказали: 57 раз(а) |
Красим диски:
Что понадобится- ![]() Специальная краска для дисков (может отличаться по отттенку от родной, поэтому придется красить все 4 колеса. А может и подойдет. Лак акриловый. ![]() Шпаклевка универсальная. Технология. С дисков шины не снимал, пришлось аккуратно обклеивать скотчем, с машины снимать обязательно, ибо красить придется в горизонтальном положении. ![]() Это после процесса покраски, стоят на авто для красоты. Итак, снимаем, обклеиваем, убираем всю гадость, царапины выводим под 0 шкуркой или брусочком, обезжириваем антисиликоном, где есть ямки- заполняем шпаклевкой. Трясем баллончик с краской не менее 5 минут. Первый пшик- в сторону. Накладываем 7-8 слоев краски только на внешнюю сторону. Интервал сушки- 5 минут. Максимум. Потом еще 3-4 слоя лака. Надеваем, любуемся. 4 колеса- полный день. 3-4 баллончика краски. 2 лака. Все по 150 руб. Шпаклевка- 200 руб. Антисиликон- понятно. ![]() Краска очень липучая. Можно класть прямо на старый слой, не зачищая последний. 2 года езды- никаких проблем с облезанием не было. И новые царапины уже по-другому ложатся. Может и колхоз, но краска- профессиональная, специализированная и все остальное - тоже. Грунтовкой не пришлось пользоваться- все-же диски литые, царапин было много, но немногие до металла. Вернее 5 миллиметров площади до металла. Шпаклевка и на металл ложится отлично. Грузики лучше было бы снять. На других колесах грузики приклеиваются к внутренней стороне. И все-равно потом придется балансировать заново. И еще- кисточки и другая краска типа Хаммерайт - только сделаете хуже. Это краска лишь для заборов в деревне. Сообщение отредактировал Инспектор - 16.5.2009, 17:35 |
17.5.2009, 14:16
Отличная работа,Но лучше диски красить отдельно от резины
17.5.2009, 14:44
Согласен на 100%. Получится гораздо эффективнее. Можно еще и грунтовку использовать- там где уже идет ржавчина и очень глубокая царапина. И еще- чтобы диски красить из баллончина должны быть убраны ВСЕ глубокие царапины - положи хоть 100 слоев- получится ОБЩИЙ ОЧЕНЬ ТОНКИМ.
27.5.2011, 16:49
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.5.2011 Вставить ник Цитата Из: Киев - Москва Пользователь №: 1627 Город: Киев Реальное имя: Владимир А/м: Golf 4 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Очень здорово получилось! С хорошей обработкой и грунтовочкой долго продержатся.
27.5.2011, 18:07
28.5.2011, 11:19
То, что человек старался это - да, здорово. Однако краска из баллончиков - это откровенный отцтой и балоны от Мипы не исключение. Тем более что колёса с такой эмблемкой. Смысл такой окраски??? и поста??? я бы понял если бы было так: Подготовка, разогрев диска в печи, нанесение порошковой краски на горячую, вышкуривание, нанесение финишного цвета порошковой эмалью либо базой, лак, полировка. В моем понимании это является качественной окраской диска. Ну из баллона то нафига красить? От нечего делать? |
28.5.2011, 11:45
Смысл такой окраски??? и поста??? я бы понял если бы было так: Подготовка, разогрев диска в печи, нанесение порошковой краски на горячую, вышкуривание, нанесение финишного цвета порошковой эмалью либо базой, лак, полировка. В моем понимании это является качественной окраской диска. Ну из баллона то нафига красить? От нечего делать? Если вопрос о смысле моего поста, то постораюсь пояснить. Принципиально против протирания ушей и одурачивания населения всякими маркетинговыми ходами. Исходя из этого высказываю своё мнение о низком качестве покрытий дисков при использовании баллончиков (особливо в дешёвой ценовой категории). Мало того, посты, подобные посту о Мипе, вводят малообеспеченное население в заблуждение. Они дают надежду, что за маленькие деньги они получат отличный результат. Что ещё бросилось в глаза и сподвигло на пост - это положительная реакция на неаккуратную и небрежную работу по окраске дисков. За подготовку к окраске автору(см. внимательно пост Инспектор) - кол с минусом. Ну а так красят либо от бедности, либо от непонимания, либо от того и другого. |
28.5.2011, 11:51
Если вопрос о смысле моего поста, то постораюсь пояснить. Принципиально против протирания ушей и одурачивания населения всякими маркетинговыми ходами. Исходя из этого высказываю своё мнение о низком качестве покрытий дисков при использовании баллончиков (особливо в дешёвой ценовой категории). Мало того, посты, подобные посту о Мипе, вводят малообеспеченное население в заблуждение. Они дают надежду, что за маленькие деньги они получат отличный результат. Что ещё бросилось в глаза и сподвигло на пост - это положительная реакция на неаккуратную и небрежную работу по окраске дисков. За подготовку к окраске автору(см. внимательно пост Инспектор) - кол с минусом. Ну а так красят либо от бедности, либо от непонимания, либо от того и другого. Обычно после такого говорят, что Гоголь в гробу от таких помянаний переворачивается... Инспектор ушёл с этого форума и долго стенал на форуме Лансеров из-за того что его посты тут периодически поправлял один человек. А вы опять издеваться... Сообщение отредактировал 1XXX - 28.5.2011, 11:51 |
28.5.2011, 14:50
Если вопрос о смысле моего поста, то постораюсь пояснить. не Вашего, первого поста имелось ввиду, про яростное окрашивание баллоном.
30.5.2011, 1:04
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 324 Регистрация: 12.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Moscow Пользователь №: 627 Реальное имя: Roman А/м: Audi A4 Спасибо сказали: 19 раз(а) |
На счет mipa конечно баян.
Но на данный момент интересует очистка и покраска под матовый металлик и другие цвета суппортов , их держателей и всего что рядом, чтобы новые диски не смотрелись кривыми из-за ржавчины на сопутствующих деталях. Такое как правило видно уже на втором годе эксплуатации авто - ну если диски не штамповка.. Сообщение отредактировал webzter - 30.5.2011, 1:13 |
31.5.2011, 0:13
Красил суппорта два года назад нищебродскм способом - чистил корщеткой на дрели (лучше на болгарке), помывал уайт-спиритом, обрабатывал от ржавчины (Анкором), снова промывал, грунтовал кисточкой, предварительно закрыв скотчем и бумагой все нужные места, потом красил в два слоя краской из баллончика, дешевой KuDo. Держится хорошо, есть немного сколов в основном там где диском ударяли при монтаже колеса.
Сейчас снял, промыл снова, зачистил дефекты что появились, хочу покрасить прямо поверху другим цветом. По хорошему ИМХО ржавые суппорта нужно пескоструить, потом грунтовать или красить, либо спец красками без грунта, типа Фолиатек. Сейчас применил еще одно средство - локально зачищать очень неплохо резиновым абразивным кругом на бормашинке. Снимает все до блеска металла - краску, грунт, ржавчину. Правда пыли много, нужно с пылесосом. Еще совет - помимо прочего не красить (или красить очень тонком слоем) поверхности, где ставится колодка. А то у меня на передних суппортах проблем не было, а сзади - колодки не влезали, подпиливал их той же бормашинкой, торцы, дома. Сейчас зачистил это плоскости до металла, зачистил до блеска съемные стальные пластины по которым колодка ходит. Думаю либо покрашу их одним слоем без грунта, либо вообще не красить, намазать слой медной пасты туда при сборке. |
2.2.2019, 2:28
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 5 Регистрация: 2.2.2019 Вставить ник Цитата Пользователь №: 11500 Город: Москва Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Только не нужно ехать в сервис, чтобы покрасить. Это просто сделать самомуЁ!
| Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 16:51 |
